35 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Сигнализация Magicar, Magicar ???
сообщение Dec 1 2010, 11:03
Сообщение #341
Вечером мучался, утром мучался.... ничего не получилось, чуть отъехал от стоянки, там где вулканизация есть типа сервиса, подошел к электрику (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) 5 минут работы=2000 сум ! ппц не ожидал честно....
сообщение Dec 1 2010, 21:05
Сообщение #342
Кто-нибудь из форумчан юзает сигнализацию Хамелеон Z-4? Есть по ней некоторые вопросы.
khurshid.hy
сообщение Dec 1 2010, 21:38
Сообщение #343
Из: Tash Vegas
Пользователь №: 4942
Авто: shuttle bus
Ни как не могу понять функции сигнализации. У мя изикар.
Обьясните что такое:
1] valet
2] aux 1, 2
3] trunk
4] турбо.
сообщение Dec 1 2010, 21:47
Сообщение #344
1) Отключаются функции охраны, остается только дистанционное открывание/закрывание замков.
2) Два внешних выхода. Например, включить фары или салонный свет. Время, сколько реле будет во включенном состоянии (гореть свет), выставляется
3) Открытие багажника
4) Турбо-таймер. Мотор будет работать и зажигание включено в течении 1 минуты, после выключения зажигания ключем
Сообщение отредактировал Andrew - Dec 1 2010, 21:48
khurshid.hy
сообщение Dec 1 2010, 22:04
Сообщение #345
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
Спасибо!
Еще вопросы возникли.
1] Как сделать так при открытых дверях работала аварийные огни?
2] как сделать что бы двери открывались закрывались по дистанции? Тип подошел открылись, отошел закрылись?
krokus
сообщение Dec 2 2010, 09:20
Сообщение #346
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Кстати, на всех сигналках с автозаводом такая хня, что чтобы двиг заглушить надо дверь открывать? Когда ключ вытаскиваешь, двиг всё равно работает?
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Dec 2 2010, 09:49
Сообщение #347
не на всех, у меня МС но с датчиком положения ручки переключения КПП мотор глушится сразу как ключ повернешь, и когда включена передача стартер не крутится даже с ключа
сообщение Dec 2 2010, 10:07
Сообщение #348
Цитата(SlaiderUz @ Dec 1 2010, 22:49) *
Спасибо!
Аварийные огни будут срабатывать если соответствующий выход сигнализации подсоединен к датчикам положения дверей, т.е. к кнопкам автоматического включения салонного освещения на дверях. А чтобы эта функция отключалась/включалась на самой сигнализации с пульта - такого не слышал.
сообщение Dec 2 2010, 10:39
Сообщение #349
бред, сигналка и так к концевикам цепляется
Цитата(SlaiderUz @ Dec 1 2010, 20:49) *
Спасибо!
1 вам это сделают установщики сигналки наверное даже безплатно
2 нажмите кнопку1 на пульте и удерживайте 2 сек, включится режим авто, при удалении от машины на 15 метров машина встает на охрану
Сообщение отредактировал Мадияр - Dec 2 2010, 10:39
akrom
сообщение Dec 2 2010, 10:53
Сообщение #350
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
Цитата(V@ldemario @ Nov 30 2010, 21:10) *
ППЦ что не так???
мда тоже помню мудохался, но как настроил не помню (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Dec 2 2010, 13:27
Сообщение #351
а в чем бред то, я ж то же самое сказал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Alex_K
сообщение Dec 2 2010, 14:03
Сообщение #352
Пользователь №: 4437
Авто: nexus, cobalt a/t
Ну на многих это точно, устраняется это тем, что ставят какой то датчик на коробку, небольшие настройки и все работает, как в штатном режиме...
drden
сообщение Dec 2 2010, 21:43
Сообщение #353
Пользователь №: 4309
Авто: COBALT
На Маджикаре можно настроить на пульте, что при вытаскивание ключа, машина будет глохнуть и ни каких датчиков не надо. А если нужно включит автозавод, то перед тем как заглушить машину нажимаем «2», машина один раз «моргнет поворотниками» и теперь вытаскиваем ключ, машина не глохнет и включатся автозавод. Но могу сказать одно, что с датчиком на коробке намного удобнее. Иногда забываешь провести операцию для постановки на автозавод.
khurshid.hy
сообщение Dec 6 2010, 10:35
Сообщение #354
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
не получилось поставить на авторежим. При удерживании 1 срабатывает режим паника. На обратной стороне тоже написанно что это режим паник. Как указывается автоматический режим с обратной стороны пульта?
Сообщение отредактировал SlaiderUz - Dec 6 2010, 10:36
сообщение Dec 6 2010, 18:09
Сообщение #355
*-Auto
khurshid.hy
сообщение Dec 6 2010, 22:18
Сообщение #356
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
Увы но такой надписи нету....
Вот такая у мя сигнализация http://ieasycar.com/2010/e2_036.php
Сообщение отредактировал SlaiderUz - Dec 6 2010, 22:24
CatScratch
сообщение Dec 7 2010, 01:27
Сообщение #357
Кошак - Самодур
Из: Ташкент - Израиль
Пользователь №: 2664
Авто: Айцын паровоз
зажмите на 2 секунды кнопку открытия/закрытия дверей.
khurshid.hy
сообщение Dec 7 2010, 12:06
Сообщение #358
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
открытие закрытие на кнопке 2, удерживаю ее
пульт перешел в режим вибрации. сзади написанно удержание 2 режим vabration
Сообщение отредактировал SlaiderUz - Dec 7 2010, 12:13
сообщение Dec 7 2010, 13:14
Сообщение #359
значит твоя сгналка не поддерживает режим авто, (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) погугли и найди руководство на русском если с английским проблема (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Lawyer
сообщение Dec 7 2010, 20:11
Сообщение #360
Адвокат
Из: ilg.uz
Пользователь №: 7000
Авто: Leganza 1.8 Eleonor
А можно фото пейджера с обоих сторон в студию?
Текстовая версия Сейчас: 31st July 2026 - 19:39
