Nov 13 2013, 21:40
#541
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 76 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 7536 Авто: Ласетти 1,8 МТ Стаж с: 2008 года Репутация: 0
кто-то рядом вашим гаражом громко хлопнул воротами, сработал 2й уровень тревоги. при таком раскладе пульт начинает сначала громко пищать, а потом, через 15 или 20 секунд он перестает, но через каждые 5 или 10 секунд издает 1 ПИК. и так пока не сделаешь опрос или нажмешь "1". сам по себе пульт не может начать искать сигнал, если не включен режим auto. а по вашей версии пейджер просто заскучал по машине и решил ее найти?))) Насколько я помню, вызов владельца такими пиками сопровождается. А у Sergeeva датчик удара срабатывает. У меня такая тема зимой наблюдается, когда температура ниже нуля падает или кошаки под тачку лезут. |
Nov 13 2013, 21:40
Nov 13 2013, 21:46
#542
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 587 Регистрация: 25.1.2012 Пользователь №: 8058 Авто: КАМАз Репутация: 5
Объяснение в том, что мэджик нынче г0вно полное. Себе тоже сначала поставил мэджик. Через месяц он меня задолбал вечным пищанием пульта. Сменил на старлайн работает больше года. причем китайский. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ставил не думая. что было в сервисе, то и поставил. пока не замыкает. думаю, он себя оправдал, даже если начнет замыкать и попросит замену. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- А ну отойди от машины, гадёныш!!! И не надо на меня жезлом махать!
Nov 13 2013, 23:52
#543
Ребят...прочитайте мой первый пост...датчик удара выключен через пульт...ты хоть на машине Румбу танцуй, она молчать будет, проверенно! Второе, пульт не ловит машину в комнате, пока его к окну не поднесешь, с бубуном у него потанцуешь и в трубку шамана не подуешь, у меня три комнаты смотрят в сторону гаража, но перед нами стоит дом...до гаража метров 800, в комнате он ловить не будет, хоть убейся, только у окна! С чего он пищал?! Я все думаю на глюки, я не профессиональный пользователь этой сигналки и ее капризов я не знаю...
Nov 13 2013, 23:54
#544
а инструкцию прочитать никак?
Nov 14 2013, 00:04
#545
а инструкцию прочитать никак? инструкцию уже прокурил всю, ничего там такого нет! Вот еще раз рисую ситуацию, у нас стоит машина с МэджикКар 903Ф...мы заходим в глубокий бункер на глубине 500-700 метров под землей...сидим там около 48 часов, пульт машину уже никак не может словить, датчик удара(Shock Sensor) выключен и тут пейджер начинает пищать каждые 5 секунд при этом на экране ничего не моргает...то есть молоточки не стучат, телефонная трубка, что на лобовом так же стоит...в чем прикол?! После выходим на поверхность, делаем опрос машины и пульт получив данные авто замолкает!!! |
Nov 14 2013, 00:31
#546
походу у вас глюкавый пульт
Nov 14 2013, 00:37
#547
Nov 14 2013, 02:49
#548
пульт глючит однозначно. на предыдущей машине мэджик 100й проработал без нареканий 6 лет. а вот 903 за месяц вымог.
Nov 14 2013, 03:46
#549
инструкцию уже прокурил всю, ничего там такого нет! А никаких надписей на пульте непоявляется? У меня давно был прикол, купил батарейку левую, так пульт начал жестко глючить понять не мог что случилось, батарейка просела всего на 1 деление, посоветовали поменять, поменял и все ок.
