35 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Сигнализация Magicar, Magicar ???
Scarlett
сообщение Nov 20 2011, 10:10
Сообщение #401
Жена, мама
Пользователь №: 429
Авто: Коляска Chicco
Тут такое дело... Тускани заводится при нажатии сцепления. Решили поставить Мэджик с автозаводом. Но некоторые мастера уверяют, что автозавод не получится. Есть ли решение?
Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Лексус и бусики!
сообщение Nov 20 2011, 14:08
Сообщение #402
есть. оно прописано в инструкции межикара (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
там же просто кнопка на педальке, от сигналки через реле подается питание на педаль сцепухи - а потом заводится тачка )))
Makc
сообщение Nov 22 2011, 12:52
Сообщение #403
Из: Сергели
Пользователь №: 448
Кто-нибудь менял на мэджике "дудку"? Или что там меняют незнаю, но звук становится другой как типа полифония. Больше какой-то электронный звук что-ли, при закрытии\открытии авто, сигналы, звучат чуть более продолжительнее, чем стандартные "пик-пик".
chiller
сообщение Nov 22 2011, 13:56
Сообщение #404
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Вроде как звук не от дудки (ревуна) зависит, не?
А вообще такой сигнал, про который вы говорите, кажется по умолчанию не на мэджике а на изикаре.
Раз уж про него речь зашла, у меня этот ревун больно тихий с самого начала, куда копать?
сообщение Nov 22 2011, 19:08
Сообщение #405
Это отдельный блок полифонии.
Тихий? Копать в инструкции! там написано, что нужно обрезать провода на сирене для повышения громкости звука.
chiller
сообщение Nov 22 2011, 20:37
Сообщение #406
Авто: Калина, 8кл
Инструкцию за давностью уже не найти, а можете поподробнее рассказать? Обрезать - укоротить провода идущие к ревуну дабы уменьшить сопротивление или что то другое?
Заранее благодарю за подробный ответ)
B@hus
сообщение Nov 22 2011, 21:19
Сообщение #407
Пользователь №: 7330
Да именно такая регулировка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
(IMG:http://s017.radikal.ru/i443/1111/06/d37959055dc7.jpg)
Makc
сообщение Nov 22 2011, 22:02
Сообщение #408
Из: Сергели
Пользователь №: 448
Нет. Изикар это изикар, там вообще другие звуки. Я другие звуки имел ввиду.
chiller
сообщение Nov 23 2011, 06:30
Сообщение #409
Авто: Калина, 8кл
Да, уже объяснили, блок полифонии нужен) Интересно сколько стоит и сколько стоит не колхозно все это дело установить)
сообщение Nov 30 2011, 23:53
Сообщение #410
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Как я понял человек имел ввиду тихую сирену Изикара
Цитата(bahus73 @ Nov 22 2011, 22:04) *
Данное изображение имеет отношение к Изикару? Не нашёл такого провода на своей дудке.
Тоже огорчает тихое звучание Изикара. Есть решение?
Дудка такая
(IMG:http://ieasycar.com/2010/images/Melody%20Speaker_2.jpg)
Сообщение отредактировал Dim_123 - Dec 1 2011, 01:28
сообщение Dec 1 2011, 00:48
Сообщение #411
Пользователь №: 1193
а нельзя поставить дудку от мэджика? или от старых моделей изикара, вроде они погромче были. хотя если дело в блоке, тут уж врядли поможет
KiMi
сообщение May 3 2012, 14:21
Сообщение #412
Как на Magic 6, поменять фаренгейты на цельсий... заходил в меню программирования 2+3 но температуру там не нашел.
сообщение May 3 2012, 17:15
Сообщение #413
честно говоря не знаю у меня какой , но меняется так ... 2+3 далее 1+4 .
сообщение May 3 2012, 17:33
Сообщение #414
2+3 нажал, вошел в меню, 1+4 нажал мигает таймер. как добраться до градусов
сообщение May 3 2012, 18:22
Сообщение #415
1+4 нажимаю переключает на цельсий и выходит из программинга , если еще раз 2+3--1+4 то переключит на фаренгейты .
кнопочки норм нажимаются ? может жмешь 1+4 и одна не срабатывает ? (пульт белый)
сообщение May 3 2012, 18:29
Сообщение #416
Все поменял ))) всем спасибо... нашел тут.
Нет у меня черный пульт.
Я добрался до фаренгейта, а вот его поменять при помощи 1+4 никак не получалось. Поменялось только тогда, когда нажал сначала 1, потом 4. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 3 2012, 18:31
INTELigent
сообщение May 3 2012, 23:30
Сообщение #417
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Всем привет.
Решил на матизке сделать открывание багажника с пульта. Купил актуатор Saca 5-ти контактный.
Сигналка Easycar 601AS.
Вопрос - актуатор (электрозамок) подключать к блоку напрямую, или же через реле?
В нете народ ставит реле, у меня друг на магикаре поставил напрямую без него. Как быть? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Полез в мурзилку от сигналки, но мне не помогло... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Прикладываю выдержку из мануала сигналки, мож знающие разберутся...
Подскажите плиз.
Спасибо заранее.
(IMG:http://funkyimg.com/t2/1644/335/421018trunk.jpg)
сообщение May 4 2012, 00:08
Сообщение #418
Цитата(INTELigent @ May 4 2012, 00:15) *
Всем привет.
Подскажите плиз.
Спасибо заранее.
Нужно еще и замок купить, на котором есть дергалка для актуатора.
Иначе некуда будет его прикручивать.
Там на замке есть еще и кнопка открытия двери (для лампы). Замок на базаре продают, нужно просить от БЕСТА.
сообщение May 4 2012, 07:45
Сообщение #419
жмем 2+3 на 2сек - нажимаем 4ку до настройки градусов - нажимаем одын (1) и сохроняем держанием двух секундым 2+3)
сообщение May 4 2012, 08:17
Сообщение #420
Уже настроил, как раз именно вот по такой комбинации.
Текстовая версия Сейчас: 31st July 2026 - 23:00
