Oct 13 2012, 21:23
#441
Просьба! Если у кого есть инструкция от сигнализации YASOR (типа Мэджика, даже пульт очень похож на M100AS), то скиньте скан схемы подключения. А то никак не разберусь с ней (попала б/у в руки, долго лежала, есть подозрение на незначительную неисправность, т.к. в общем и целом работает, но проверить/устранить не получается при отсутствии инфы от контактах).
Oct 13 2012, 21:23
Oct 15 2012, 09:43
#442
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 71 Регистрация: 17.6.2012 Из: Ташкент Пользователь №: 8681 Авто: Chevrolet Captiva 3.0 LTZ Стаж с: 2003 года Репутация: 0
Народ, помогите плиз кто в курсе.
Сигналка мэджикар М990. Ставлю в режим авто (автоматическое отпирание\запирание дверей), все вроде нормуль открывает\закрывает. Но когда еду в дороге, периодически (время периодов не постоянно) срабатывает отпирание\запирание дверей, т.е. срабатывает установка на охрану, а через пару секунд снятие с охраны (все это сопровождается пиликаньем и запиранием дверей, окон, люка и т.п.), как будто пульт удалился от машины, а потом снова её нашел (хотя пульт со мной в машине). Начал искать совпадения, обнаружил что в основном срабатывает когда проезжаю линии высоковольтных проводов (хотя может сам себя накрутил) или постоянно срабатывает на стоянке у гост Гранд Мир (бывш Россия), пытался понять что там, может волны какие режут сигнал от пульта к машине. Обратился к установщикам (сигналку брал в сергели, ставили установщики от магазина, повелся на гарантию)... Внятного ответа не получил, только после того как сказал свою версию про высоковольтные провода, они сразу сказали что эл\магн поле режет сигнал от пульта к машине. Может кто сталкивался с такой проблемкой?! Где фраернулся? С сигналкой или с установщиками? И, вечный вопрос, что делать??? |
Oct 29 2012, 11:02
#443
Хочу переставить сирену и нашел место рядом с бачком тормозной жидкости (2) в Lacetti. Как там с температурой?
Обычно ставят в районе АКБ (1) но там по плану будет все занято (хочу прикрутить колбы для усилков). фото с и-нета (IMG:http://img.uz/d/2012/10/508e2687e79b8-s.jpg) |
Oct 30 2012, 16:05
#444
Уже не первая машина и все время именно туда ставил сирену.
-------------------- Cogito, ergo sum
Oct 30 2012, 16:37
#445
Появилась мысля подключить штатный клаксон к охранке, т.е. чтобы в момент срабатывания сигнализации вместе с ее колокольчиком срабатывал автомобильный клаксон.
Вопрос - после подключения, клаксон будет срабатывать при каждом открытии закрытии, или же можно подключить так, чтобы он пиликал только когда срабатывает сигналка? спасибо |
Oct 30 2012, 16:41
#446
Появилась мысля подключить штатный клаксон к охранке, т.е. чтобы в момент срабатывания сигнализации вместе с ее колокольчиком срабатывал автомобильный клаксон. Вопрос - после подключения, клаксон будет срабатывать при каждом открытии закрытии, или же можно подключить так, чтобы он пиликал только когда срабатывает сигналка? спасибо как подключить не знаю, знаю что произойдет, если ночью сработает такая сигналка во дворе многоэтажки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
Oct 30 2012, 20:38
#447
Появилась мысля подключить штатный клаксон к охранке, т.е. чтобы в момент срабатывания сигнализации вместе с ее колокольчиком срабатывал автомобильный клаксон. Вопрос - после подключения, клаксон будет срабатывать при каждом открытии закрытии, или же можно подключить так, чтобы он пиликал только когда срабатывает сигналка? спасибо Надо посмотреть, по мощности дудки подойдут к сигналке. -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
Nov 8 2012, 08:44
#448
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 857 Регистрация: 3.3.2009 Из: urikzar Пользователь №: 4074 Авто: 1.8MT + 0.8AT + 1.0AT Стаж с: 1997 года Репутация: 15
С первыми холодами, опять возникла проблема запуска авто (матиз-автомат) с мэджикара: после 2-х секундного удержания кнопки запуска на пульте, слышно что машина пытается завестись, но не заводится, а этот пульт сцуко 2 раза пикает и говорит что двиг запустился. Тока приборка вся включена. Посоветуйте толкового электрика или где копать.
Сообщение отредактировал Ace1 - Nov 8 2012, 08:47 |
Nov 8 2012, 09:54
#449
Nov 8 2012, 10:31
#450
Проблема в Вашем блоке сигнализации скорей всего. Попробуйте заехать к нашим мастерам. Если Юнус-Абад ближе то Ройс-ТУТ, если аэропорт то к Skullу- ТУТ. Если на Карасу-то Олег 9916236. -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Nov 8 2012, 12:44
#451
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7481 Авто: Nexia DOHC 2L Стаж с: 2007 года Репутация: 9
сколько сейчас стоит последняя версия Сигналки мэджикар? и где можно купить с гарантией что не подделка какая то?))
