Feb 25 2016, 08:34
#5261
Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 483 Регистрация: 14.11.2011 Пользователь №: 7780 Авто: лось 1.8 2010г.в Стаж с: 2007 года Репутация: 12
эээ... может в другую тему перейдете?
Feb 25 2016, 08:34
Feb 29 2016, 10:04
#5262
в связи с потерей ответной отдам рацию Uniden GMR648-2CK с зарядным стаканом (аккум сдох и выброшен). Будет конектиться со всеми 15 GMRS / 7 FRS канальными рацухами.
-------------------- из перлов автолюбителей:
Feb 29 2016, 13:20
#5263
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 255 Регистрация: 27.9.2012 Пользователь №: 9052 Авто: Prince ремонтнопригодный Стаж с: 2008 года Репутация: 4
в связи с потерей ответной отдам рацию Uniden GMR648-2CK с зарядным стаканом (аккум сдох и выброшен). Будет конектиться со всеми 15 GMRS / 7 FRS канальными рацухами. Щас опять скажут что я все подобрать пытаюсь))) В рациях полный нуль. по ней только с ответной рацией общаться можно будет или с несколькими? Просто на работе пользую рациями HYT TC518, если с ними можно будет общаться то заберу. Спасибо |
Feb 29 2016, 15:11
#5264
Щас опять скажут что я все подобрать пытаюсь))) В рациях полный нуль. по ней только с ответной рацией общаться можно будет или с несколькими? Просто на работе пользую рациями HYT TC518, если с ними можно будет общаться то заберу. Спасибо я по рациям нуль с хвостиком))) Юниден работает на диапазоне частот: 462.5625 FRS & GMRS 1 462.5875 FRS & GMRS 2 462.6125 FRS & GMRS 3 462.6375 FRS & GMRS 4 462.6625 FRS & GMRS 5 462.6875 FRS & GMRS 6 462.7125 FRS & GMRS 7 462.5750 GMRS 8 462.6250 GMRS 9 462.5500 GMRS 11 462.6000 GMRS 12 467.5625 FRS 8 19 462.6500 GMRS 13 467.5875 FRS 9 20 462.6750 GMRS 10 467.6125 FRS 10 462.7000 GMRS 14 467.6375 FRS 11 462.7250 GMRS 15 467.6625 FRS 12 467.6875 FRS 13 467.7125 FRS 14 Посмотрите документацию по вашим радиостанциям, если частоты совпадают будут работать в группе. зы. Кстати, эти рации также достались мне от форумчанина АЦ в этой же ветке несколько лет назад (традиции нужно чтить(IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ) Сообщение отредактировал Dam - Feb 29 2016, 15:12 -------------------- из перлов автолюбителей:
Feb 29 2016, 23:34
#5265
я по рациям нуль с хвостиком))) Юниден работает на диапазоне частот: 462.5625 FRS & GMRS 1 462.5875 FRS & GMRS 2 462.6125 FRS & GMRS 3 462.6375 FRS & GMRS 4 462.6625 FRS & GMRS 5 462.6875 FRS & GMRS 6 462.7125 FRS & GMRS 7 462.5750 GMRS 8 462.6250 GMRS 9 462.5500 GMRS 11 462.6000 GMRS 12 467.5625 FRS 8 19 462.6500 GMRS 13 467.5875 FRS 9 20 462.6750 GMRS 10 467.6125 FRS 10 462.7000 GMRS 14 467.6375 FRS 11 462.7250 GMRS 15 467.6625 FRS 12 467.6875 FRS 13 467.7125 FRS 14 Посмотрите документацию по вашим радиостанциям, если частоты совпадают будут работать в группе. зы. Кстати, эти рации также достались мне от форумчанина АЦ в этой же ветке несколько лет назад (традиции нужно чтить(IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ) Блин как всё это сложно!!! Давайте я заберу, если не подойдёт передам дальше! Что предпочитаете? Как с вами связываться? |
Feb 29 2016, 23:53
#5266
Блин как всё это сложно!!! Давайте я заберу, если не подойдёт передам дальше! Что предпочитаете? Как с вами связываться? Не сложнее амлета...дайте ссылку на описание ваших раций и я пойму нужна она вам для дела или нет. Поймите правильно, я на сторонник темы "возьму, а там чонить придумаем..." Сообщение отредактировал Dam - Feb 29 2016, 23:57 -------------------- из перлов автолюбителей:
