35 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Сигнализация Magicar, Magicar ???
сообщение Aug 11 2010, 14:31
Сообщение #301
хммм, у меня на King-e простеньком даже уже стоят штатные предохранители на выходе на поворотники (а также на сигнал), да и подключил я провода прям к кнопке включения аварийного освещения, получается что до реле штатного.
сообщение Aug 11 2010, 14:34
Сообщение #302
Цитата(Andrew @ Aug 11 2010, 13:32) *
Понял, о чем речь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Если о релюхе, которая имеет изолированный выход пары контактов (типа сухой контакт), то да, здесь не должно быть проблем.
В Пантере, в сигналке стояли силовые реле, но они просто коммутировали на выходной провод 0/12 Вольт, которые брались с цепей питания самой сигналки. Мэджик - не знаю, как устроен.
а я не понял (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
пантера. провода точно помню,"врезаны", без доп.реле. и что, если замкнуть как описано выше- сгорит предохранитель?
сообщение Aug 11 2010, 14:48
Сообщение #303
Простое правило безопасности - не подключайте сигналку напрямую к тем линиям, к которым может получить доступ злоумышленник. Это лампы, сигнал и т.д.
Он может замкнуть эту линию на корпус, подать туда 12 Вольт или шандарахнуть электрошокером. Лучше заранее подстраховаться.
На сигналках бывают вот такие соединения для подключения поворотников.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/sign.gif)
Разрезается штатная линия на лампу поворотника и в разрыв подключаются два провода с сигналки. Когда сигналка не "маячит" поворотниками, реле замыкает место разрыва штатного провода. Когда сигналка включает лампу, она подает на нее свои 12 Вольт, одновременно отключая штатный провод от лампы.
Что будет с предохранителем, если замкнуть точку "А" на корпус и заставить сигналку разок моргнуть поворотником?
Сообщение отредактировал Andrew - Aug 11 2010, 15:23
TatapuH
сообщение Aug 11 2010, 22:55
Сообщение #304
Из: г. Ташкент
Пользователь №: 4855
Вот смотрел сегодня на свои и соединения и не понял так с предохранителем или нет подк у меня, вроде сигналка сама с предохранителями. а огни сигнализации подключено к габариткам провод прям к кнопке идет, по идее там уже на стоит предок на кнопке получается противоугонка работает??
сообщение Aug 11 2010, 23:10
Сообщение #305
накроется он одним волосатым местом...
что то задуматься заставили, чес слово. глядеть буду как у меня соединено...
Сообщение отредактировал T3571 - Aug 11 2010, 23:11
Maer
сообщение Oct 24 2010, 20:08
Сообщение #306
Из: В поисках...
Пользователь №: 2179
Авто: captiVoz
Кто что скажет про сигнализацию EASYCAR E772AS.
Стоит ли она таких денег?
Сообщение отредактировал Maer - Oct 24 2010, 20:09
сообщение Oct 24 2010, 20:44
Сообщение #307
Dongguan Santong Electronic Technology Co., Ltd. (Guangdong, China (Mainland))
MAGICAR 1 way LCD Remote Start and push Button Ignition Car Alarm E771AS
MAGICAR 2 way LCD Remote Start Car Alarm with push button start E772AS
(IMG:http://savepic.ru/1925992.jpg)
ps: если себе купишь, скажу кто установит за пару часиков.
Сообщение отредактировал SKULL - Oct 24 2010, 20:58
akim
сообщение Nov 29 2010, 18:09
Сообщение #308
Пользователь №: 6911
Авто: BMW 525 e28 '87
Добрый день всем!
У меня вопрос из разряда "стесняюсь спросить".
Подскажите плз во сколько обходится установка сигнализации?
Заезжал на днях в маг. "Пионер" (напротив бывшего "Океан"а), рекомендовали вместо Magicar установить Easycar. Стоимость 190 дол., установка с учетом доводчиков стекол - 150 тыс. сум.
С учетом рассказов про фархадскую ярмарку, дороговато. А Ваше мнение?
Да. машина - BMW 525 e-28.
Машинка эта у меня первая, сопутствующих знаний соответственно не ахти (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) так что буду очень признателен.
Спс заранее
Йос
сообщение Nov 29 2010, 18:51
Сообщение #309
Аноним-доброжелатель
Из: San Francisco USA
Пользователь №: 6824
Авто: Toyota prius 30 KIA K4
Стаж с: 1978 года
Цитата(akim @ Nov 29 2010, 16:54) *
Добрый день всем!
