Dec 17 2009, 21:39
#221
Вчера вдруг перестал работать запасной пульт от сигналки Pantera SLK-25, мой то работает, а этот никак не реагирует, лаампочки светятся на пульте но реакции ни какой, батарейка в порядке, раньше таких проблем не было, думаю что пульт нечайно отвязался от сигналки, пару дней назад разбирался с кнопочкой которая у меня под рулевой, все думал что это такое... потом ясно стало, что это кнопка отключения сигналки режим (valet), полного отключения, может из за этого...
Вопрос, как привязать второй пульт? программировать? и т.д. ? Сообщение отредактировал V@ldemario - Dec 17 2009, 21:40 -------------------- |
Dec 17 2009, 21:39
Dec 18 2009, 09:32
#222
Вчера вдруг перестал работать запасной пульт от сигналки Pantera SLK-25, мой то работает, а этот никак не реагирует, лаампочки светятся на пульте но реакции ни какой, батарейка в порядке, раньше таких проблем не было, думаю что пульт нечайно отвязался от сигналки, пару дней назад разбирался с кнопочкой которая у меня под рулевой, все думал что это такое... потом ясно стало, что это кнопка отключения сигналки режим (valet), полного отключения, может из за этого... Вопрос, как привязать второй пульт? программировать? и т.д. ? попробуй перезаписать все пульты... инструкция в доке... на память только профи помнят |
Dec 21 2009, 10:01
#223
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 6 Регистрация: 6.11.2009 Пользователь №: 5173 Авто: жигуль Стаж с: 2002 года Репутация: 0
Привет и респект уважаемые форумчане!
Никогда не имел дело с сигнализациями. Пробежался по этой теме узнал много чего нового... Может-ли кто-нибудь проконсультировать по следующим вопросам: 1) Какую лучше поставить сигнализацию в матиз и как его максимально обезопасить от взлома??? Что хотелось бы получить от сигналки - это наличие звенящего/вибрирующего брелка(действующего на 500-1000м), закрывания дверей, доводка окон, ну, и естесственно безотказность срабытывания/надежность/долговечность! Что сечас у нас на рынке самое оптимальное в соотношении цена/качество ???(если можно , то указать конкретную модель). В автозаводах и наличия особой интеллектуальности смысла для себя не вижу, да и бюджет ограничен... 2) Говорят, на матизах легко открыть капот и во избежание этого устанавливают какие-то секретки... Может есть еще какие-то фишки чтобы обезопасить от взлома? 3) Где можно все это дело качественно установить? З.Ы. заранее благодарен за любые Ваши советы! |
Dec 30 2009, 21:20
#224
По поводу сигналки можно выбирать из 2 вариантов самые зарекомендовавшие себя:
1. Без пейджера Pantera серии QX55 либо QX77 отличие лишь в шифровании сигнала.. по стоимости приблизительно равны. Надежная, нетребовательная сигналка, орет, закрывает- открывает двери итд. Стоимость на рынке около 50 у.е. 2. С пейджером до 1000м. Magicar 902F либо одна из последних моделей MS100AS. Сигналка с пейджером конечно хорошо, однако нада учитывать следующие факторы: 1.Расстояние связи с брелком пейджером ограничивается препятствиями.(здания, рельеф местности) 2. Показания "антены" на пейджере не всегда соостветсвуют реальным, т.е. до посылки запроса статус антены не обновляется. Т.о. можно легко выйти из радиуса действия сигналки и не знать этого. 3. Сам брелок требует очень деликатного обращения. Любое ненарошное падение брелка может повлечь его замену стоимость брелка 50 долларов в среднем. По поводу опций, а именно доводчик стекол ставится отдельно стоимость в районе 5-7 баков. Защитки на капот можно ставить только если вы никогда не отходите от своей машины на большое расстояние, а по ночам стоит на охраняемой стоянке либо в гараже.В противном случае вам ничего не поможет, вскроют как консервную банку. На двери защитки ставить тоже исходя из этих соображений, учитывая что дверь открыть еще проще- тупо разбивается стекло. -------------------- Cogito, ergo sum
Dec 31 2009, 21:28
#225
V@ldemario подносишь брелок ближе к машине и быстро нажимаешь кнопку открывания дважды ....так написано в моей QX77 и в QX55 ... должно помочь
Feb 7 2010, 21:55
#226
Цитата V@ldemario подносишь брелок ближе к машине и быстро нажимаешь кнопку открывания дважды ....так написано в моей QX77 и в QX55 ... должно помочь спасибо попробую ))...