Nov 8 2012, 17:09
#452
Если на Карасу-то Олег 9916236. Точно, Олег мне такую проблему решал на томагавке. -------------------- |
Nov 8 2012, 20:03
#453
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 309 Регистрация: 15.10.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 3289 Авто: Cobalt Стаж с: 2004 года Репутация: 2
Ребята подскажите пожалуйста как отключить мигание поворотников при открытой двери на магикар as100. Делал по инструкции не получается.
Nov 8 2012, 20:19
#454
Сегодня посетил рынок Абу Сахий. Так вот, на стоянке сигналка Magicar M101AS вдруг перестал работать. С дисплея исчезла антенна. На нажатия никак не реагировала.
Не знаю почему, но решил проверить работу сигналки с внутри. О чудо, работает, на дисплее показывает полный уровень сигнала. Как выхожу из машины, опять перестает. Подумал о батарейке, там же купил новую и поменял. Без изменений. Закрыл машину держа пульт близко к замку со стороны лобового. Когда возвращался, где-то часов в 17:00, все стало на свои места. И с расстояния заработало сигналка. Неужели, когда машин на стоянке было много забивался радиоканал? Или другая причина? В любом случае, на днях заеду к мастеру который устанавливал. Но интересно узнать мнение форумчан. До этого не было проблем с сигналкой, за исключением в горах, в Заамине, где на самых верхах срабатывал шок-сенсор сам по себе. Даже приходилось караулить около машины, в надежде увидеть хулиганов, стучащих по кнопке вызова, но безрезультатно. |
Nov 8 2012, 22:38
#455
Сегодня посетил рынок Абу Сахий. Так вот, на стоянке сигналка Magicar M101AS вдруг перестал работать. С дисплея исчезла антенна. На нажатия никак не реагировала. Не знаю почему, но решил проверить работу сигналки с внутри. О чудо, работает, на дисплее показывает полный уровень сигнала. Как выхожу из машины, опять перестает. Подумал о батарейке, там же купил новую и поменял. Без изменений. Закрыл машину держа пульт близко к замку со стороны лобового. Когда возвращался, где-то часов в 17:00, все стало на свои места. И с расстояния заработало сигналка. Неужели, когда машин на стоянке было много забивался радиоканал? Или другая причина? В любом случае, на днях заеду к мастеру который устанавливал. Но интересно узнать мнение форумчан. До этого не было проблем с сигналкой, за исключением в горах, в Заамине, где на самых верхах срабатывал шок-сенсор сам по себе. Даже приходилось караулить около машины, в надежде увидеть хулиганов, стучащих по кнопке вызова, но безрезультатно. думаю рядом работали сканером-кодграбером |
Nov 8 2012, 23:40
#456
какой мэджикар выбрать? какие нюансы? на что уделять больше внимание и т.п.
Сообщение отредактировал Dan_19 - Nov 8 2012, 23:41 |
Nov 9 2012, 08:08
#457
Nov 9 2012, 08:13
#458
Nov 10 2012, 22:39
#459
Сегодня посетил рынок Абу Сахий. Так вот, на стоянке сигналка Magicar M101AS вдруг перестал работать. С дисплея исчезла антенна. На нажатия никак не реагировала. Не знаю почему, но решил проверить работу сигналки с внутри. О чудо, работает, на дисплее показывает полный уровень сигнала. Как выхожу из машины, опять перестает. Подумал о батарейке, там же купил новую и поменял. Без изменений. Закрыл машину держа пульт близко к замку со стороны лобового. Когда возвращался, где-то часов в 17:00, все стало на свои места. И с расстояния заработало сигналка. Неужели, когда машин на стоянке было много забивался радиоканал? Или другая причина? В любом случае, на днях заеду к мастеру который устанавливал. Но интересно узнать мнение форумчан. До этого не было проблем с сигналкой, за исключением в горах, в Заамине, где на самых верхах срабатывал шок-сенсор сам по себе. Даже приходилось караулить около машины, в надежде увидеть хулиганов, стучащих по кнопке вызова, но безрезультатно. У меня такая же ситуация повторяется многократно на служебной стоянке аэропорта. Сигнализация MYSTERY "CHAMELEON Z-4". Думаю что-то связано с частотой. В других местах города работает без проблем. -------------------- |
Nov 10 2012, 23:48
#460
Я вообще больше не верю нашим сигнализациям. Предполагаю на будущие свои авто ставить что-нибудь более дорогое и которое всякими грабберами не перехватываются.
Nov 10 2012, 23:48
| Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2026 - 00:07 |
