Dec 6 2014, 21:13
#3141
у меня 8-8.5 литров. двигло 1.6 сонс. это потому что холодно стало. и учти что колеса у меня неродного размера стоят поэтому по факту расход на 4.3% меньше. ты тачку свою греешь долго может быть? ща холодно стало расход вырстит однозначно. а если греешь долго и пробег суточный мало - то и подавно. но 11.5 имхо многовато. )) у меня так было когда я у Виталика сцепу менял. пока он освободился я от холода в машине спасался с включенным двиглом )) хз скоько литров спалил. тоже расход около 14 показывало. потом скинул комп и он снова вернулся в обычное свое значение. и это, калину можно не греть, завел, 2 минуты подождал и поехал. главное двигло не выкручивай до 7 тыщ. епта я таз не грею в -10, завел на подсосе и погнал, если на стеклах корка льда, корку льда с лобовика отбил и вперед -------------------- я вернулся.
Dec 6 2014, 21:13
Dec 6 2014, 22:03
#3142
12.5- 13 жрет как крокодил хз куда курить опять дмрв и кислород ник сказали менять (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал slako - Dec 6 2014, 22:04 |
Dec 6 2014, 23:10
#3143
может вы на 7000 оборотов перетыкаете? я например, на 2-30 3-50 4-70 так перетыкаю в среднем,
Dec 7 2014, 01:54
#3144
12.5- 13 жрет как крокодил хз куда курить опять дмрв и кислород ник сказали менять Глюк бой или у кого там 8 литров ? Красава расход ) У меня расход зимой 8-8,2 литра. Летом и того меньше. Двигатель 1118, 8 клапанов, 1,6 объем. И это при неисправном, как сказал специалист Валдемарио, при сдыхающем ДМРВ. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- |
Dec 7 2014, 02:51
#3145
какой 7 тык я как смайлер сказал теперь "тошнот" ,жена ругаецца когда начинаю шустрить )
Dec 7 2014, 15:40
#3146
я сам давно уже тошнот
Dec 7 2014, 17:59
#3147
Dec 7 2014, 20:30
#3148
у меня расход зимой, редко ниже 9л падает. я обычно прогреваю около 5 минут с утра при минусовой температуре. если не прогрею то свист ремня генератора при трогании раздражает.
-------------------- Новогодняя акция от АвтоВаза!
Dec 9 2014, 12:18
#3149
Сегодня с утра калинка-машинка так и не завелась. акб относительно свежий работает без проблем. перед пуском как обычно на 15-20сек ближний/дальний свет + выжатое сцепление.
неужели бензин такой хреновый? |
Dec 9 2014, 12:40
#3150
бенз не 95-й случайно? ) у меня без проблем и в минус 15 по бк заводилась. правда на 80-м. другого нет в округе. а как не завелась? прокрутить не смог или крутил в холостую? чот фантастика какая то. народ в минус 30 их с пол пинка заводит и не жалуется. ты случайно педаль не нажимал?
