35 страниц V  « < 32 33 34 35 >
> Сигнализация Magicar, Magicar ???
F.C.B
сообщение Dec 28 2014, 02:11
Сообщение #661
Пользователь №: 11974
Авто: Lacetti 1.6 A/T
У меня такая же проблема. Заводится с пульта нормально. На пейджере показывает все как надо. Но через пару минут вырубается, никак не оповещая об этом. Если опять завести то работает, как положено. Уже несколько раз так было. В самое нужное время подводило. Опаздывал, завел пока одевался, сажусь в авто а оно холодное. Очень неприятно. Меджик m903f. Спецы, какие есть мысли?
сообщение Dec 28 2014, 09:43
Сообщение #662
Цитата(V@ldemario @ Sep 24 2014, 19:34) *
Оташ оригинальной Победы не существует (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Все "Победы" это самый дешевый Китай что только может быть ). Тебе просто попалась первый раз со старым сроком годности, эта тоже скоро сдохнет.
Покупай только фирменные батареи, Durecell, GP, Varta, Kodak
(IMG:http://savepic.net/6336948m.jpg)
сообщение Dec 28 2014, 21:14
Сообщение #663
И какой из них конкретный оригинал? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Dec 28 2014, 22:12
Сообщение #664
Пользователь №: 1193
тот, где знак "палец вверх" (IMG:style_emoticons/default/good.gif) конечно же. батарейка как бы сама намекает (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
кстати про батарейки раз речь зашла...прошлый раз купил UNOMAT в корзинке, месяца 2-2.5 проработала и померла, при том что энерджайзер бегают по году спокойно.
Сообщение отредактировал Hobbit - Dec 28 2014, 22:40
KiMi
сообщение Dec 29 2014, 10:42
Сообщение #665
Я сам не смог порешать к электрикам поехал, как оказалось обрыв был контакта одного под капотом, как я понял на генератор этот контакт идет, может не так понял.
Цитата(OTASH @ Dec 28 2014, 09:43) *
Да толку от таких" Побед"? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Бери бренды известные мировые, кодаки, дураселлы и т.д. прослужат реально долго.
сообщение Dec 29 2014, 15:08
Сообщение #666
ну конечно который стоит на пульте
те что дешевые победа проработала недельку, а те что на пульте проработала два месяца, сейчас как раз батарейка садится, куплю джурасел
сообщение Dec 29 2014, 18:24
Сообщение #667
каждый раз, когда ставлю победу в пульт, думаю...надо купить что нить приличней. одна победа проработала более чем полгода, и ушла с машиной к новому владельцу. очередная победа сейчас стоит, третий месяц...разряда не вижу пока. парадокс?
лично меня не парит сменить элемент питания раз в полгода или более))
может все дело в ваших пультах\сигналках? жрутЪ не по-децки батарейку, не?
у меня опыт пользования двустронними сигналками небольшой...но "мэджик"оподобных никогда не было и не будет...
сообщение Dec 29 2014, 21:40
Сообщение #668
На самом деле тут много факторов, например удаленность машины от пульта прилично сажает батарею, особенно если она не в зоне видимости пульта.
сообщение Jan 14 2015, 11:09
Сообщение #669
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
ребят появилась такая проблема, может кто сталкивался!
в воскресенье пошел снег, я после поездки как обычно закрыл машину с брелка, через минуту брелок начал орать что датчик удара срабатывает, подхожу к машине все ок, поворотники не моргают но звук сирены идёт.
на пульте пропадает иконка замка, нажимаю открыть: открывает, закрыть: закрывает, на брелке тишина
и так несколько раз подряд, пробовал вытаскивать батарейку, иногда все как раньше работало, но потом опять такая же байда, на дисплее нет иконок
сейчас когда нажимаю 4 (статус) находясь в 15 метрах от машины слышу как машина пикнула а на дисплее ничего вопще нет
каков вердикт?
сообщение Jan 14 2015, 11:39
Сообщение #670
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
каков вердикт?
Поменять батарейку на хорошего качества.
Были похожие проблемы когда покупал дешевые батарейки. Я так понял, что сами батарейки вроде держат напряжение, но при нагрузке напряжение резко падает, в итоге сигнализация начинает мозги крутить (точней не сама сигнализация а пейджер).
Сообщение отредактировал Jet - Jan 14 2015, 11:40
cduz
сообщение Jan 14 2015, 12:44
Сообщение #671
Пользователь №: 56
Авто: Chevrolet Orlando LT
Нужен новый пульт к 903 мажикару. Если в продаже есть разные варианты, то какой лучше? И сколько примерно стоит?
Dan_19
сообщение Jan 14 2015, 16:13
Сообщение #672
Пользователь №: 7481
Авто: Nexia DOHC 2L
недели 2 назад, когда искал пульт на свой Sher-khan стоимость пульта к мажикару озвучили мне как 35у.е. Не стал вникать какие, т.к. сразу сказали, что на с Sher-khan'ом не дружат.
сообщение Jan 14 2015, 17:16
Сообщение #673
каков вердикт?
Может быть плохая масса к сигналке.
Ну и проверь все штекеры.
Блок не видит, что авто завелось, поэтому отключает питание.
Так же, возможно масса на блок, слабая.
Если пульт показывает, что авто заведено, а машина выключилась, после срабатывания аварийки, то тут просадка в напряжении. Либо масса плохая либо плюс.
Stoneface
сообщение Jan 16 2015, 14:27
Сообщение #674
Пользователь №: 10772
Авто: Nexia ATMO 1.6
такая же проблема? пульт от Sher-khanа сломался. Поехал в сергели не нашел и на фархадке не нашел. Пришлось снять сигналку полностью и поставить обычную. Если вдруг кто нибудь знает где можно найти сообщите пожалуйста.
сообщение Jan 16 2015, 15:03
Сообщение #675
присмотрите тут,(может и дешевле можно найти варианты, сайт - первый что был в закладках) закажите через кого-нибудь, тот же добровоз, например. говорил что будет во второй половине января доступен. в городе найти удастся наверное только если кто-то будет б/у продавать...
Сообщение отредактировал Hobbit - Jan 16 2015, 15:05
KiMi
сообщение Jan 16 2015, 20:05
Сообщение #676
Попробуйте обычный пульт от мажика, китайского.
Частота ведь одна у них.
akrom
сообщение Feb 20 2015, 12:07
Сообщение #677
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
я купил пейжер от более современной модели, он почему то не подходит к старым мейджикам (903) на которых белый пульт
Так и должно быть?
сообщение Feb 20 2015, 13:01
Сообщение #678
Так и должно быть?
естественно, ведь что есть в новых пультах нету в старом блоке управления
akrom
сообщение Feb 20 2015, 19:52
Сообщение #679
занят
Из: ташкент
спасибо
если кому нужен чёрный пейжер обращайтесь или обмен на белый
Sergeev
сообщение Mar 5 2015, 22:25
Сообщение #680
Пользователь №: 1176
Авто: BMW e30 316i Melissa
Доброго времени суток уважаемые, подскажите пожалста, как отключить на меджике аварийку при открытых дверях? Бесит уже эта опция, не помню модель меджика, брал пол года назад в синей коробке.
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 21:43