Вот еще раз рисую ситуацию, у нас стоит машина с МэджикКар 903Ф...мы заходим в глубокий бункер на глубине 500-700 метров под землей...сидим там около 48 часов, пульт машину уже никак не может словить, датчик удара(Shock Sensor) выключен и тут пейджер начинает пищать каждые 5 секунд при этом на экране ничего не моргает...то есть молоточки не стучат, телефонная трубка, что на лобовом так же стоит...в чем прикол?! После выходим на поверхность, делаем опрос машины и пульт получив данные авто замолкает!!! -------------------- |
Nov 14 2013, 11:29
#550
.... через каждые 5 или 10 секунд издает 1 ПИК. и так пока не сделаешь опрос или нажмешь "1". Насколько я помню,такими пиками вызов владельца сопровождается. А у Sergeeva датчик удара срабатывает. У меня такая тема зимой наблюдается, когда температура ниже нуля падает или кошаки под тачку лезут.)) |
Nov 14 2013, 12:19
#551
Насколько я помню, вызов владельца такими пиками сопровождается. А у Sergeeva датчик удара срабатывает. У меня такая тема зимой наблюдается, когда температура ниже нуля падает или кошаки под тачку лезут. Насколько я помню,такими пиками вызов владельца сопровождается. А у Sergeeva датчик удара срабатывает. У меня такая тема зимой наблюдается, когда температура ниже нуля падает или кошаки под тачку лезут.)) Комп завис? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Nov 14 2013, 16:40
#552
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 857 Регистрация: 3.3.2009 Из: urikzar Пользователь №: 4074 Авто: 1.8MT + 0.8AT + 1.0AT Стаж с: 1997 года Репутация: 15
инструкцию уже прокурил всю, ничего там такого нет! Батарейку на качественную замени. У меня пульт тоже глючил, правда по другому - в 5 метрах от машины при нажатии опроса переставал видеть машину, сам по себе перезагружался и т.д. Пока Варту не поставил. Варту брал в Корзинке, имхо там риск нарваться на подделку децл меньше чем на рынке. и тут пейджер начинает пищать каждые 5 секунд при этом на экране ничего не моргает...то есть молоточки не стучат, телефонная трубка, что на лобовом так же стоит...в чем прикол?! После выходим на поверхность, делаем опрос машины и пульт получив данные авто замолкает!!! ЗЫ: Некоторые пульты чувствительны к качеству батареек. Такая жа "глючная" батарейка нормально работала на другом меджике. Сообщение отредактировал Ace1 - Nov 14 2013, 16:41 |
Nov 14 2013, 20:32
#553
спасибо...тогда уж в ОАЭ куплю нормальные батарейки)) что б наверняка)))
Nov 15 2013, 00:15
#554
парни. может подскажете. у меня вообще ни когда не ругается машинка.
хотя датчик удара каждое прикосновение чувствует. Индикатор световой постоянно о этом говорит. на концевики реагирует воем. Ps и поворотники не мигают когда дверь открываешь)) |
Nov 15 2013, 03:18
#555
Батарейку на качественную замени. У меня пульт тоже глючил, правда по другому - в 5 метрах от машины при нажатии опроса переставал видеть машину, сам по себе перезагружался и т.д. Пока Варту не поставил. Варту брал в Корзинке, имхо там риск нарваться на подделку децл меньше чем на рынке. Вот и у меня также было (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) батарейка была левая. Также поставил Варту из Корзинки и всё стало отлично работать.ЗЫ: Некоторые пульты чувствительны к качеству батареек. Такая жа "глючная" батарейка нормально работала на другом меджике. парни. может подскажете. у меня вообще ни когда не ругается машинка. чувствительно по крути там две крутилки ). Меня например достало постоянные ругательства особенно на глушаки грузовиков и т.д. поэтому по минимому поставил.
хотя датчик удара каждое прикосновение чувствует. Индикатор световой постоянно о этом говорит. на концевики реагирует воем. Ps и поворотники не мигают когда дверь открываешь)) Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 15 2013, 11:44 -------------------- |
Nov 15 2013, 09:36
#556
крутилки. не в них дело.
Nov 15 2013, 11:45
#557
крутилки. не в них дело. Ну значит у тебя на торпеде сам датчик, а нужно на кузов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Nov 15 2013, 16:09
#558
и не в этом дело)) датчик как должен висит.
Nov 15 2013, 17:43
#559
как понять не ругается? машина не пищит или пейджер?
-------------------- KiMi
Nov 15 2013, 17:56
#560
как понять не ругается? машина не пищит или пейджер? Вот и я понять не могу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Если датчик удара на каждое прикосновение реагирует значит уже ругается).
Nov 15 2013, 17:56
| Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2026 - 00:43 |
