Feb 25 2010, 09:09
#241
а подойдет только от пантерры??
-------------------- KiMi
Feb 25 2010, 09:09
Feb 25 2010, 09:17
#242
Feb 25 2010, 09:28
#243
Да только от нее наверное, потому как разъем совпадать должен. думаю найти отдельно шансов не много. судя по всему просто не хочецца проводку передергивать под новую ? -------------------- .
Feb 25 2010, 09:41
#244
думаю найти отдельно шансов не много. судя по всему просто не хочецца проводку передергивать под новую ? Да геморрой. тем более у меня с завода сигналка на ключе стояла, потом она гнать начала и мне в обход пантеру поставили.Теперь и эта волосами накрылась. Не везет чет мне с ними, а без них никак. Сообщение отредактировал JeneK - Feb 25 2010, 09:42 |
Feb 25 2010, 18:12
#245
Блин! У меня тоже сигналка глючить стала. А может быть я нечаянно что-то неправильно настроил. Проблемма в том, что на пэйджере ( у меня Мэджикар) разбит экран и ничего, кроме замочка не видно. Глюк такой. Как только выхожу из машины, вытащив ключ и захлопнув водительскую дверь (именно только водительскую) то машина закрывается и на брелке играет музыка, как при режиме "авто". Может я какую настройку неправильно включил? Посоветуйте, пожалуйста...
Feb 25 2010, 18:32
#246
JeneK Если хотите могу ваш блок "посмотреть" ...
Feb 26 2010, 11:51
#247
Блин! У меня тоже сигналка глючить стала. А может быть я нечаянно что-то неправильно настроил. Проблемма в том, что на пэйджере ( у меня Мэджикар) разбит экран и ничего, кроме замочка не видно. Глюк такой. Как только выхожу из машины, вытащив ключ и захлопнув водительскую дверь (именно только водительскую) то машина закрывается и на брелке играет музыка, как при режиме "авто". Может я какую настройку неправильно включил? Посоветуйте, пожалуйста... Заезжай к нам в сервис глянем ориентир кафе Бухара -Северный вокзал |
Feb 26 2010, 12:38
#248
Блин! У меня тоже сигналка глючить стала. А может быть я нечаянно что-то неправильно настроил. Проблемма в том, что на пэйджере ( у меня Мэджикар) разбит экран и ничего, кроме замочка не видно. Глюк такой. Как только выхожу из машины, вытащив ключ и захлопнув водительскую дверь (именно только водительскую) то машина закрывается и на брелке играет музыка, как при режиме "авто". Может я какую настройку неправильно включил? Посоветуйте, пожалуйста... думаю если снять батарейку с пульта и обратно её поставить, то настройки все собьются и всё будет работать как надо |
Feb 26 2010, 15:42
#249
Feb 26 2010, 17:40
#250
думаю если снять батарейку с пульта и обратно её поставить, то настройки все собьются и всё будет работать как надо Да, я тоже так думаю. Сегодня просто не стал делать. Решил попробывать поездить с этой функцией. Мне в течении дня много раз из машины вылазить приходится. А так даже удобней. Вылез из машины, дверь зхлопнул, и она закрылась. -------------------- |
Feb 26 2010, 18:17
#251
Да, я тоже так думаю. Сегодня просто не стал делать. Решил попробывать поездить с этой функцией. Мне в течении дня много раз из машины вылазить приходится. А так даже удобней. Вылез из машины, дверь зхлопнул, и она закрылась. кстати по моему сегодня вас я видел на дороге, стояли сзади на светофоре (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Mar 1 2010, 17:20
#252
Сигналка начала себя "окупать" недавно поставил во вдоре машину, не успев зайти домой сработал пейджер. Выхожу: баба на Жигулях задним ходом зацепила мою тачку и уже была готова свалить... Вывод один если бы не сигналка- ремонт за свой счет.
-------------------- Cogito, ergo sum
Mar 2 2010, 13:17
#253
Иммобилайзер всего 20 долларов стоит
кстати в Бухаре начались угоны авто.. Я поставил себе иммобилайзер на ксю и реле на бензонасос))) -------------------- Nexia connecting people... |
Mar 15 2010, 09:19
#254
Вчера наконец то нашел время посмотреть свой глюкнувший блок Пантера QX-77. Диагноз поставленный Ботир ака(Roys)
подтвердился, сгорели 5 диодов. Съездил на Янги-Абад подобрал диоды впаял и заработало.Без сигналки вообще не канает ездить. Пару раз забывая что не работает уходил нажимая на пульте закрытие дверей, а потом садясь в машину вспоминал что не работает. Машина так и стояла открытой. |
Mar 27 2010, 12:38
#255
Кто нить юзает "EasyCar" со "SmartKey"?
Как она в сравнении с Мэйджик? Плюсы - минусы? |
Mar 27 2010, 12:48
#256
да хоть крути не крути толку нету ) а по мне, Вам нужно переместить датчик на металлическое основание, наверно он у Вас приклеен к торпедке или к пластику... к кузову приклеил и будет чувствительность... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- ![]() ![]() |
Mar 29 2010, 12:34
#257
Посоветуйте хорошую сигналку... Пантеру не хочу, много брака сейчас. Думаю мэджиг взять, но хз... Прошу совета у знающих людей, мож че нить простенькое взять?
Mar 29 2010, 15:26
#258
Посоветуйте хорошую сигналку... Пантеру не хочу, много брака сейчас. Думаю мэджиг взять, но хз... Прошу совета у знающих людей, мож че нить простенькое взять? "народный" вариант меджик MS100 или 902 по функционалу индентичные как и все меджики. Как говорится скупой платит дважды сам сперва поставил простенькую (без обратной связи) через 2 месяца не выдержал и сменил на сигналку с пейджером (MS100 уже почти год полет нормальный) единственное ни в коем случае не роняй брелок с пейджером, ибо стоимость как пол сигналки. -------------------- Cogito, ergo sum
Mar 29 2010, 15:55
#259
"народный" вариант меджик MS100 или 902 по функционалу индентичные как и все меджики. Как говорится скупой платит дважды сам сперва поставил простенькую (без обратной связи) через 2 месяца не выдержал и сменил на сигналку с пейджером (MS100 уже почти год полет нормальный) единственное ни в коем случае не роняй брелок с пейджером, ибо стоимость как пол сигналки. Понятно, спасибо, еще какие мнения есть? -------------------- |
Mar 29 2010, 16:08
#260
Я взял EasyCar. Со SmartKey.
Отличия от Меджика: 1. Намного лучше работает функция SmartDoor. То есть когда двери автоматически открываются и закрываются. На мейджике иногда у меня открывались когда я к окну офиса подходил. Тут работает только когда подходишь вплотную к машине. 2. Встроенный иммобилайзер в брелок. Без брелка в радиусе 1-2 метра, машина не заводится... 3. Есть в комплекте набор - SmarKeyKnob. Ручка под ключ. Вырезаешь ключ и вставляешь. То есть в замке зажигания как бы ручка как на газовой плите. Нет нужды такскать с собой ключ. Подошел, двери открылись. Сел. Ручку повернул. Завел. Поехал. Можно кнопку Старт/Стоп поставить. Конечно плюс сомнительный - но весь комплект есть уже в наборе. 4. Цветной дисплей. Из минусов. 1. Только один брелок. 2. Дороговат. |
Mar 29 2010, 16:08
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 10:49 |
