Feb 19 2014, 00:02
#581
Сел аккумулятор и все настройки меджига стерлись! Как восстановить? Вроде никак. Как увеличить время прогрева двигателя на sher-khan magicar 7? Скорее всего у вас там настроено время прогрева в зависимости от температуры воздуха. Автозапуск производится или по времени или по температуре.
Делаю по инструкции, но не получается.... Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 19 2014, 00:03 -------------------- |
Feb 19 2014, 00:02
Feb 19 2014, 11:24
#582
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7481 Авто: Nexia DOHC 2L Стаж с: 2007 года Репутация: 9
Вроде никак. Скорее всего у вас там настроено время прогрева в зависимости от температуры воздуха. Автозапуск производится или по времени или по температуре. Да нет вроде. зам с утра завожу, 5 минут и все... по инструкции 1-4 зажать на 2 сек. сигнализация срабатывает, как и в инструкции описано. а дальше не получается... не пойму в чем проблема... |
Feb 19 2014, 11:48
#583
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 393 Регистрация: 22.6.2010 Пользователь №: 6834 Авто: Bmw e34 m50 Стаж с: 2005 года Репутация: 11
Да нет вроде. зам с утра завожу, 5 минут и все... по инструкции 1-4 зажать на 2 сек. сигнализация срабатывает, как и в инструкции описано. а дальше не получается... не пойму в чем проблема... зажигание включить и дверь левую открыть попробуйте, а затем все по инструкции -------------------- Дешевый понт в натуре ни к чему.
ПоездкиКом - Форум о путешествиях, отдыхе и людях WhiTE BiMMeR - Мой авто на autocenter.uz Skype - Aleks200115 Будь в курсе - Контролируй деятельность своих мобильных устройств. |
Feb 19 2014, 11:55
#584
Что бы при открытии двери мигали габариты это фишка меджика или самой машины? Если меджика то как включить эту функцию?
Сообщение отредактировал dimanich77 - Feb 19 2014, 11:56 -------------------- |
Feb 19 2014, 12:00
#585
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 20 Регистрация: 4.8.2013 Пользователь №: 10498 Авто: Лачетти Стаж с: 2010 года Репутация: -1
Feb 19 2014, 12:00
#586
Feb 19 2014, 12:13
#587
Что бы при открытии двери мигали габариты это фишка меджика или самой машины? Если меджика то как включить эту функцию? Именно меджика.. нажми и удерживайе одновременно кнопки I+II попадаешь в меню Options. далее нажимаем кнопку IV до тех пор пока не увидим на экране надпись off и мигающие фары на картинке авто, нажимаешь 1 раз кнопку I переключай с off на on, далее чтобы сохранить сделанное удерживайте кнопку IV до тех пор пока не выйдешь из меню. Увидешь анимацию с бегающей палочкой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
Feb 19 2014, 13:12
#588
Именно меджика.. нажми и удерживайе одновременно кнопки I+II попадаешь в меню Options. далее нажимаем кнопку IV до тех пор пока не увидим на экране надпись off и мигающие фары на картинке авто, нажимаешь 1 раз кнопку I переключай с off на on, далее чтобы сохранить сделанное удерживайте кнопку IV до тех пор пока не выйдешь из меню. Увидешь анимацию с бегающей палочкой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Влад эти процедуры проводить как? На поставленной под охрану машине ? Снятой охране и внутри салона ? С Открытой дверью? Как ? -------------------- |
Feb 19 2014, 13:54
#589
На снятой с охраны.
Feb 20 2014, 11:03
#590
Feb 20 2014, 11:10
#591
при открытой двери и включенном зажигании на дисплее пульта выдает ошибку "FAIL". Пробовал с закрытой дверью и включенным зажиганием, тоже самое... попробуйте открыть дверь, и далее несколько раз включить и выключить зажигание, машинка должна габаритами заморгать и крякнуть. это значит что вы в режиме программирования. потом с пульта настраивайте. У себя я так делал, где то в интернете есть инструкция. -------------------- Дешевый понт в натуре ни к чему.