Feb 29 2016, 23:58
#5267
Не сложнее амлета...дайте ссылку на описание ваших раций и я пойму нужна она вам для дела или нет. Поймите правильно, я на сторонник темы "возьму, а там чонить придумаем..." что-то вроде похожее http://www.school-radio.com/HYT-TC-518U-1-...H-42W_p_15.html |
Mar 1 2016, 00:05
#5268
что-то вроде похожее http://www.school-radio.com/HYT-TC-518U-1-...H-42W_p_15.html Ясно все. Ваши рации скорее всего с завода прошиты на lpd и pmr диапазоне (они безлецензионные). Моя рация не прошиваема априори и вам придется шить все ваши рацухи под 1 мою. При этом выходить из разрешенного диапазона в "не очень" разрешенный(IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Мое дело сторона, но оно вам надо? Сообщение отредактировал Dam - Mar 1 2016, 08:16 -------------------- из перлов автолюбителей:
Mar 1 2016, 11:16
#5269
Ясно все. Ваши рации скорее всего с завода прошиты на lpd и pmr диапазоне (они безлецензионные). Моя рация не прошиваема априори и вам придется шить все ваши рацухи под 1 мою. При этом выходить из разрешенного диапазона в "не очень" разрешенный(IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Мое дело сторона, но оно вам надо? Не не спасибо! Кто мне даст наши рации прошивать))) |
Mar 8 2016, 22:11
#5270
Отдам чехлы на Нексус 2. Материал ближе к плотному ХБ.
Рисунок клетка (IMG:http://savepic.su/7085389m.jpg) Состояние отличное. Полный комплект. Ннннада кому? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Mar 9 2016, 10:37
#5271
![]() CarGraphicSexual Группа: Специалист Сообщений: 3422 Регистрация: 23.11.2007 Из: U.S.Uzbekistan Пользователь №: 1866 Авто: мат Калашникова Стаж с: 2000 года Репутация: 140
Отдам чехлы на Нексус 2. Материал ближе к плотному ХБ. Рисунок клетка (IMG:http://savepic.su/7085389m.jpg) Состояние отличное. Полный комплект. Ннннада кому? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Мне!!! -------------------- |
Mar 9 2016, 12:57
#5272
Есть полик на спарк, переднепассажирский)
Производство оЧЧеЧЧественное, самый простой резиновый. Состояние хорошее. Кому-то вдруг пригодится. |
Mar 14 2016, 15:24
#5273
Отдам комплект ветровиков (дождевиков) на нексию.
Состояние хорошее, скотч присутствует (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Mar 14 2016, 17:12
#5274
Отдам комплект ветровиков (дождевиков) на нексию. Состояние хорошее, скотч присутствует (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Цвет чёрный? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) |
Mar 14 2016, 18:34
#5275
Есть для малибу ветровики. Черные
-------------------- TYPE-R
Mar 14 2016, 23:25
#5276
Есть для малибу ветровики. Черные можно мне их? Примерю, если не подойдут - передам дальше. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Mar 15 2016, 07:25
#5277
можно мне их? Примерю, если не подойдут - передам дальше. Ок. 75о24б2 -------------------- TYPE-R
Mar 15 2016, 17:39
#5278
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 203 Регистрация: 8.10.2013 Из: Ташкент Пользователь №: 10772 Авто: Nexia ATMO 1.6 Стаж с: 2008 года Репутация: 0
Отдам комплект ветровиков (дождевиков) на нексию. Состояние хорошее, скотч присутствует (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) еще актуально? -------------------- |
Mar 15 2016, 17:51
#5279
Приму в дар абсолютно любую рабочую автомагнитолу. Главное чтоб радио работало)))
Mar 15 2016, 19:13
#5280
Mar 15 2016, 19:13
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 13:50 |
