Feb 25 2008, 16:26
#141
Собственно, прикупил сей девайс. Помогите разобраться, что это значит и с чем это едят? [(III+IV)-] Запись и проигрывание на голосовом модуле (программируемая функция) Пиктограмма, расположенная слева от пиктограммы AUTO включается при одновременном удержании кнопок III+IV в течение 2 сек. Таким образом, осуществляется переход в режим записи и проигрывания на голосовом модуле. Запись и проигрывание можно производить после нажатия кнопок II+III в течение 0.5 сек. Если кнопки не будут нажаты в течение 60 сек. режим записи и проигрывания отключится автоматически. А чего у тя голосовой модуль есть? |
Feb 25 2008, 16:26
Feb 25 2008, 17:55
#142
Нету наверное, так как покупал все стандартное. А что значит "голосовой модуль" и какое ее предназначение?
Feb 28 2008, 14:03
#143
Спрашивал у установщиков, что то говорят про какую то плату которая стоит 40 баксов, но йух где найдешь.
Что за плата? |
Feb 28 2008, 15:34
#144
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 338 Регистрация: 21.9.2007 Пользователь №: 1664 Авто: Бумер Стаж с: 2004 года Репутация: 0
Короче не знаю что там за плата, только у моего друга на Ласосе стоит- он например когда открывает машину с брелока, машина вместо пип-пип говорит женским голосом громко "car unlocked", при закрытии тоже по английски болтает, короче все действия озвучивает. Необычно получается.
Feb 28 2008, 15:58
#145
Короче не знаю что там за плата, только у моего друга на Ласосе стоит- он например когда открывает машину с брелока, машина вместо пип-пип говорит женским голосом громко "car unlocked", при закрытии тоже по английски болтает, короче все действия озвучивает. Необычно получается. А помоему это что то типа колхоз тюнинга получается!!!! ИМХО! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Feb 28 2008, 18:14
#146
![]() Стаж - 300000 км. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Banned Сообщений: 1127 Регистрация: 11.12.2005 Из: Ташкента Пользователь №: 30 Авто: Стааааааааааарая иномарка. Репутация: 1
Угу, гораздо лучше, когда, мало того, что 20 одинаковых машин стоит, да ещё и хрен пойми, какая из них орёт, в результате одинаковых сигнализаций.
Feb 29 2008, 10:50
#147
Feb 29 2008, 11:11
#148
ну есть же брелок с обратной связью и пейджером... Хотел написать это же, но меня опередили!!! -------------------- |
Feb 29 2008, 11:56
#149
Мэжикар очень капризная система, а если поконкретнее - не отличается надежностью. Прежняя система - Пантера, вообще безпроблемная. Единственная причина по которой я ее снял и поставил Мэжик - система зимнего запуска. Но пришлось заменить первый блок, т.к. в холод он "замерзал" и не реагировал на пульт. А еще как то пропал значек антенны с пейджера в результате глюка системы. Тоже решаемая проблема, но если знать как это делается...
Feb 29 2008, 12:46
#150
Мэжикар очень капризная система, а если поконкретнее - не отличается надежностью. Прежняя система - Пантера, вообще безпроблемная. Единственная причина по которой я ее снял и поставил Мэжик - система зимнего запуска. Но пришлось заменить первый блок, т.к. в холод он "замерзал" и не реагировал на пульт. А еще как то пропал значек антенны с пейджера в результате глюка системы. Тоже решаемая проблема, но если знать как это делается... иногда действительно ведет себя странно... |
May 23 2008, 18:36
#151
Мэжикар очень капризная система, а если поконкретнее - не отличается надежностью. Прежняя система - Пантера, вообще безпроблемная. Единственная причина по которой я ее снял и поставил Мэжик - система зимнего запуска. Но пришлось заменить первый блок, т.к. в холод он "замерзал" и не реагировал на пульт. А еще как то пропал значек антенны с пейджера в результате глюка системы. Тоже решаемая проблема, но если знать как это делается... Ну незнаю я уже как год почти юзаю мэджик и вроде без проблем работают на УРА!! Может зависит от модели?Единственное что,не пользуюсь автозаводом мне эту функцию сразу отключили,она в принцепе мне не нужна,да и машину с ней глушить не удобно. |
May 24 2008, 16:23
#152
Ну незнаю я уже как год почти юзаю мэджик и вроде без проблем работают на УРА!! Может зависит от модели?Единственное что,не пользуюсь автозаводом мне эту функцию сразу отключили,она в принцепе мне не нужна,да и машину с ней глушить не удобно. полугода эксплуатации Мэджик кара - мой вывод... в целом надежна. дальность - терпимо. Есть мелкие глюки... иногда брелок перегружается, а иногда, когда включен автозавод, работает не совсем корректно... к примеру в режиме отключенной принудительной нейтрали, при выключении зажигания двиг перестает работать и глохнет тока после закрытия дверей (хотя эта фишки, называемая принудительной нейтралью, включена не было). Но в целом... я бы попробывал чета другое, если бы была альтернатива... но менять пока не вижу смысла, ибо принципиально не начто ... |
Aug 5 2008, 23:17
#153
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 46 Регистрация: 29.11.2007 Из: Самарканд Пользователь №: 1885 Авто: Lacetti Стаж с: 2004 года Репутация: 0
Привет всем! Поставил я себе на ксю сигналку easycar 5000, очень похожа меджикар но у моеей цветной дисплей на пейджере, юзаю очень прикольная штука много функций, и еще когда мне устанавливали мне подключили какойто датчик к коробке, и убралли функцию, ну ту при которой выключаешь зажигание мотор не глохнет пока дверь не закроешь, просто сделали так что она не заводится если не на нейтралке пишет ошибка! а еслина нейтралке все нормально!
