35 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Сигнализация Magicar, Magicar ???
сообщение Jan 15 2011, 10:43
Сообщение #381
все мажикары легко вскрываются кодграберами
хорошо у нас это не актуально (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jan 15 2011, 11:12
Сообщение #382
актуально
AkaBob
сообщение Jan 25 2011, 09:53
Сообщение #383
Пользователь №: 7030
Цитата(Smiler @ Jan 15 2011, 09:57) *
актуально
А что студенты с ноутбуками уже вскрывают авто?
cduz
сообщение Jan 25 2011, 10:41
Сообщение #384
Пользователь №: 56
Авто: Chevrolet Orlando LT
Цитата(Rider @ Jan 14 2011, 16:29) *
нужен если зажигание проведено через сигналку (ну вообщем так и должны подключать) при игнишин лок, заводи ключом, отверткой все равно не завидеться) при постановке на охрану тоже крути ключом толка нет, нет зажиоания )
зы почти всегда не подключают так, связи с боязнью что клиент останеться где то в горах и придеться ехать к ниму )
На самом деле, Ign LK отвечает за запирание дверей через 30 секунд после закрытия дверей и завода двигателя
сообщение Jan 25 2011, 22:04
Сообщение #385
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Сегодня купили magicar m 101as-это нормальная сигналка,сказали,что новая модель!?
сообщение Jan 25 2011, 22:17
Сообщение #386
Насчет блокировки зажигания, скажу по секрету, подача плюса на контакт питания модуля зажигания, который под капотом, запитает и все цепи Ign2, кроме прикуривателя и магнитофона. На большинстве машин. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Детские шалости все это...
Без встренного в ECU алгоритма иммо, не обойтись.
Сообщение отредактировал Andrew - Jan 25 2011, 22:18
uouo
сообщение Oct 23 2011, 06:53
Сообщение #387
Пользователь №: 7689
Авто: Opel
Прежде чем покупать сигу внимательно почитайте форум http://phreakerclub.com/ и его собрата http://phreaker.us/
Тогда вопросы типа какую сигу ставить сами собой отпадут
Самая дорогая сига не есть самая лучшая!!!
uouo
сообщение Oct 23 2011, 07:12
Сообщение #388
Авто: Opel
Соберу на заказ АНТИКОДГРАББЕР от любого радиовзлома
Пишите в личку
MagIstr
сообщение Oct 27 2011, 00:11
Сообщение #389
Пользователь №: 7698
Авто: Деу Ласетти
Всем привет! Установил Меджик М110АС. Все хорошо, все работает, но! в режиме AUX, на первом и втором канале установлено слишком малое время. Ребята, такой вопрос: Возможно ли увеличить время работы одного их каналов AUX? Если да, то как это сделать? Заранее благодарю.
сообщение Oct 27 2011, 09:45
Сообщение #390
у меня стояла такая года 3 назад... (к вопросу о новизне) глюкнула через полгода ... выбросил и поставил 902-ю... может просто не повезло? хз...
MagIstr
сообщение Oct 29 2011, 22:49
Сообщение #391
Авто: Деу Ласетти
up...
B@hus
сообщение Oct 30 2011, 07:35
Сообщение #392
Пользователь №: 7330
Цитата(MagIstr @ Oct 29 2011, 23:34) *
up...
У меня тоже Меджик М110АС. Но что такое режим AUX, не знаю (к сожалению). Вроде что то опциальное?
Может разъясните? (можно ссылкой на информацию)
сообщение Oct 30 2011, 13:47
Сообщение #393
+1
мажик 101 или 110й был, тоже глюкнутая сигналка.
MagIstr
сообщение Oct 31 2011, 20:50
Сообщение #394
Авто: Деу Ласетти
Цитата(bahus73 @ Oct 30 2011, 07:20) *
Может разъясните?
Управление дополнительным каналом 1/2. "Если в Вашем автомобиле установлены электромеханический замок капота, дополнительный предпусковой обогреватель или другое сервисное оборудование, Вы можете управлять работой этих устройств с помощью брелока. Для этого кратковременно нажмите кнопку II брелока. На выходе дополнительного канала 1 процессорного блока появится короткий или длительный сигнал".
B@hus
сообщение Oct 31 2011, 21:00
Сообщение #395
Да, спасибо вспомнил, читал об этом. Как Вы в своём лосе это используете.
MagIstr
сообщение Nov 1 2011, 19:53
Сообщение #396
Авто: Деу Ласетти
В том-то и дело, что не могу использовать. Т.к. время импульса, составляет, всего 0,5 сек.. Что совсем не достаточно для моей идеи. Нужно ее продлить, хотя бы до 60 сек..
Lambo
сообщение Nov 17 2011, 21:43
Сообщение #397
Пользователь №: 5207
Авто: Nexia НЕ ДОООООНС
У меня на мэджикаре 902 ом треснул дисплей. где его можно поменять? спрашивал в Пионере, на Фархадском , Сергели - везде продают только сам пейджер в сборе.
сообщение Nov 17 2011, 22:04
Сообщение #398
сегодня днем обнаружил машину открытой, выйдя из харчевни. центр луначарского. провалами в памяти не страдаю, заккрывал точно. сигналка(пантера) никогда не глючила. не понятно, что это было...
Friday
сообщение Nov 17 2011, 22:20
Сообщение #399
Пользователь №: 4715
Авто: Captiva
сегодня обнаружил, что с бардачка пропала пачка денег (100 тыс). Начал искать там-здесь - нету. Точно не тратил, никого в машину не сажал. Видимо вскрыли, взяли деньги и закрыли. Больше ничего не тронули. Сигналка (Magicar 902) не срабатывала.
Вспомнил, что пару дней назад удивился, что сигнализация перешла на беззвучный режим, хотя точно помню что я не ставил. Тогда подумал, может ошибочно нажал 1 и 2. Даже не знаю что и думать теперь. Следов взлома не нашел
Waza
сообщение Nov 17 2011, 22:25
Сообщение #400
Пользователь №: 7037
uouo, вместо того, чтобы написать Вам в личку, я нажал на плюсик и туда написал сообщение. Сорь, устал наверное
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 31st July 2026 - 20:54
