227 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
> Lada Kalina
D-mon
сообщение Nov 19 2014, 12:22
Сообщение #3101
Из: Ташkент
Пользователь №: 928
Авто: BoomBox
Цитата(cosmic @ Nov 19 2014, 09:34) *
т.е. можно снять стекло с фары и заклеить обратно без проблем? только как его снять чтобы ничего не поломалось ?
у меня просто запотевание частое изнутри и как следствие сильное помутнение фары.
PS: какое масло для коробки посоветуете? решил купить 75W90, только какой производитель на нашем рынке имеет такие показатели еще не смотрел.
я когда свои Бошы разбирал для покраски,на них герметика вообще не было,только клипсами стекло было закреплено,на сколько я помню.
Затем так же и закрепил клипсами,вроде нормально. Пластиковые вроде на герметике держатся на сколько знаю.
А 75W90 не советую лить,шумно будет работать коробка. По крайней мере у меня так было. Выбрал себе 80W90.
cosmic
сообщение Nov 19 2014, 16:29
Сообщение #3102
Пользователь №: 7148
Походил я по базару, ничего толкового нету.
Стекло на фару отдельно стоит 85 000 у Любы, у других только в сборе.
Масло в коробку кроме маннола 80W90 выбора нет. Есть 75W90 в залипушных желтых тарах типа немецкое по 8 дол за литр.
Новогодняя акция от АвтоВаза!
chiller
сообщение Nov 19 2014, 17:00
Сообщение #3103
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
На счет снятия стекла с фары ищите в интернете с ключевым словом духовка)
На счет 75в90 то заливал его в прошлом году кажется, тоже тогда смотрел что есть
Ликви Моли, его и залил
Маннол
Кастрол - такая вязкость у них в 18л бочках, которых сейчас уже нет на сколько я знаю, есть открытая в Кастрол сервисе что на МКАДе около северного
До 75в90 заливал 80в90
Из плюсов 75в90:
- лучше заводится в мороз, причем без выжима спепления, всегда завожу с пульта. На минералке всегда заводил только с выжимом сцепления, однажды даже было дело что завел, начал отпускать педаль а машина начала чуть тянуть вперед
- передачи легче включаться стали
- После долгой езды, обычно замечал когда возвращался с ахангарана в ташкент, то по заезду в город когда опять начинаешь активно переключать скорости то замечал что коробка работала хуже, как будто масло теряло свои свойства.
- меньше расход бензина, для сравнения летом у меня средний расход 6,8л на 8кл моторе
Из минусов
- однозначно кпп стала работать шумнее. Замена подшипников на первичном валу эффекта практически не дала. Шумность во многом возрасла при торможении двигателем на 2й скорости
Плюсы перекрывают минусы как мне кажется. Сейчас если бы можно было бы я бы избавился от дизеления 8кл мотора, он в принципе и создает основной акустический дискомфорт
PS Маннол 75в90 много где вижу, например сегодня видел его в Антее, там же и Ликви Моли такой же вязкости
cosmic
сообщение Nov 19 2014, 17:17
Сообщение #3104
да чувствую там еще тот гемор. пока стою стою перед выбором если клеить то полностью качественными материалами. либо купить одну с отверстием воздушным( в соседней теме предлагают)
Из минусов
куда еще шумнее, у меня при торможении и на разгоне на 2й так выть начинает что весь салон дребезжит, и это на заводском минеральном масле.
сообщение Nov 19 2014, 18:51
Сообщение #3105
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
хорошо что хоть есть стекло отдельно, а то на ту же приору в бутике у мамы Любы фары стоят от ляма до палтара ляма
сообщение Nov 19 2014, 19:20
Сообщение #3106
Цитата(mj-ko @ Nov 19 2014, 01:20) *
Я ставил обычные с затяжкой винтом, вроде 3 года проездил так. Не представляю что особенного в хомутах именно для гранат.
Особенное то что хомуты из комплекта и хомуты купленные отдельно натянуть физически невозможно (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) .
сообщение Nov 19 2014, 19:33
Сообщение #3107
Цитата(Maksim @ Nov 19 2014, 01:17) *
Обоженные не БУ, а реставрация. Как батареи чугунные. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Это шутка?)) Это какие обожженные ?)) наверное все реставрация?))
(IMG:http://i9.pixs.ru:/thumbs/0/0/6/0002108shr_9401641_14795006.jpg)
(IMG:http://i9.pixs.ru:/thumbs/0/0/9/1312602jpg_5782480_14795009.jpg)
(IMG:http://i9.pixs.ru:/thumbs/0/1/0/1189019132_3224045_14795010.jpg)
(IMG:http://i9.pixs.ru:/thumbs/0/1/6/sharnirpri_5779924_14795016.jpg)
(IMG:http://i9.pixs.ru:/thumbs/0/1/7/Shrusnaruz_7508469_14795017.jpg)
сообщение Nov 19 2014, 23:37
Сообщение #3108
Цитата(V@ldemario @ Nov 19 2014, 17:14) *
Это шутка?)) Это какие обожженные .......
