35 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Сигнализация Magicar, Magicar ???
сообщение Apr 5 2014, 21:36
Сообщение #601
Батарейку в пульте давно менял? Я как то купил батарейку (Planet) , так вот индикатор показывал полную батаррею, а сигналка гнать начала, поехал к электрикам, а они сразу говорят меняй на нормальную с тех пор покупаю только Durecell.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Apr 5 2014, 21:37
сообщение Apr 5 2014, 23:06
Сообщение #602
около месяца назад. завтра попробую сменить на другую.
сообщение Apr 5 2014, 23:46
Сообщение #603
а какая сейчас стоит? фирма?
сообщение Apr 6 2014, 00:01
Сообщение #604
да обычная, первая что попалась в магазине. в раз машина не стала закрываться. взял в комке первую что есть.
сообщение Apr 6 2014, 00:12
Сообщение #605
Ну если обычная, тогда точно дело в ней (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
сообщение Apr 6 2014, 18:46
Сообщение #606
Ну если обычная, тогда точно дело в ней smile.gif.
сменил. дело не в ней точно .
Повозился сегодня, ни какой логики блин. у меня от концевика двери включается свет в дверях, и свет в потолке. там разный алгоритм.
Вот концевики отключил, выкрутил, массы нет. но все равно от куда то она попадала. на проводе так 9вольт появлялось.. если плюс да минус соединить, концевик замкнуть становиться 12 ть.
Потом пока Туарега ждал, всякие телодвижения делал, все нормализовалось само по себе.
сообщение Apr 29 2014, 20:01
Сообщение #607
Пользователь №: 1193
вчера вечером не мог долго в машину попасть. нажимаю I - никакой реакции, думаю - ну все, кнопка приплыла, нажимаю III - точно так же - ничего, только мигает пустая антенка на пульте. Жму IV - та же фигня, пульт не видит машину как будто, хотя стоял в упор. вытащил батарейку, поставил - без изменений. посмотрел на лампочку на стекле - мигает - значит аккум не сел. уже почти поехал домой за запасным пультом, решил последнюю попытку предпринять, постучал по стеклу чтобы "вызов водителя" сработал, и о чудо, через секунду пейджер зазвонил и все значки на экране появились. машина открылась с первого нажатия.
Что это было? глушилка? если глюк, то почему после вызова водителя все заработало как обычно?
KiMi
BMF
сообщение Apr 29 2014, 20:07
Сообщение #608
Live to tell
Пользователь №: 1360
Авто: LACETTI CDX
Стаж с: 1891 года
ГЛЮК антенны, часто бывает на 902-903ых... (толи провода толки контакты)
другой вариант изза батарейки пейждера бывает пулть не раб....
))) вариантов куча...
MPower
Stoneface
сообщение Apr 30 2014, 11:38
Сообщение #609
Пользователь №: 10772
Авто: Nexia ATMO 1.6
Уважаемые посоветуйте где можно не дорого купить и установить сигнализацию Magicar оригинал?
сообщение May 1 2014, 00:03
Сообщение #610
сергели наверно, быстро и не дорого там же за коврик закинут.
сообщение May 1 2014, 01:46
Сообщение #611
Нормальный мейджик 100серии 115$ на Серг базаре, установщики там при магазинах есть, смотрите чтоб не школота ставила а то там много мастеров 13-15 лет... Не дорого то Китайский Мейдж 75у.е. конечно же счастье от сэкономленных денег будет не долгим, так же не ищите где дешего поставять, нормальный аккуратный и знающий мастер по определению не может быть дешевым (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Stoneface
сообщение May 1 2014, 18:27
Сообщение #612
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) Спасибо! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
sabka
сообщение May 1 2014, 23:17
Сообщение #613
Пользователь №: 5634
Авто: Nexia SOHS
Есть способ на глаз отличить китайский от нормального?
сообщение May 2 2014, 00:16
Сообщение #614
вроде на китайском, то некоторые под оригинал пытаются загнать нет серийных номеров. на каждом пульте, антенне он должен присутствовать.
сообщение May 4 2014, 15:01
Сообщение #615
Несколько контактов на синем штекере что идут на блок к сигналки надорвались
(IMG:http://savepic.net/5326501m.jpg)
Есть ли такие у нас в продаже? Может сам провод вместе со штекером или отдельно.
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 4 2014, 15:01
сообщение May 4 2014, 15:04
Сообщение #616
Видать у тебя руки только под клаву заточены. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
В корзинке или макро такое не бывает? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение May 4 2014, 16:03
Сообщение #617
Руки у меня подточены как раз к тому, чтобы сделать этот мелкий ремонт самим, но для этого надо найти рабочий штекер. Это до меня, кто то дергал не за разъем, а за провод и до дергали...
Может завалялся или кто выкинул не рабочую сигналку??? Если что через Alexandera передать можно )).
В Макро (Home Market) Увы нет такой мелочевки, хотя много чего интересного есть например 10 видов хомутов для электрики.
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 4 2014, 16:08
Morpheus
сообщение May 4 2014, 21:26
Сообщение #618
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
Тут попробуй посмотреть или в Ригалисе
сообщение May 4 2014, 23:13
Сообщение #619
Да я уж к ним хотел в последнюю очередь, все таки хочется верится что на Сергелях где нибудь есть все эти кабели, комплектующие и т.д. отдельно.
Stoneface
сообщение May 14 2014, 19:46
Сообщение #620
Цитата(V@ldemario @ Feb 19 2014, 09:50) *
Именно меджика.. нажми и удерживайе одновременно кнопки I+II попадаешь в меню Options. далее нажимаем кнопку IV до тех пор пока не увидим на экране надпись off и мигающие фары на картинке авто, нажимаешь 1 раз кнопку I переключай с off на on, далее чтобы сохранить сделанное удерживайте кнопку IV до тех пор пока не выйдешь из меню.
Увидешь анимацию с бегающей палочкой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Спасибо! Получилось!
Цитата(Dan_19 @ Feb 20 2014, 08:40) *
при открытой двери и включенном зажигании на дисплее пульта выдает ошибку "FAIL". Пробовал с закрытой дверью и включенным зажиганием, тоже самое...
Со второго раза получилось! ))
Цитата(OTASH @ Feb 20 2014, 22:01) *
у меня с первого раза получилось спасибо))) только по моему чуть медленно мигает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Да медленно горят почему-то!
Спасибо еще раз!
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 08:33