Feb 24 2010, 08:24
#227
Сегодня открываю машину с пульта , а сигналка не реагирует. Открыл дверь ключом включаю зажигание сигналка начинает орать.Выключаю зажигание замолкает. На кнопки не реагирует. Какая может быть причина? Сигналка Pantera QX-77. Помогите советом плз.
Feb 24 2010, 09:11
#228
Че ниткто не поможет?
Feb 24 2010, 09:40
#229
Сегодня открываю машину с пульта , а сигналка не реагирует. Открыл дверь ключом включаю зажигание сигналка начинает орать.Выключаю зажигание замолкает. На кнопки не реагирует. Какая может быть причина? Сигналка Pantera QX-77. Помогите советом плз. певрое что приходит на ум, это то что села батарейка в пульте сигналки... попробуй взять запасной пульт (для проверки старого пульта) |
Feb 24 2010, 09:49
#230
певрое что приходит на ум, это то что села батарейка в пульте сигналки... попробуй взять запасной пульт (для проверки старого пульта) та же самая первая мысль)), но батарейка не умирает в одно мгновение обычно. у самого пантера( другая, не 77). недавно поменял батарейку, так до этого момента мне несколько недель сигнализация показывала(но это выяснилось позже) что батарейка разряжена трехкратным морганием при постановке на охрану. сначала заценивал это как глюк, а потом умные люди подсказали попрововать сменить батарейку)) Цитата На кнопки не реагирует. Какая может быть причина? Сигналка Pantera QX-77. Помогите советом плз. +1))попробуй сменить пульт или батарейку
Feb 24 2010, 10:25
#231
Батарейка хорошая, СД при нажатии горит четко.А вот пульт только один остальные утеряны (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Feb 24 2010, 10:37
#232
Обратитесь к хорошему электрику. Может сигналке кирдык?
Может проблема с питанием блока сигнализации. плохой контакт. |
Feb 24 2010, 10:47
#233
Да после обеда поеду к д.Ройсу, выхода нет.Надеюсь он поможет.
Сообщение отредактировал JeneK - Feb 24 2010, 10:48 |
Feb 24 2010, 11:14
#234
Как добавить чувствительно на пантере?
А то орать начинает только когда открываю двери, капот, багажник. А когда бьешь по кузову или колесам ей все равно? Или лучше поставить меджик? -------------------- ![]() |
Feb 24 2010, 12:33
#235
Цитата Как добавить чувствительно на пантере? у меня блок стоит под бородой слева, там есть такой регулятор, отверткой его крутишь и все, я вобще убрал чувствительность, достало (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 24 2010, 12:34 -------------------- |
Feb 24 2010, 12:35
#236
Вам нужно найти маленъкую коробочку с 2мя светодиодами (зелен,красн) это шок сенсор ,на нем будет крутилка под отвертку и шкала (+-)
Feb 24 2010, 13:03
#237
отверткой его крутишь и все, я вобще убрал чувствительность, достало (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... у мну двухуровневый датчик, отверткой настроил на срабатывание от среднего удара по колесу ногой)) все ок, не достает.... -------------------- .
Feb 24 2010, 16:57
#238
Вам нужно найти маленъкую коробочку с 2мя светодиодами (зелен,красн) это шок сенсор ,на нем будет крутилка под отвертку и шкала (+-) да хоть крути не крути толку нету ) -------------------- ![]() |
Feb 24 2010, 17:14
#239
eclipser тогда нужно понаблюдать за этим датчиком ,сесть в машину поставить на охрану ... потом попробовать постучать по датчику сначала слегка потом сильнее .... если красный СД замигает а сигналка молчит значит дело в основном блоке ...если же даже после сильных "потрясений" датчик не реагирует знач дело в нем ...
Feb 25 2010, 08:54
#240
Короче съездил вчера к Ботир ака(Ройс) в сервис. Он вынес приговор накрылся блок сигнализации.
Может у кого завалялся блок? Куплю. |
Feb 25 2010, 08:54
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 14:01 |
