35 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Сигнализация Magicar, Magicar ???
Ace1
сообщение Feb 27 2013, 19:42
Сообщение #461
Из: urikzar
Пользователь №: 4074
Авто: 1.8MT + 0.8AT + 1.0AT
Цитата(Jet @ Nov 8 2012, 07:30) *
Проблема в Вашем блоке сигнализации скорей всего. Попробуйте заехать к нашим мастерам. Если Юнус-Абад ближе то Ройс-ТУТ
Примерно в числах 15-20 ноября съездил в сервис Ройса. Он отправил в боксы к Денису, к-й эту проблему мне решил за 5 минут. Спецом так долго не отписывался, проверял всю зиму )), вдруг повторится трабла думал. Но всю зиму откатал, заводил машину в самые лютые морозы без проблем. Вопщем Денису зачот.
ЗЫ: до этого млеать по стольким мастерам ездил, к-е пытались решить проблемку, денег на бензин ушло в 20 раз больше чем отдал у Ройса.
Сообщение отредактировал Ace1 - Feb 27 2013, 19:44
anodir
сообщение Feb 27 2013, 22:30
Сообщение #462
Пользователь №: 9648
Авто: селика
Цитата(aleks @ Oct 7 2012, 09:29) *
Добрый день! Хотел поинтересоваться, может кто сталкивался с сотовой сигнализацией? Интересно ее применение.
Я почитал в инете, вроде как система дает смс на заданный номер (или несколько), а про такое в Ташкенте не слышал...
посмотри здесь но цена конечно сильная http://wap.torg.uz/ru/offer/919210
Сообщение отредактировал anodir - Feb 27 2013, 22:33
сообщение Feb 28 2013, 00:00
Сообщение #463
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Рад за Вас)
Теперь знаете, что время не надо попусту тратить, а ехать сразу уже к кому надо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
sparkv
сообщение Mar 15 2013, 03:10
Сообщение #464
Пользователь №: 8401
Авто: spr
Подскажите плз ктонить. Как отключитть такую фичу: когда дверь или багацник открыт поворотники мигают. Достало уже это моргание. Сигналка магикар с черным брелоком с блокировкой кнопок.
Заранее благодарствую!!!
Pepewa Bayoke
сообщение Mar 15 2013, 21:17
Сообщение #465
Из: Ташкент, Узбекистан
Пользователь №: 9730
Авто: Chevrolet
Стаж с: 2013 года
Есть у кого инструкция к мэджику на русском понятном?
Блондинка за рулем..
I'm_Joker
сообщение Mar 15 2013, 21:29
Сообщение #466
Из: Город Солнца
Пользователь №: 8067
Авто: 220/5
Автосигнализация Magicar. Руководство пользователя
Попробуйте здесь.
Knopka
сообщение Mar 16 2013, 11:32
Сообщение #467
Пользователь №: 5211
Авто: core2duo
нужно смотреть в инструкции не у всех моделей одинаковые.
обычно так идет
включаете замок, зажимаете 1+2 на пару секунд, потом 2 раза нажимаетет 4 кнопку, и один раз на 1ю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
и все поворотники при открытой двери не мигают
Roys & Madil
теперь мы на Ю-АБАДЕ 17 кв, заправка ЗТЕ (напротив ресторана Самара)
тел:
Раскрывающийся спойлер
+99890(9280353)
сообщение Mar 17 2013, 00:33
Сообщение #468
Уже второй раз мой Мейджик теряет связь с пультом из дома, первый раз было когда снег пошел и мороз стукнул, второй вот сегодня.
Нажимаю дома проверить состояние АКБ и т.д. а он не видит авто, вечером прогуливался и думал при приближении к гаражу будет ловить, а нет.
Хотя прошлый раз ловил за 5 м. от гаража. Сегодня у гаража не ловит, открыл гараж уже стою у двери, не ловит и естественно и открыть двери ничего нельзя (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Как открыл не знаю, постучал по лобовухе где датчик потом кнопки подряд по нажимал и открылось.
После уже открыл-закрыл и все в порядке, сейчас вот тоже из дома проверяю все работает. Так что может быть? Может какой контакт подмочило и коротит?
B@hus
сообщение Mar 17 2013, 01:35
Сообщение #469
Пользователь №: 7330
Где-то раза два в год, тоже самое случается. Предположил, что в этот момент в зоне действия сигналки находится радио помеха.