А че так фоток мало? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
slako
сообщение Nov 20 2014, 00:09
Сообщение #3109
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
по сложности разбора:
1. пластиковые на герметике (очень непросто но можно разобрать)
2. стеклянные на клипса+герметике (немного помучаться, но тоже разбираемы)
3. стеклянные на клипсах (просто снимаются клипсы и фара располовинится)
Духовка и фен основные помощники при разборе фар которые на герметике. Техника разборки многократно описана в интернете, но делать нужно очень аккуратно.
Я лил минералку 75W90 лукойл или тнк, уже не помню. Никакого прихода по сравнению с заводским не было.
сначала ставили стекло AL на клипсах, потом еще стали ставить пластик Киржач на герметике, затем стекло AL стали ставить на клипса+герметик (у меня такое), ну и на последок стали ставить AL пластик на герметике. Это всё что ставили на первые калины.
сообщение Nov 24 2014, 16:08
Сообщение #3110
На днях менял датчик скорости что в коробке, глянул масло было залито гл 4 оно стало жутко густым и зеленоглиняным.
то то я заметил что передачи втыкаются оч тяжело. поехал на сергели купил Ravinol sae 80 3.5 литра за 60 тыс
слил старое на яме залил бензина в коробку немного покрутил слил. налил масла свежего коробку не узнать переключать одно удовольствие х рус ты при переключения х пропали , по звуку намного тише работает коробас .я честно не ожидал что от замены масла так все поменяется. в жизни больше в коробку этот гудрон советский не налью типа лукойла. газпрома
Сообщение отредактировал гонщик - Nov 24 2014, 16:12
Shido
сообщение Nov 24 2014, 16:42
Сообщение #3111
Пользователь №: 5237
Авто: ВАЗ 2170
лукойл
Норм масло же, в коробке уже 25 тыс Лукоил, в двиг тоже эту марку лью, вот уже 6 замена будет, за 1.5 года. Всем доволен, двиг чистый, коробас еще жив.
Сообщение отредактировал Shido - Nov 24 2014, 16:43
сообщение Nov 24 2014, 17:18
Сообщение #3112
Лейте лейте (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Nov 24 2014, 17:23
Сообщение #3113
неплохой вариант для КПП Дракон масло и разливное то ли Ликви, то ли Кастрол у Гарика
cosmic
сообщение Nov 24 2014, 20:10
Сообщение #3114
Потек на этот раз бачок для стеклоомывателя. судя по подтекам течет из под моторчика.
После разбора понял, что течет где резинка уплотнителя установлена. Никто не встречался с такими резинками, есть ли они в продаже или лучше обойтись герметиком?
Сообщение отредактировал cosmic - Nov 24 2014, 20:10
сообщение Nov 25 2014, 11:18
Сообщение #3115
Герметиком лечил не на долго получилось. На фархадском эти резинки есть калина - зубило они одинаковые 23 магазин если не ошибаюсь.только меняйте аккуратней я отверткой новый продырил когда инсталил )
Сообщение отредактировал гонщик - Nov 25 2014, 11:19
сообщение Nov 25 2014, 11:26
Сообщение #3116
на классиках крайних лет выпуска и Нивах(стоят одинаковые бачки омывателя) эта проблема решается соском для бескамерной шины. возможно конструкция одинакова с Калиной...
зы. погуглил. да, то же самое...есть еще один момент: сам моторчик никак не закреплен, он лишь вставлен в резинку...так вот в динамике он начинает болтаться...я его к корпусу приклеил на герметик, и забыл про постоянно текущее уплотнение (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Nov 25 2014, 11:29
сообщение Nov 29 2014, 17:27
Сообщение #3117
наконец поставил себе сцепку новую. вопщем отписываюсь, по ходу педали разницы не заметил, по тому где и как зацепляет разницы не заметил. ну может диапазон рабочий увеличился. чуть чуть. субъективно. по мягкости - О ДАААААА) как на кобыльте стало )) задняя наконец стала нормально втыкаться, 2-5 секунд больше ждать не надо. остальные скорости втыкаются как на компьютерной приблуде симулирующей коробку )) тах-тах-тах при отпущенной педали нет. класс короче. мне пока нравтся.
фото старого диска прилагаю:
(IMG:http://savepic.net/6261066.jpg)
ну и конечно же буксование ушло. теперь не получается ездить только на четвертой скорости. разгон нормальный стал. можно трогаться с пробуксовкой шин, а не сцепления.
новая корзина:
(IMG:http://savepic.net/6259018.jpg)
Fahri_2013
сообщение Dec 1 2014, 15:04
Сообщение #3118
Пользователь №: 10944
Авто: Калина
Это сцепление "Люк" ?
Сколько отдал за замену мастеру?
Rust1k
сообщение Dec 1 2014, 20:18
Сообщение #3119
Пользователь №: 4584
Авто: Приора 2170
странный диск какой-то. с виду 2106. и пружинок в демпфере маловато (IMG:style_emoticons/default/dry.gif) цвет накладок тоже не LUKковский
И только не говорите что к токарю не возили диск сцепления. Это не 2108-2110. Это КлассикаСцепа
з.ы. Да и в корзине посадочных отверстий многовато (IMG:style_emoticons/default/dry.gif)
Сообщение отредактировал Rust1k - Dec 1 2014, 20:41
сообщение Dec 1 2014, 21:58
Сообщение #3120
диски вроде одинаковые, отличия в корзинах...
Текстовая версия Сейчас: 17th March 2026 - 20:11
