227 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
> Lada Kalina
сообщение Dec 1 2014, 22:45
Сообщение #3121
Цитата(Rust1k @ Dec 1 2014, 17:29) *
И только не говорите что к токарю не возили диск сцепления.
Наврятли глюкбой знает о переделанных т.е. усиленных сцепах классики на калину (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Rust1k
сообщение Dec 2 2014, 00:45
Сообщение #3122
Пользователь №: 4584
Авто: Приора 2170
на глюкбоевском посадочное место выпирает с виду на 7-10мм как на класике. Если так поставить то выжима не будет вапще. Трос сцепы порвете, но передачу не включите.(на заведеную естественно.) На п.п.тазах 3-4мм примерно
сообщение Dec 2 2014, 01:58
Сообщение #3123
я не специалист в вопросах выбора сцепы на ПП...
но насколько я могу судить по фото, диск лежит кверх ногами.
теперь о разнице...откуда вообще придумана разницы в дисках *для ПП*?? есть отличия в диаметрах...а в одном диаметре вроде они все одинаковы(или, почти одинаковы...про количество демпферов опустим, ибо это маловажно), а вся разница в конструкции корзины...поскольку существуют зазорные сцепы и беззазорные...выжимные тоже разные...что то с чемто работает, а какието комбинации не стыкуются...
может кто нить грамотно разжевать разницу в дисках, если таковая действительно существует? без домыслов и фантазий...
Rust1k
сообщение Dec 2 2014, 02:10
Сообщение #3124
Авто: Приора 2170
насчет ”кверхногами” не досмотрел,извиняюсь. Но это не "привычный" люк.
сообщение Dec 2 2014, 22:38
Сообщение #3125
Цитата(Rust1k @ Dec 1 2014, 16:59) *
странный диск какой-то. с виду 2106. и пружинок в демпфере маловато (IMG:style_emoticons/default/dry.gif) цвет накладок тоже не LUKковский
И только не говорите что к токарю не возили диск сцепления. Это не 2108-2110. Это КлассикаСцепа
з.ы. Да и в корзине посадочных отверстий многовато (IMG:style_emoticons/default/dry.gif)
никуда ничего не возил и даже не знаю куда возить. сцепу купил в ряду где мама-люба, там русский полноватый мужик кажется но не старый а молодой. в пределах 40-ка. за 220 тыщ брал. родная сцепа с завода стояла. одну поменял другую поставил. всё. пока сцепа радует. кайф. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) ттт
Цитата(Fahri_2013 @ Dec 1 2014, 11:45) *
Это сцепление "Люк" ?
Сколько отдал за замену мастеру?
вроде как люк. замена 60 тыщ. смотрю за 4 года цены практически не поменялись. 4 гоад назад на девятке скидывал коробку платил 45.
сообщение Dec 2 2014, 23:46
Сообщение #3126
избавился от дристающего маслом мотора поменяв дачик давления масла оказца он дристал теперь немного сопливит по крышке ГБЦ но там реально дэцл. сцепу тоже пора менять но буду добивать думается
nazarholmirzaev
сообщение Dec 4 2014, 15:12
Сообщение #3127
Пользователь №: 9378
Авто: chevrolet Lacetti 1.8
коллеги... а где вы инжектора чистиете? интересовался этим вопросом... цены от 60 до 150 тыс... и то за 16 клапанную браться мастера не хотят.. говорят там волокиты много... есть проверенные и хорошие мастера? диагностика показала забитый инжектор... вроде сбросили ошибку эту... но как говорится осадок остался... я не любитель сбрасывать ошибки)))
сообщение Dec 4 2014, 15:28
Сообщение #3128
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
а есть ли смысл их чистить?
VoV
сообщение Dec 4 2014, 15:37
Сообщение #3129
Keep pushing! (c) F1
Пользователь №: 5819
Авто: (0)---(0)
Я делал у Андрея (Skull). У меня 16 клаппаная (нексия).
Есть (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Сообщение отредактировал VoV - Dec 4 2014, 15:38
сообщение Dec 5 2014, 01:04
Сообщение #3130
Я тоже чистил у Андрея (Skull). Результатом доволен. (IMG:style_emoticons/default/good.gif)
Elephant
сообщение Dec 5 2014, 11:34
Сообщение #3131
Пользователь №: 7267
Авто: Приорик
Артем в луначарских боксах , помойму четвертый бокс слева , он уже хорошо приладился снимать их и ставить на 16 клапанных калинах , за 5-7 минут снимает, без снятия ресивера!!!! Делал там , результат нормальный.
nazarholmirzaev
сообщение Dec 5 2014, 17:59
Сообщение #3132
а цена вопроса какая? если не секрет?
Elephant
сообщение Dec 5 2014, 19:23
Сообщение #3133
Авто: Приорик
около 40-50 тыс было! Цена у него дешевле чем у других , т.к. он без снятия ресивера делает , а сколько сейчас стоит даже не знаю!!!
Сообщение отредактировал Elephant - Dec 5 2014, 19:25
сообщение Dec 5 2014, 20:08
Сообщение #3134
Ни разу не чистил, 3 года считай и до меня неизвестно чистили или нет, при этом тачка прёт замечательно (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) .
Elephant
сообщение Dec 5 2014, 22:36
Сообщение #3135
Авто: Приорик
я первый раз тоже только через 4 года почистил , а потом сразу еще раз месяца через три . Можно с одной "удачной" заправки все себе забить!!! Как и было в моем случае, возвращаясь с рыбалки дозаправился на трассе и все!!!))))
сообщение Dec 5 2014, 22:43
Сообщение #3136
я тоже так думал...пока не почистили мне форсы...и насос не сменили...
сообщение Dec 6 2014, 00:32
Сообщение #3137
у тебя и копейка перла замечательно толья я тебя уработал с форой тут же (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
nazarholmirzaev
сообщение Dec 6 2014, 10:43
Сообщение #3138
Диагностика показала забитые инжектора... Сбросили через эту ошибку... Дальше вроде забитость не показывало... Но насторожило... И расход поднялся месяц как... Был 8-8,5... Теперь 9,5-10... А иногда и до 11,5 доходит... Хотя манера езды не изменяется... Вот почему я задумался о инжекторах...
Сообщение отредактировал nazarholmirzaev - Dec 6 2014, 10:44
сообщение Dec 6 2014, 15:14
Сообщение #3139
у меня 8-8.5 литров. двигло 1.6 сонс. это потому что холодно стало. и учти что колеса у меня неродного размера стоят поэтому по факту расход на 4.3% меньше. ты тачку свою греешь долго может быть? ща холодно стало расход вырстит однозначно. а если греешь долго и пробег суточный мало - то и подавно. но 11.5 имхо многовато. )) у меня так было когда я у Виталика сцепу менял. пока он освободился я от холода в машине спасался с включенным двиглом )) хз скоько литров спалил. тоже расход около 14 показывало. потом скинул комп и он снова вернулся в обычное свое значение.
и это, калину можно не греть, завел, 2 минуты подождал и поехал. главное двигло не выкручивай до 7 тыщ.
сообщение Dec 6 2014, 20:11
Сообщение #3140
12.5- 13 жрет как крокодил хз куда курить опять дмрв и кислород ник
сказали менять
Глюк бой или у кого там 8 литров ? Красава расход )
Сообщение отредактировал гонщик - Dec 6 2014, 20:16
Текстовая версия Сейчас: 17th March 2026 - 20:12