На этот, и другие не плановые случаи установил функцию открытия машины с помощью кода.
сообщение Mar 17 2013, 01:54
Сообщение #470
Спасибо, даже такое может быть. А как вводите код, если пульт не работает фактически?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 17 2013, 01:56
B@hus
сообщение Mar 17 2013, 10:50
Сообщение #471
Пульт не работает, но внутренний блок при этом функционален. Комбинация кода "выстукивается" на лобовом стекле, там где индикатор моргает. В мануалах это описано, где-то в конце, комбинация 4-х назначая. На некоторых сигнализациях этот номер не проходит, почему не знаю. На нексию ставил 120-ую, на лосе 903-ая обе поддерживают в этом режиме.
Вариантов применения этой функции на практике множество.
sparkv
сообщение Mar 17 2013, 21:59
Сообщение #472
Авто: spr
обычно так идет
Не сработало (
Есть еще рекомендации?
Хтябы как эта функция именуется? Мож тогда легче найти как произвести ее отключение
сообщение Apr 24 2013, 17:30
Сообщение #473
задумался об установке двустронней сигнализации на машину. что поставить, из чего выбрать? каковы приниципиальные отличия разных моделей разных призводителей?
покопался немного в сети...вроде все одинаковое(почти)))
в общем, посоветуйте, на что обращать внимание прежде всего. никогда ранее особо не интересовался этой темой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Apr 24 2013, 18:15
Сообщение #474
Шеф Если нужно практичность а не понты, то мэджик 902ф или м100 Одназначно))
У 902й дальность сигнала пэйджера хороша, но и практичность)
У 100й есть будильник и блок кнопок но слабая дальность сигнаоа)))
Около 100 $ стоит и то и то, 902я только молочного цвета у 100й темно синий и бежевый цвет корпуса)))
Советую мэджик 902й 4 машины откатал с этим дивайсом, попробовал 100 модель не пошла вообще)))
Alex_K
сообщение Apr 24 2013, 18:16
Сообщение #475
Пользователь №: 4437
Авто: nexus, cobalt a/t
Был недавно у знакомого сигнализаторщика, интересовался таким же вопросом, рекомендовал Старлайн А91 по моему, цена что то около 200у.е. с установкой на лачети. Сам использую Томогавк х5, так как Меджикар вообще не хотел ставить, вроде нормально, больших нареканий нет, была как то раз проблема с автозаводом, но он устранил.
А так наверное для начала нужно определиться с бюджетом, сколько готовы платить и от этого уже плясать, что выбирать.
Сообщение отредактировал Alex_K - Apr 24 2013, 18:17
сообщение Apr 24 2013, 18:23
Сообщение #476
мэджик не хочу, однозначно. понты)))рассмешил))) не, надо)))
кстати, наличие автозавода не интересует, но как я монял из просмотренного...практически все сигналки с заводом.
желательна максимально возможная "дальность". насколько реальны указанные в ТТХ 1500 и 2000м?
не думаю, что это главное)
я сейчас пытаюсь разобраться, за что надо платить, а за что не надо)
Alex_K
сообщение Apr 24 2013, 18:26
Сообщение #477
Думаю, что не реальные данные, судя по своей х5, там заявлено по моему 1500м, но столько не берет, хотя может быть в прямой и ровной зоне видимости некоторые и будут брать...
krokus
Сообщение #478
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Доедь до Олега, про которого выше писали, он мужик толковый, посоветует.. Я у него клиффорд брал с установкой года 3 назад-ни разу не глюкнул.
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Apr 24 2013, 18:50
Сообщение #479
господа, интересуют прежде всего технические вопросы(конструкционные и эксплуатационные). где взять, где поставить...и тому подобное пока не интересует вообще (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
т.е. при идеальных условиях(прямая радиовидимость) вполне возможна устойчивая работа на заявленных расстояниях?
Alex_K
сообщение Apr 24 2013, 19:09
Сообщение #480
Ну вполне вероятно и так...у товарища стояла какая то дешевая китайская подделка, так вот она брала реально далеко и даже не по прямой, удивлялись все)))
Сообщение отредактировал Alex_K - Apr 24 2013, 19:11
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2026 - 00:04