Feb 20 2014, 11:53
#592
попробуйте открыть дверь, и далее несколько раз включить и выключить зажигание, машинка должна габаритами заморгать и крякнуть. это значит что вы в режиме программирования. потом с пульта настраивайте. У себя я так делал, где то в интернете есть инструкция. Ок спасибо! попробую. Но по инструкции, что нашел в нете, ничего не получается... вроде все остальное в норме.. я имею в виду кроме программирования.. а тут что то не получается... |
Feb 21 2014, 00:24
#593
у меня с первого раза получилось спасибо))) только по моему чуть медленно мигает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Feb 21 2014, 15:17
#594
попробуйте открыть дверь, и далее несколько раз включить и выключить зажигание, машинка должна габаритами заморгать и крякнуть. это значит что вы в режиме программирования. потом с пульта настраивайте. У себя я так делал, где то в интернете есть инструкция. ноль реакции... ничего не происходит... и с открытой дверью и с закрытой... Странно... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) |
Feb 21 2014, 18:35
#595
ноль реакции... ничего не происходит... и с открытой дверью и с закрытой... Странно... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) У меня стоит шерхан 7 - настраивается все по инструкции без проблем. Если что заезжайте - сделаем. |
Feb 21 2014, 22:55
#596
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 21.2.2014 Пользователь №: 11275 Авто: Хонда Одиссей Стаж с: 1993 года Репутация: 0
Я бы советовал Мэджикар..он и по функциям хорош+удобство пользования... но одной сигналкой ты не обойдешься.. вот я например на ксюху установил меджик+убрал кнопки от замков в салоне (если даже стекло сломали чтоб не смогли открыть дверь)+убрал замок с дверей+защитники+дополнительныфй индикатор(кнопка) открытия дверей.+багаж+капот+спрятал все провода+сделал обманки+поставил серену с ьатарейкой чтоб когда не будет тока она будет оррат.. и так пока сигналкой не откроешь машину она не заведётся..Секрет не скажу....только в личку У любой сигнализации есть возможность блокировки какой-либо цепи. При правильной установке машина не должна заводиться пока не снимешь сигналкой. Причем тут "секрет не скажу"? |
Feb 21 2014, 23:12
#597
Как увеличить время прогрева двигателя на sher-khan magicar 7? Делаю по инструкции, но не получается.... После того, как кнопкой 4 выбрали пункт меню "время работы в режиме автозапуска"(пункт 12, если не ошибаюсь), вам нужно дождаться, пока сигнализация пропиликает 12 раз, подтверждая вход в меню 12. Т.е. сигналка пиликает каждый раз, когда перемещаетесь по пунктам с помощью кнопки 4, а потом еще пропиликает 12 раз. потом выбираете время работы двигателя, например 15мин. это кнопка 2. |
Feb 22 2014, 13:20
#598
После того, как кнопкой 4 выбрали пункт меню "время работы в режиме автозапуска"(пункт 12, если не ошибаюсь), вам нужно дождаться, пока сигнализация пропиликает 12 раз, подтверждая вход в меню 12. Т.е. сигналка пиликает каждый раз, когда перемещаетесь по пунктам с помощью кнопки 4, а потом еще пропиликает 12 раз. потом выбираете время работы двигателя, например 15мин. это кнопка 2.т Это то что по инструкции... Но ничего не происходит... Занимаю 1-4 на 2 сек. Пиликает сигнализация, один раз и габаритки один раз моргают. нанимаю 4ку 12 раз... Ничего. На дисплее пульта при нажатии 4 показывает температуру салона, вольтаж аккумулятора... Как при простом нажатии.... |
Feb 22 2014, 17:18
#599
Это то что по инструкции... Но ничего не происходит... Занимаю 1-4 на 2 сек. Пиликает сигнализация, один раз и габаритки один раз моргают. нанимаю 4ку 12 раз... Ничего. На дисплее пульта при нажатии 4 показывает температуру салона, вольтаж аккумулятора... Как при простом нажатии.... Вчера кое что менял в настройках. Машина должна быть снята с защиты, но я не открывал ее - т.е двери закрыты, багажник закрыт, ключа в зажигании нет. Проосто с защиты снята и далее все как по инструкции, зажимаем на долго 1-4 она пиликает один раз, после чего по меню перемещаемся четверкой, температура при этом не показывается, а каждое нажатие сопровождается одним "пиликом", по завершении 12 раз отпускаете все и машина быстро 12 раз должна сделать "пилик" - после этого нажимаем на нужную нам кнопку и сигнализация сразу сама выходит из этого режима после выбора. |
Apr 5 2014, 21:32
#600
У меня сейчас, ставлю авто на сигналку.
Все до того было нормально. Поднимаюсь домой. вдруг сигнализация срабатывает. На пульте открыта дверь. смотрю ни кого ни чего. двери закрыты. Похлопал всеми. на охрану не ставится. сбой, мигает открытая дверь типа. Сигналку в режим спящий перевел. закрыл. но на дверь все равно открытую ругается. Что за канитель может быть? на дождь грешить, так и не дождь толком на улице. до того ливни какие были. ни чего подобного не происходило. Аккум отключал, ни чего не изменилось. |
Apr 5 2014, 21:32
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 12:56 |
