35 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Сигнализация Magicar, Magicar ???
сообщение May 14 2014, 20:50
Сообщение #621
Цитата(V@ldemario @ May 4 2014, 20:20) *
Да я уж к ним хотел в последнюю очередь, все таки хочется верится что на Сергелях где нибудь есть все эти кабели, комплектующие и т.д. отдельно.
Зайди на Фархадском 55 или 65 магаз там у них море б/у сигналок колонок и прочего. Я бу микрофон для мафона тоже там нашел за 10 тыс.
спроси у них горы этого меджика
сообщение May 14 2014, 21:21
Сообщение #622
Понял спасибо, а облазил Сергели и мне пихали старье из Б.у. комплекта в непонятном состоянии, за 10$ ))
Зато я узнал какую функцию выполняет этот кабель с синим штекером, оказывается это антенна, а я то думал чего у меня такая реакция у пульта запоздалая.
Короче по цене 10$ за б.у оно мне точно не надо, а новых просто не было.
Посмотрю конечно что там есть на Фархадке, но я так подумал если цена будет такая же, мне легче аккуратно его самим обрезать и заново обжать.
Кстати может у кого завалялась не рабочая анттена magicar с кабелем))) Заберу за пиво кабель!
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 14 2014, 21:22
Stoneface
сообщение May 15 2014, 17:00
Сообщение #623
Пользователь №: 10772
Авто: Nexia ATMO 1.6
Цитата(V@ldemario @ May 14 2014, 18:58) *
V@ldemario вам вопрос? Как поставить регулятор уровня громкости колокола на Magicar (я поставил чип от EasyCar), а вообще можно ли это замутить самому при дом. условиях?
BMF
сообщение May 15 2014, 17:08
Сообщение #624
Live to tell
Пользователь №: 1360
Авто: LACETTI CDX
Стаж с: 1891 года
есть новая антенна, но кабеля нет вроде... если что пишите в личку
Сообщение отредактировал BMF - May 15 2014, 17:08
MPower
сообщение May 15 2014, 18:19
Сообщение #625
Спасибо, но антенна у меня исправна и нужен именно кабель для антенны, сигналка у меня с черным пультом Magicar 100AS.
p.s. Пишу сюда, так, как личка полная (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение May 16 2014, 00:34
Сообщение #626
а какой смысл ставить всё равно громче чем было не будет .... А так лучше с такими вопросами в форумчанину Orange53.
Stoneface
сообщение Jun 3 2014, 16:33
Сообщение #627
Уважаемые как на Magicar настроить доп канал AUX на клаксон машины? Чтобы при нажатии III или IV был короткий сигнал клаксона.
Сообщение отредактировал Stoneface - Jun 3 2014, 16:34
Yaticuz
сообщение Jun 3 2014, 16:57
Сообщение #628
Пользователь №: 10002
Авто: нету
Где можно заменить кнопку 1 на пульте? есть ли у кого контакты?
ivan Ivanovich
сообщение Jun 3 2014, 21:36
Сообщение #629
Пользователь №: 2920
Авто: ВАЗ 21093 i
На сергелях на ряду где продают магнитофоны есть невзрачная мастерская по ремонту магнитофонов сигнализаций и т д.. там мне меняли кнопку 1
сообщение Jul 11 2014, 15:11
Сообщение #630
Вот и у меня начались глюки на magic M100AS, причем именно такое первый раз. Глюк проявляется в ввиде перезагрузки пульта в момент когда ты около машины . Когда закрыта и когда ты дома или в офисе на расстоянии чтобы не нажимал все ок. Как только подойду ближе, до открытия или после начинаются пляски (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Перегружается 1-2 раза пуль. Что может быть?
p.s. Батарея новая (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jul 11 2014, 15:12
сообщение Jul 11 2014, 15:29
Сообщение #631
Пользователь №: 1193
у меня были перезагрузки, но кажется не связано с расстоянием от авто было.. мог и на работе перезагрузиться, но правда это после падения началось, починил мастер в сергилях, сказал где-то контакт отошел.
KiMi
сообщение Jul 11 2014, 15:49
Сообщение #632
Понятно тут вроде по другому, если бы был контакт при тряске бы перегружался, а тут трясешь, дергаешь как бы всё ок.
сообщение Jul 11 2014, 16:36
Сообщение #633
не, там именно не было перезагрузок при тряске) ходил как с погремушкой, но самостоятельно не смог заставить перезружаться.
перезагружался рэндомно, мне так и не удалось отловить фактор после которого это происходило. иногда даже когда ключ в замке был, пульт начинал песню петь)
Сообщение отредактировал Hobbit - Jul 11 2014, 16:37
KiMi
сообщение Jul 11 2014, 18:50
Сообщение #634
Интересно )). Тогда надо будет зайти к электронщикам пусть посмотрят..
сообщение Jul 13 2014, 10:55
Сообщение #635
у меня тоже иногда перезагружается (модел m100) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
Сообщение отредактировал OTASH - Jul 13 2014, 11:06
nazarholmirzaev
сообщение Jul 20 2014, 00:13
Сообщение #636
Пользователь №: 9378
Авто: chevrolet Lacetti 1.8
Доброго времени суток форумчанам... прикупил macicar 903... а руководство пользователя на английском... с английским я дружу нормально... но для полной уверенности хотелось бы почитать мурзилку на русском языке... подскажите где достать её? или может есть у кого... выложите в облако или скиньте на ящик пожалуйста...
сообщение Jul 20 2014, 02:01
Сообщение #637
Все инструкции тут, большинство функций одинаковые. Ваша это SCHER-KHAN MAGICAR 5
http://www.scher-khan.ru/instruction
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jul 20 2014, 02:08
сообщение Jul 21 2014, 11:59
Сообщение #638
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
у меня так было, почистил контакты батареи спиртом! все ушло (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
nazarholmirzaev
сообщение Jul 26 2014, 10:28
Сообщение #639
доброго времени суток всем!
у меня ровно 2 вопроса!
итак знатоки первый вопрос! как увеличить время прогрева при дистанционном заводе авто с 5 минут до 15 минут?
второй вопрос, как сделать так чтобы при открытии дверей моргали аварийки...?
сообщение Jul 26 2014, 10:57
Сообщение #640
http://www.autocenter.uz/forum/index.php?s...=644&st=580
V@ldemario Feb 19 2014, 09:50
Именно меджика.. нажми и удерживайе одновременно кнопки I+II попадаешь в меню Options. далее нажимаем кнопку IV до тех пор пока не увидим на экране надпись off и мигающие фары на картинке авто, нажимаешь 1 раз кнопку I переключай с off на on, далее чтобы сохранить сделанное удерживайте кнопку IV до тех пор пока не выйдешь из меню.
Увидешь анимацию с бегающей палочкой
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 08:32
