Jul 26 2013, 20:04
#501
Бери маджик 902й именно, старого образца, плюс дальность сигнала между пэйджиром и машиной хорошая, минус нет блок кнопок))) Спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Jul 26 2013, 20:04
Jul 26 2013, 20:57
#502
Jul 27 2013, 01:04
#503
Jul 29 2013, 17:11
#504
На китайском мажикаре, не срабатывает обратная связь cnock here вернее датчик срабатывает, но не передает на пульт что может быть? Все остальные функции работают.
-------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Aug 16 2013, 19:05
#505
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 20 Регистрация: 4.8.2013 Пользователь №: 10498 Авто: Лачетти Стаж с: 2010 года Репутация: -1
Ребят раньше на меджике стояла функция - автоподнятие окон при закрытие дверей меджиком.
У кого нить есть мастер? цена - качества? (желательно по ближе к чиланзару) Сообщение отредактировал GEKKO - Aug 16 2013, 19:06 |
Aug 16 2013, 19:45
#506
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 280 Регистрация: 23.9.2011 Из: Чиркаго Пользователь №: 7559 Авто: Damas Репутация: -2
Aug 16 2013, 19:54
#507
Aug 16 2013, 20:20
#508
Aug 17 2013, 15:41
#509
Где можно отремонтировать дополнительный круглый пульт от того же Мэйджика (проверял у часовщиков, батарейка свежая, а пульт не работает)?
И еще один вопрос: сколько примерно стоит новый корпус от Мэйджика (светлого) + клипса для ремня? -------------------- |
Aug 17 2013, 17:14
#510
Aug 17 2013, 17:50
#511
Ну тогда он у меня значит стоял ..... толь сломался толь что... скок он стоит? и установка? Заедьте если хотите к нам. Всё вместе, и блок и установка, обойдётся вам в 60 000 -------------------- |
Aug 17 2013, 21:31
#512
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 156 Регистрация: 13.11.2011 Из: Ташкент, Юнусабад - 19 Пользователь №: 7775 Авто: Москвич 2141 1.7i Стаж с: 2010 года Репутация: 5
Заедьте если хотите к нам. Всё вместе, и блок и установка, обойдётся вам в 60 000 Нет ли у вас умного доводчика? с памятью? -------------------- |
Aug 17 2013, 23:46
#513
Нет ли у вас умного доводчика? с памятью? Просто любопытно, какая такая функция вас привлекает в "умном" доводчике? Цитата - одним коротким нажатием на кнопку открывает и закрывает окно полностью - защита от зажатия стеклом - запоминает как были открыты окна при постановке на охрану и при снятии с охраны делает их также или еще что-то есть интересное? |
Aug 17 2013, 23:54
#514
Около 10-15 тыс. на Сергелях. Спасибо! Завтра попробую съездить туда! -------------------- |
Aug 18 2013, 01:38
#515
Просто любопытно, какая такая функция вас привлекает в "умном" доводчике? или еще что-то есть интересное? Цитата - одним коротким нажатием на кнопку открывает и закрывает окно полностью - защита от зажатия стеклом - запоминает как были открыты окна при постановке на охрану и при снятии с охраны делает их также 1е и 3е. 2й пункт есть и в простых доводчиках Сообщение отредактировал Rascal - Aug 18 2013, 01:38 -------------------- |
Aug 19 2013, 03:27
#516
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 15 Регистрация: 27.10.2011 Пользователь №: 7704 Авто: Нексия Репутация: -1
Доброго времени суток. Ситуация такая, что со сносом гаражей нужно ставить сигналку, хотя не особо хочется этого делать, всегда считал, что она не нужна и лишний раз лезть в электрику не стоит. Ищу дешевый и надежный вариант(обратная связь не нужна, просто требуется пищалка от пацанов). Какой вариант можете посоветовать? и где могут качественно установить?
Заранее благодарю |
Aug 19 2013, 11:51
#517
Доброго времени суток. Ситуация такая, что со сносом гаражей нужно ставить сигналку, хотя не особо хочется этого делать, всегда считал, что она не нужна и лишний раз лезть в электрику не стоит. Ищу дешевый и надежный вариант(обратная связь не нужна, просто требуется пищалка от пацанов). Какой вариант можете посоветовать? и где могут качественно установить? Заранее благодарю Мэджикар без автозавода и обратной связью Или совсем бюджет Blayzer)))) -------------------- |
Aug 19 2013, 12:03
#518
Доброго времени суток. Ситуация такая, что со сносом гаражей нужно ставить сигналку, хотя не особо хочется этого делать, всегда считал, что она не нужна и лишний раз лезть в электрику не стоит. Ищу дешевый и надежный вариант(обратная связь не нужна, просто требуется пищалка от пацанов). Какой вариант можете посоветовать? и где могут качественно установить? Заранее благодарю эх, наити бы Вам Кармандер постсоветских времен...пропахал на моей Ксюхе 13лет, никаких глюков, 2 замены батарейки за все время (купался, ронялся...все пофиг) -------------------- из перлов автолюбителей:
Aug 19 2013, 16:47
#519
Нет ли у вас умного доводчика? с памятью? Нет. У нас есть только простой. Привезёте "умный", поставим и его -------------------- |
Aug 21 2013, 10:38
#520
Magicart
(IV-) Паника Нажмите кнопку (IV) на 2 секунды для входа в режим паника. В этом режиме включиться охрана, если охрана не была включена, сирена включится и габаритные огни будут мигать в течение 90 секунд. Режим паника выключит прогрев двигателя, если он был включен. Для отключения режима Паника нажмите кнопку (I) на Ѕ секунды. Затем нажмите еще раз кнопку (I) на Ѕ секунды, для снятия с охраны и открывания дверей. (I+III-) Отключение сейсмодатчика Нажмите кнопки (I+III) на 2 секунды для включения или отключения двух уровнего сейсмодатчика. Двух уровневый сейсмодатчик будет активен через 30 секунд после того, как Magicar перейдет в режим охраны. После включения двух уровнего сейсмодатчика пейджер будет реагировать следующим образом: • При легком ударе по автомобилю включиться первый уровень сейсмодатчика и автомобильная сирена чирикнет 4 раза, а габаритные огни мигнут 4 раза. Пейджер выдаст предупредительный сигнал Бип и два раза на дисплее пейджера появиться значок молоточков. • При сильном ударе по автомобилю включиться второй уровень сейсмодатчикаи автомобильная сирена будет звучать от 30 до 60 секунд, а габаритные огни будут мигать т 30 до 60 секунд. Пейджер будет предупреждать звуками на дисплее будет мигать значок молоточков. Нажмите кнопку I на Ѕ секунды для сброса сигнала, сирена при этом отключиться и габаритные огни перестанут мигать. Хочу поставить сигнализацию что бы когда машину будет кто то трогать - что бы она орала и мигала пока я ее не отключу. Какой из этих вариантов выполняет данную функцию хотя можете раскрыть эти две функции что бы я имел представление. И как поставить что бы при открытых дверях срабатывала система аварийски? Сообщение отредактировал GEKKO - Aug 21 2013, 10:39 |
Aug 21 2013, 10:38
| Текстовая версия | Сейчас: 31st July 2026 - 20:51 |