Сообщение отредактировал gluckboy - Dec 9 2014, 12:40 |
Dec 9 2014, 12:49
#3151
бенз не 95-й случайно? ) у меня без проблем и в минус 15 по бк заводилась. правда на 80-м. другого нет в округе. а как не завелась? прокрутить не смог или крутил в холостую? чот фантастика какая то. народ в минус 30 их с пол пинка заводит и не жалуется. ты случайно педаль не нажимал? компот 91+80 бензин. 91 залил по причине отсутствия на тот момент 80-го. крутил в холостую. я отжал только педаль сцепления. |
Dec 9 2014, 13:05
#3152
тогда хз. знач какая то аппаратная проблема. у меня бывает что туго заводится но это если очень долго стояла. как на газу. еще бывает датчик фаз гонит, она заводится как на газу. но заводится. или у тебя бензонасос помер (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
кстати в инструкции совет есть - продуть цилиндры надо: жмешь педаль газа в пол, маслаешь какое то время стартёром. потом отпускаешь газ и снова зажигание даешь. а так чтоб калина не заводилась это практически фантастика. |
Dec 9 2014, 21:18
#3153
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 140 Регистрация: 27.7.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7267 Авто: Приорик Стаж с: 2000 года Репутация: 0
Сегодня с утра калинка-машинка так и не завелась. акб относительно свежий работает без проблем. перед пуском как обычно на 15-20сек ближний/дальний свет + выжатое сцепление. неужели бензин такой хреновый? попробуй при заводке педалью газа поиграть , если так заведется , то рхх - помер.(личный опыт) Второе - надо смотреть бензонасос , качает или нет !!! И третье - все же смотреть аккум , т.к. На калинах при падении напряжения ниже 10,5 в , эбу перестает подавать сигнал на бензонасос , т.е машина может и маслает , но не заводится! Поправте если не так. |
Dec 9 2014, 21:31
#3154
карбюратор форева дернул подсос, крутанул стартером, затарахтела
Dec 9 2014, 21:44
#3155
попробуй при заводке педалью газа поиграть , если так заведется , то рхх - помер.(личный опыт) Второе - надо смотреть бензонасос , качает или нет !!! И третье - все же смотреть аккум , т.к. На калинах при падении напряжения ниже 10,5 в , эбу перестает подавать сигнал на бензонасос , т.е машина может и маслает , но не заводится! Поправте если не так. ээээ. у меня всё как обычно было когда акк дох: стрекочет реле ничего не крутит. ну или так Уыыыыуыыыыыуу трактрактрак и всё ) короче как обычная машина (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) а вот если акк совсем устал то даже с толкача не заведешь. |
Dec 9 2014, 21:49
#3156
ээээ. у меня всё как обычно было когда акк дох: стрекочет реле ничего не крутит. ну или так Уыыыыуыыыыыуу трактрактрак и всё ) короче как обычная машина (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) а вот если акк совсем устал то даже с толкача не заведешь. вот именно , потому калину с толкоча и хрен заведешь , если напряжение ниже 10,5 в стало , т.к эбу и не даст сигнал на вкл бензонасоса!!! И потому катай ее не катай , а пусто! |
Dec 9 2014, 21:55
#3157
да, но бензонасос подыхает от недостатка электричества ЗНАЧИТЕЛЬНО позже стартера. т.е. стартеру уже каюк, а насос еще вполне себе маслает.
так что думаю у чела точно проблема не эта. или бензонасос крякнул на совсем или рхх или еще какой нить датчик. но при дохлом рхх машину можно завести - поймав педалью старт и дальше уже жать. ) может датчик фаз еще накренился. или комп ) но это экзотика. и точно не из-за холода. в общем, ждем что скажет. кстати, у меня на холоде рхх тож подглючивает иногда. может взять и выставить полторы тыщи оборотов )) карбюратор форева дернул подсос, крутанул стартером, затарахтела я помню какой он у меня был на девятке. больше вспоминать не хочу. в сравнении с инжем это небо и земля. электронный впрыск он или работает или нет. а карб - это головная боль с тысячей вариаций. ну его. |
Dec 9 2014, 21:56
#3158
не нужно ничем играть)) думаю, проблема в бензине....
у меня аналогичная хрень была в прошедшие морозы...дважды в день, после длительной стоянки, мотор категорически отказывался запускаться с первого раза. даже не пытался схватить...тупое вращение стартером. пауза, новый поворот ключа, и вуаля...с пол-пинка. грешил на свечи. но как обычно...лень)) заправился, и проблема ушла. как будто ее и не было (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Dec 10 2014, 04:36
#3159
Dec 10 2014, 11:25
#3160
в общем, ждем что скажет. вчера пораньше пришел домой, вытащил из дома аккумулятор, который утром убрал домой греться и чудо машина завелась сразу с полоборота. думаю что аккумулятор за ночь немного "примерз" и за целый день отогрелся. обычно аккумулятор я снимал при очень сильных морозах. |
Dec 10 2014, 11:25
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 18:10 |