Спс заранее
Из практики. При попытке установить изикар обнаружился брак, заменил на мажик, ставил Тимур на северном алмазаре, обошлось в купе с доводчиками стекол и багажником 100. В комплект вошел блокиратор передачи, это чтобы на скорости не заводился.Остался доволен.
khurshid.hy
сообщение Nov 29 2010, 23:29
Сообщение #310
Из: Tash Vegas
Пользователь №: 4942
Авто: shuttle bus
Хотел спросит полифоническое звучание в новых изикарах это из самой сирены или же из блока? Осмотрел сиренку такого девайса, обычная сирена минус на кузов плюс в блок.
Если из сирены то где можно найти такую сирену?
сообщение Nov 30 2010, 00:19
Сообщение #311
Очень наивный вопрос, но решит мне его даже электрик не смог...
Как на простой пантере отключить автоматическую постановку на охрану, достала она уже меня... В инструкции есть только как включить! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а как отключит нету, полный сброс не помог.... Началась эта байда недавно.. Выйдешь из машины, оставишь в ней кого нибудь, приходишь двери закрыты + сигналка орет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) со стороны ржачно, но мне не смешно и пассажиру тоже.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 30 2010, 00:19
сообщение Nov 30 2010, 00:27
Сообщение #312
мануал не читал ?*
обратись к установщикам)
сообщение Nov 30 2010, 00:34
Сообщение #313
Сигналка досталась с машиной , так что был только 1 мануал (руководство пользователя), установщик сказал что нужен второй мануал (руководство по установке) в нем есть.... но его у меня не было (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
Но я кажется сейчас в инете его нашел : ))... кажись то что надо, завтра протестирую.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 30 2010, 00:47
сообщение Nov 30 2010, 07:04
Сообщение #314
в нете и надо было сразу искать
сообщение Nov 30 2010, 07:20
Сообщение #315
ой как знакомо)))) тоже долго парился когда поставил пантеру. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Maer
сообщение Nov 30 2010, 09:17
Сообщение #316
Из: В поисках...
Авто: captiVoz
Полифония выходит с блока сигнализации.
Знакомый пытался поставить купол от изикар, на мейджик кар, звук не полифония, а просто гумм…о.
Цитата(akim @ Nov 29 2010, 18:54) *
Добрый день всем!
Спс заранее
Ставил сигналу за магом пионер, который на океане.
Установщика зовут Ваня, ставит отлично с гарантией, его тел: 990-80-54.
Lawyer
сообщение Nov 30 2010, 10:07
Сообщение #317
Адвокат
Из: ilg.uz
Пользователь №: 7000
Авто: Leganza 1.8 Eleonor
Заезжайте к Ройсу - решит вопрос за 15 минут. Правда Ройс выйдет на работу не менее чем через неделю.
З.Ы. Поклонник Пантеры, на всех своих машинах ставил, ставлю и буду ставить исключительно Пантеру. Ну нравится она мне очень (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
TNT
сообщение Nov 30 2010, 10:21
Сообщение #318
Пользователь №: 346
100 только за установку (работу)? или все вместе?
сообщение Nov 30 2010, 10:31
Сообщение #319
Добрый день всем!
Спс заранее
Думаю совет по установки Easycar вместо Magicar вполне обоснованный... Говорю только то, что сам слышал от владельцев Magicar: этим летом и после (осенью) повально начали "глючить" Мэджикары, причем оригинальные (вроде китайские почему-то не заглючили). Глюк заключался в самопроизвольном срабатывании сигналки даже на ходу, иногда ночью безостановочно переходили в режим "тревога" и т.д. Кстати сам тоже видел как Мэджикар беспрестанно вопил даже в разблокированном состоянии (пару раз утром во дворе, один раз в городе) с владельцем внутри (надо было видеть лица владельцев). Но не могу утверждать ничего точно, т.к. сам не являюсь владельцем Мэджикара )))
сообщение Nov 30 2010, 10:48
Сообщение #320
З.Ы. Поклонник Пантеры, на всех своих машинах ставил, ставлю и буду ставить исключительно Пантеру. Ну нравится она мне очень smile.gif
Ну если не получится самим, то заеду.... мой электрик назвал пантеру отстойной сигналкой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Так я и не верил что там еще инструкция была
C утра сегодня мудохался с этой функцией, отключения автоматической постановки на охрану.... Но так и не смог отрубить! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (
Вот последовательность действий... вырезал только нужную мне функцию.... вроде все сделаю как описано...
(IMG:http://savepic.net/271344.jpg)
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 30 2010, 10:51
Текстовая версия Сейчас: 31st July 2026 - 18:42
