Apr 19 2011, 17:07
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 133 Регистрация: 7.4.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4246 Авто: Ксения Стаж с: 2008 года Репутация: 1
Нужна помощь - недели 2 назад у педали сцепления появился свободный ход. Сегодня сцепление начало отжиматься совсем у пола. Заменили рабочий цилиндр. До этого меняли корзину диск и выжимной. В чем может быть проблема - может кто сталкивался?
Apr 19 2011, 17:07
Apr 19 2011, 17:44
Нужна помощь - недели 2 назад у педали сцепления появился свободный ход. Сегодня сцепление начало отжиматься совсем у пола. Заменили рабочий цилиндр. До этого меняли корзину диск и выжимной. В чем может быть проблема - может кто сталкивался? вполне возможно что в этом. Сообщение отредактировал T3571 - Apr 19 2011, 17:45 -------------------- .
Apr 19 2011, 19:32
Apr 19 2011, 23:34
меняли осенью. и что? ни о чем не говорит совершенно. можно поменять вчера, а сегодня уже решать проблемы. -------------------- .
Apr 20 2011, 08:14
и что? ни о чем не говорит совершенно. можно поменять вчера, а сегодня уже решать проблемы. т.е. лепестки корзины перегреваются? надо будет тогда снять и посмотреть(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
Apr 20 2011, 08:22
Какая машина?
Apr 20 2011, 08:24
Нужна помощь - недели 2 назад у педали сцепления появился свободный ход. Сегодня сцепление начало отжиматься совсем у пола. Заменили рабочий цилиндр. До этого меняли корзину диск и выжимной. В чем может быть проблема - может кто сталкивался? Ну осталось еще главный цилиндр поменять. |
Apr 20 2011, 08:46
если ваз может прокачали плохо?
подтеков нигде нет? |
Apr 20 2011, 09:20
Hey ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 748 Регистрация: 22.9.2009 Из: Tash Vegas Пользователь №: 4942 Авто: shuttle bus Стаж с: 2010 года Репутация: 5
Код Авто: Ксения
Apr 20 2011, 09:45
т.е. лепестки корзины перегреваются? надо будет тогда снять и посмотреть(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) при гражданской эксплуатации перегреть "правильную"корзину непросто. впрочем, все возможно, и сделать это можно только один раз (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Ну осталось еще главный цилиндр поменять. если ваз может прокачали плохо? подтеков нигде нет? смотрим внимательно на марку авто и радуемся отсутсвию гидропривода (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Apr 20 2011, 10:34
попробую поменять главный цилиндр(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
смотрим внимательно на марку авто и радуемся отсутсвию гидропривода (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Жестоко(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Apr 20 2011, 11:07
#12
Цитата смотрим внимательно на марку авто и радуемся отсутсвию гидропривода я почему то боялся что трос может оборваться при включеной передачи на светофоре и впереди стоит тачка. Бывало ли такое у кого нибудь и вообще такое реально? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . -------------------- ![]() |
Apr 20 2011, 13:09
#13
У меня тоже много фобий. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Apr 21 2011, 12:46
#14
сегодня опять таже хрень - с утра было всё нормально только небольшой люфт, поехали пообедали на обратной дороге люфт увеличился сцепление отжимается только у самого пола. посадил коллегу за руль - тот понажимал педаль сцепления - по капотом видно что рабочий двигается. Если двигается рабочий значит и главный в порядке?
Самое противное - если машина холодная то все просто отлично. Как только нагревается то удивительно Сообщение отредактировал WiRa - Apr 21 2011, 12:48 |
Apr 22 2011, 10:16
#15
Все! исправили вчера. Поменяли ГЦС в сборе - манжетки менять бесполезно. Проблема была изза выработки самого цилиндра. Сцепуха нормуль, педаль поднялась, переключение идет как по маслу.
Сказали если жижа темнеет и педаль становиться жесткой надо смотреть оба цилиндра. |
Apr 22 2011, 10:51
#16
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 197 Регистрация: 29.12.2009 Из: Tashkent Пользователь №: 5478 Авто: Ласетти Стаж с: 1998 года Репутация: 0
А шо за ГСЦ - и можно сказать где сделали
-------------------- Mechanical Efficiency - "...the minimum energy in all cases is of the order of the quoted compressive strength of the material.."
Apr 22 2011, 11:25
#17
ГЦС - Главный Цилиндр Сцепления. Сделали в мастерской возле учтепинского хокимията. Мастера зовут Илёс ака.
Apr 26 2011, 01:00
#18
АГА!! (сказал механик).
Apr 26 2011, 07:56
#19
Apr 26 2011, 08:05
#20
из прочитанного пришел к выводу, что на ксю стоит гидравлика привода выключения сцепления.странно, всегда был уверен что там тросссс....
может бывают разные варианты? -------------------- .
Apr 26 2011, 08:05
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 12:37 |
