Nov 16 2013, 00:36
#561
да но ни звуковых сигналов на сирену ни на пульт не приходит. как бей ее. шок сенсор только как бы видно что он удар воспринимает. слабый немного помигивает. сильный долго продолжительно горит. и все. на сирену нет сигнала.
Nov 16 2013, 00:36
Nov 22 2013, 15:47
#562
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 8 Регистрация: 22.11.2013 Пользователь №: 10943 Авто: Спарк Стаж с: 2008 года Репутация: 0
Добрый день
какова дальность Magicar M101AS? живя на 9 этаже, иногда даже не ловит.... а иногда 1 деление антенны... а по прямой метров 150... вроде не подделка. Сообщение отредактировал Ergashev - Nov 22 2013, 15:55 |
Nov 22 2013, 16:16
#563
Добрый день какова дальность Magicar M101AS? живя на 9 этаже, иногда даже не ловит.... а иногда 1 деление антенны... а по прямой метров 150... вроде не подделка. Дальность в прямой видимости метров 400-500 должна быть(не помню паспортных данных),никак не 150... Вам антену на лобовое прилепили или под потолок спрятали??? |
Nov 22 2013, 18:13
#564
Дальность в прямой видимости метров 400-500 должна быть(не помню паспортных данных),никак не 150... Вам антену на лобовое прилепили или под потолок спрятали??? На лобовое, левый верхний угол. видел отличительные черты подделки, вроде не подделка. Сообщение отредактировал Ergashev - Nov 22 2013, 18:14 |
Nov 22 2013, 20:08
#565
На лобовое, левый верхний угол. видел отличительные черты подделки, вроде не подделка. Просто если под крышей прячут,то радиус действия немного гасится, но не так как Вы описали,посоветуйтесь с Ваши мастером установщиком может антена не корректно работает,пересадят другую и протестируете ещё раз... |
Nov 22 2013, 22:32
#566
Батарейку попробуете поменять
Nov 23 2013, 04:05
#567
Nov 27 2013, 13:15
#568
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1485 Регистрация: 15.6.2006 Из: Где то там... Пользователь №: 378 Авто: BMW 525e e28 M20B27 1985 Стаж с: 2005 года Репутация: 0
не знал куда отписать...
поцоны, нексус с простой сигналкой PANTERA CL-500. все работало и вдруг в какой то день матюгальник просто перестал ругаться при постановке/снятии на/с охраны и даже при ударе по датчикам. сброс + с аккума ничем не помог. в доке ничего путного нет про сброс сигналки. провод от сигналки до матюгальника целый вроде... матюгальник можно проверить подав +12 с аккума или он на меньшее напряжение рассчитан? кстати, по доке должна ставится кнопка режима valet, но её нигде нет. а может сигналка умр? и кто есть тут мастер по сигналкам и что можно сделать самому? -------------------- |
Nov 27 2013, 13:23
#569
не знал куда отписать... поцоны, нексус с простой сигналкой PANTERA CL-500. все работало и вдруг в какой то день матюгальник просто перестал ругаться при постановке/снятии на/с охраны и даже при ударе по датчикам. сброс + с аккума ничем не помог. в доке ничего путного нет про сброс сигналки. провод от сигналки до матюгальника целый вроде... матюгальник можно проверить подав +12 с аккума или он на меньшее напряжение рассчитан? кстати, по доке должна ставится кнопка режима valet, но её нигде нет. а может сигналка умр? и кто есть тут мастер по сигналкам и что можно сделать самому? Матюгальник как правило от 12v работает... -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
Dec 2 2013, 00:54
#570
На мэджикар предусмотрена защита от вскрытия крышки капота?
Если да то можно ли ее приобрести отдельно? -------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Dec 2 2013, 03:57
#571
![]() Live to tell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1196 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 1360 Авто: LACETTI CDX Стаж с: 1891 года Репутация: 4
На мэджикар предусмотрена защита от вскрытия крышки капота? Если да то можно ли ее приобрести отдельно? Да предусмотрена, мастера ставят доп. Кнопку... -------------------- MPower
Dec 2 2013, 12:01
#572
Такие вопросы есть по меджику:
1. Как выключить режим свободные руки ? 2. Утром завел автозаводом со второй кнопки,машина завелась, после подошел и начал открывать крышку багажника ключем, сработала сигналка и машина заглохла - так идолжно быть ? -------------------- |
Dec 2 2013, 12:18
#573
Такие вопросы есть по меджику: 1. Как выключить режим свободные руки ? 2. Утром завел автозаводом со второй кнопки,машина завелась, после подошел и начал открывать крышку багажника ключем, сработала сигналка и машина заглохла - так идолжно быть ? 1. Долгим нажатием кнопки 1 (там три режима, нажимать пока не исчезнет черный прямоугольник в правом верхнем углу) 2. Так и должно быть. |
Dec 2 2013, 12:18
#574
Такие вопросы есть по меджику: 1. Как выключить режим свободные руки ? 2. Утром завел автозаводом со второй кнопки,машина завелась, после подошел и начал открывать крышку багажника ключем, сработала сигналка и машина заглохла - так идолжно быть ? 1. Режим "Авто" нажатием и удержанием кнопки 1 (но очень не удобная функция)))) 2. Да должно, она поняла что вы открыли дверь, произошло вскрытие. В таких случаях открывайте машину кнопкой 1, вставьте ключт в зажигание и поверните его, после чего открывайте багажник. Если просто снять машину с охраны, открыть и закрыть дверь, то она тоже заглохнет, после открытия двери у вас есть секунд 15 чтоб вставить ключ в зажигание. На ул. Мукими так и не узнали меня по ходу? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Dec 2 2013, 12:26
#575
1. Режим "Авто" нажатием и удержанием кнопки 1 (но очень не удобная функция)))) 2. Да должно, она поняла что вы открыли дверь, произошло вскрытие. В таких случаях открывайте машину кнопкой 1, вставьте ключт в зажигание и поверните его, после чего открывайте багажник. Если просто снять машину с охраны, открыть и закрыть дверь, то она тоже заглохнет, после открытия двери у вас есть секунд 15 чтоб вставить ключ в зажигание. На ул. Мукими так и не узнали меня по ходу? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо за ответы по сигналке! на Мукими - Я не узнал? когда? я на той улице уже небыл месяц как. -------------------- |
Dec 2 2013, 12:30
#576
Dec 2 2013, 12:44
#577
Белый спарк с белыми фарами сзади, номер 329 что ли, не помню, вечером по улице Мукими, я сигналил-сигналил Нее это не я, у меня 810. И обитаю я в основном в М. Улугб. районе -------------------- |
Dec 2 2013, 13:04
#578
Да предусмотрена, мастера ставят доп. Кнопку... Спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Feb 18 2014, 23:28
#579
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 20 Регистрация: 4.8.2013 Пользователь №: 10498 Авто: Лачетти Стаж с: 2010 года Репутация: -1
Сел аккумулятор и все настройки меджига стерлись! Как восстановить?
Feb 18 2014, 23:55
#580
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7481 Авто: Nexia DOHC 2L Стаж с: 2007 года Репутация: 9
Как увеличить время прогрева двигателя на sher-khan magicar 7?
Делаю по инструкции, но не получается.... |
Feb 18 2014, 23:55
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 09:37 |