Aug 5 2008, 23:49
#154
Угу, гораздо лучше, когда, мало того, что 20 одинаковых машин стоит, да ещё и хрен пойми, какая из них орёт, в результате одинаковых сигнализаций. Ну да, гораздо больше индивидуальности придает когда вместо сирены будет раздаваться на всю улицу: "Г-г-г-г-абят, пг-г-осто-таки г-г-г-ежут, убивают!!!" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Aug 6 2008, 06:15
#155
Ну да, гораздо больше индивидуальности придает когда вместо сирены будет раздаваться на всю улицу: "Г-г-г-г-абят, пг-г-осто-таки г-г-г-ежут, убивают!!!" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) У нас наверное где нибудь в автосервисе на заправке Абдулла Набиева скоро придумают такую сигналку что бы кричала каким нибудь истеричным голосом, только у нас она будет кричать словами ВОЙ ДООООООООООООД!!!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) -------------------- |
Aug 8 2008, 15:23
#156
Привет всем! Поставил я себе на ксю сигналку easycar 5000, очень похожа меджикар но у моеей цветной дисплей на пейджере, юзаю очень прикольная штука много функций, и еще когда мне устанавливали мне подключили какойто датчик к коробке, и убралли функцию, ну ту при которой выключаешь зажигание мотор не глохнет пока дверь не закроешь, просто сделали так что она не заводится если не на нейтралке пишет ошибка! а еслина нейтралке все нормально! Долго юзал сигналюгу StarLine, проблем и нареканий не вызывала. Да и пуль у нее поскромнее в размерах, не уступая в дальности. У кого-нибудь стояла такая? -------------------- |
Aug 9 2008, 01:09
#157
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 204 Регистрация: 29.6.2008 Пользователь №: 2872 Авто: white Репутация: 1
У меня такая сейчас на Матизе стоит. Нормальная. Все устраивает.
Aug 11 2008, 09:52
#158
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 153 Регистрация: 10.7.2007 Пользователь №: 1410 Авто: Nexia Стаж с: 1998 года Репутация: 0
кто что знает про эти?
http://yarmarka.uz/index.php?productID=5475 Alligator http://yarmarka.uz/index.php?productID=5487 Pantera http://yarmarka.uz/index.php?productID=5486 Pantera в сравнении с Мэджикарами -------------------- Если не знаешь что говорить - говори правду!
Aug 11 2008, 10:00
#159
Кстати, несколько раз встречал в инете сигналки от наших китайских друзей - там в салоне стоит одна или две камеры, при срабатывании тревоги делают по 5-6 фото и засылают на пульт. Там, правда, пульт несколько великоват из-за 2.9 дюймового экранчика.
Подумываю купить. Никто не видел такие в действии? Сообщение отредактировал Andrew - Aug 11 2008, 10:00 |
Sep 1 2008, 14:22
#160
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 27 Регистрация: 1.5.2008 Пользователь №: 2605 Авто: Nexia DOHC Стаж с: 2004 года Репутация: 0
Привет всем! Поставил я себе на ксю сигналку easycar 5000, очень похожа меджикар но у моеей цветной дисплей на пейджере, юзаю очень прикольная штука много функций, и еще когда мне устанавливали мне подключили какойто датчик к коробке, и убралли функцию, ну ту при которой выключаешь зажигание мотор не глохнет пока дверь не закроешь, просто сделали так что она не заводится если не на нейтралке пишет ошибка! а еслина нейтралке все нормально! Скажите пожалуйста, а сколько стоит такой датчик, чтоб система определяла, на скорости или на нейтралке стоит машина??? Хочу такой тоже поставить, а то неудобно, что двигатель глушится только при закрываний двери((((( |
Sep 1 2008, 14:22
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 09:33 |
