272 страниц V  « < 163 164 165 166 167 > »
> Подарю, или отдам за пиво ;), не будьте жадинами...
CarGraphicSpecia...
сообщение Mar 22 2013, 15:54
Сообщение #3281
CarGraphicSexual
Из: U.S.Uzbekistan
Пользователь №: 1866
Авто: мат Калашникова
(IMG:http://savepic.ru/4365214m.jpg)
Забирайте за спасибо, октан корректор! Почти полный, брал когда на мазде катался....Ща оказался не нужен, валяется без дела.
сообщение Mar 22 2013, 16:01
Сообщение #3282
Цитата(Dr.Akula @ Mar 20 2013, 23:28) *
У меня именно они пластиковые и один наконечник я сдуру сломал.
Резьба M6 по-моему, а у фенокса все пластиковые, даже для нивы. Если подойдет не от фенокса то тоже гут.
сорри, разочарую. нашел не фенокс, с резьбой...не М6. также есть один, похоже что вообще без резбы(головки вращаются, как стопорятся не пойму).
вопросу ап) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
IRON
сообщение Mar 22 2013, 16:12
Сообщение #3283
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
А они длинные? Если длинные можно взять примерить на капот? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Mar 22 2013, 17:02
Сообщение #3284
Есть старая сетка для настольного тенниса.
сообщение Mar 23 2013, 00:27
Сообщение #3285
у меня гдето валяется на работе. точно помню что сами винт -шарик скрутил. а вот есть ли пластмасски...
гляну завтра. не забуду если.
сообщение Mar 23 2013, 00:48
Сообщение #3286
Цитата(Lexville @ Mar 20 2013, 22:26) *
Мужики, у кого-нибудь есть развалившийся шкив коленвала инжекторных Лада или других авто? Нужен венец (который для ДПКВ) 60-2, т.е. такого вида:
(IMG:http://fotkidepo.ru/photo/22808/9588nR43hXquRe/148332w.jpg) .
Отблагодарю пивом или куплю (не охота новый дербанить).
UP! Если нету убитого, придется завтра новье брать и дербанить...
IRON
сообщение Mar 23 2013, 01:38
Сообщение #3287
Авто: имеется
Может в сервисах поискать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif)
сообщение Mar 23 2013, 01:42
Сообщение #3288
Неукого нет R14 Contenintal от нексии б.у. 1 шт?
сообщение Mar 23 2013, 01:50
Сообщение #3289
Лекс...а что, БЕЗдемпферные ВАЗовские шкивы "убиваются"?
насколько я интересовался этим вопросом(даже тема есть такая), разваливаются именно демпферные обычно. но на фоте у тебя именно бездемпферный, такой если и разлетаеся, то в хлам. смысл его искать? непонятка какая то...
все относительно)
думаю, смысла нет их примерять. их длина несколько нестандартна...с итальянца...в свое время поставил вместо них от 2141 с проставками(подгонял по длине)...
сообщение Mar 23 2013, 02:35
Сообщение #3290
ну как бы большая часть знакомых сервисменов находится на АЦ, потому тут и спрашиваю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Да, согласен, наверное неудачную картинку поставил ))). Под "убитыми" имел в виду конечно демпферные, от Приоры и т.п. Хотя бывают всякие случаи, связанные с ошибками механиков, и с чугунными цельными шкивами (видал у соседа лопнувший пополам, уронили двиг).
P.S. for Dr.Akula: советую посетить раборки на Сергели и Янгиабаде, там немало таких амортизаторов, причем большая часть убиты "на нет". Продавец конечно скажет "20 тысяч, ака", но реально отдаст за 2-3 тыс. после лекции "о здоровом амортизаторе и его поведении".
P.S. for IRON: присматривал давече амортизаторы для капота по просьбе знакомого (на Fiat Coupe) и остановился на том, что для капота оптимальны Матизовские или Дамасовские. От М2141 немного сложнее будет колхозить (длина корпуса больше)
Сообщение отредактировал Lexville - Mar 23 2013, 02:45
IRON
сообщение Mar 23 2013, 03:49
Сообщение #3291
Авто: имеется
Спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
От Дамаса точно не пойдут, сам проверил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) . Жёсткие они слишком! Знакомый один недавно сказал и показал, что аморты от дамаса ставят на форд скорпио, а там багажник весит килограмм 70, т.к. куча железа+фары+стекло (здоровое)+моторчик и механизм дворника, так что капот они выломают или прийдётся ездить с открытым капотом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
А вот к матизовским надо бы присмотреться. Кстати пока читал про это дело, вычитал, что многие как раз на 2141 ставят от матиза, говорят одинаковые (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif)
ПыСы.. сорри за офф (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Mar 23 2013, 10:11
Сообщение #3292
меньше. и намного.
сообщение Mar 23 2013, 11:42
Сообщение #3293
Цитата(IRON @ Mar 23 2013, 01:21) *
у нас любят колхозит недавно в бешку воткнули амортизатор от супер салона, ваз 2107 амортизатор от москвича якобы работает в две стороны (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Mar 23 2013, 13:49
Сообщение #3294
вроде были! надо посмотреть.
Dan_19
сообщение Mar 23 2013, 14:22
Сообщение #3295
Пользователь №: 7481
Авто: Nexia DOHC 2L
есть... 4шт.... только с шишками... одна кажется была без....
сообщение Mar 23 2013, 14:59
Сообщение #3296
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
Цитата(gluckboy @ Mar 16 2013, 21:05) *
два задних полика калины плюс микрополик на место между поликов. оторвался от полика. лежит и так хорошо. но так полики целые не ношенные, не рваные, не протертые, топтать практически некому было. плюс два передних дворника от калины. один длинный, другой короткий. бескаркасные, но с кожухом пластиковым. новые, не пользованные, но китайские, поставил - не понравились.
Спасибо за полики!,рад знакомству
Rascal
сообщение Mar 23 2013, 15:24
Сообщение #3297
Из: Ташкент, Юнусабад - 19
Пользователь №: 7775
Авто: Москвич 2141 1.7i
Я на 2141 на багажник ставил амортизаторы от матиза, и вроде бы длина у них одинаковая с родными, или по крайней мере разница не существенная. Мой капот и 5ю дверь держат амортизаторы от матиза
сообщение Mar 23 2013, 15:35
Сообщение #3298
у меня капот держат 2 матизоских. Да и на УАЗик ставил. Все было норм!
сообщение Mar 23 2013, 15:39
Сообщение #3299
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
у меня один финвал стоит,работает и держит за место 2х
сообщение Mar 23 2013, 17:25
Сообщение #3300
Спасибо, решил вопрос заменой всех 4ех шин.
Ктото в лицо мне не смог сказать и два балона проколол (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Пасиб, решил!
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 02:04
