May 16 2011, 19:05
#21
По ходу скоро все лопнут.
Автор темы пожалуйста не занимаейтес черти чем приведите родную систему в порядок и не парьтесь! -------------------- Nexia connecting people... |
May 16 2011, 19:05
May 16 2011, 22:52
#22
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 71 Регистрация: 18.4.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7070 Авто: Матиз Стаж с: 2008 года Репутация: 0
По ходу скоро все лопнут. Автор темы пожалуйста не занимаейтес черти чем приведите родную систему в порядок и не парьтесь! да я уже понял что лучше туда не лезть, а тормозная система в принципе в норме, единственное колодки нужно поменять ещё 2-3тыс отъезжу, уже срок подходит. Ну если мы говорим про тормоза, то вот вопрос: я проехал 38000км и ещё не менял тормозную жидкость, хотя в книжке написано что через 30000км нужно менять, заезжал в одну мастерскую там сказали что типа лучше не трогай работает да и ладно, типа того, ну что сейчас тормозные цилиндры приработались к этой тормозной жидкости с определённой плотностью, и если залить новую то могут появиться проблемы... Просто это моя первая машина и я незнаю что и как, но хотя когда-нибудь то нужно её поменять (тормозную жидкость). |
May 18 2011, 15:34
#23
да я уже понял что лучше туда не лезть, а тормозная система в принципе в норме, единственное колодки нужно поменять ещё 2-3тыс отъезжу, уже срок подходит. Ну если мы говорим про тормоза, то вот вопрос: я проехал 38000км и ещё не менял тормозную жидкость, хотя в книжке написано что через 30000км нужно менять, заезжал в одну мастерскую там сказали что типа лучше не трогай работает да и ладно, типа того, ну что сейчас тормозные цилиндры приработались к этой тормозной жидкости с определённой плотностью, и если залить новую то могут появиться проблемы... Просто это моя первая машина и я незнаю что и как, но хотя когда-нибудь то нужно её поменять (тормозную жидкость). на мой взгляд ерунда какая-то... тормозная жидкость имеет гигроскопичные свойства, (т.е. сильно впитывает или как то так) влагу, в следствие чего ухудшаются ее свойства. Если в мурзилке написано менять на каждые 30000 то нужно менять... не зря там пишут про регламент обслуживания... единственное, нужно заливать ту жидкость, которую требуют производители... типа DOT3 или DOT4 в книжке должно быть указано ... главное их не смешивать (доливать если нужно ровно ту жидкость, которой заправлена система) Сообщение отредактировал Kostik - May 18 2011, 15:36 |
May 18 2011, 15:50
#24
Точно, ерунда. Особенно "тормозные цилиндры приработались к этой тормозной жидкости с определённой плотностью". Надо менять тормозную жидкость по регламенту. Или чаще. Доливать нужно только ту, которую заливал! В кастрол только кастрол, в мотуль только мотуль (иначе велик шанс того что жижа расслоится).
May 18 2011, 16:37
#25
обычно в регламентах указывают не только пробег, но и временной интервал , через который рекомендуется замена жидкости. имхо, именно время в этом случае более важно и критично. обычно это два года.
May 18 2011, 17:00
#26
Спасибо сем за помощь, завтра поеду поменяю, кстати я купил GM'овскую...
May 18 2011, 21:44
#27
да я уже понял что лучше туда не лезть, а тормозная система в принципе в норме, единственное колодки нужно поменять ещё 2-3тыс отъезжу, уже срок подходит. Ну если мы говорим про тормоза, то вот вопрос: я проехал 38000км и ещё не менял тормозную жидкость, хотя в книжке написано что через 30000км нужно менять, заезжал в одну мастерскую там сказали что типа лучше не трогай работает да и ладно, типа того, ну что сейчас тормозные цилиндры приработались к этой тормозной жидкости с определённой плотностью, и если залить новую то могут появиться проблемы... Просто это моя первая машина и я незнаю что и как, но хотя когда-нибудь то нужно её поменять (тормозную жидкость). У меня второй Матиз!))) На первом была проблема... Жижу- не.менял , не доливал... Но при очередной замене колодок (первой и единственной, заменой совместно с задними, на пробеге около 100 тыс.) потерял один контур тормозной системы, пробило тарельчатый сальник (не помню или 19мм или 22мм), после обжима (возвращения рабочих поршней, в упорное положение)... На базаре сказали, что Матизовских главных цилиндрах ремкомплектов не бывает!(а главных тормозных, в сборе, на тот момент на базаре не было) Купил Б/У, главный цилиндр в сборе..( временно) Свой снял и препарировал, оказалось, - НЕКСЕВСКИЙ ремкомлект 100% подходит на МАТИЗ, ВЕСЬ - полностью! Поменял в своём Б/Ушный на ремонтированный родной, так и продал! Вот это тот, единственный, момент когда доливал, разбирал, прокачивал тормозную систему МАТАЗА!( доливал родную ДЭУвскую тормозуху) Фигли там МОДЕРНИЗИРОВАТЬ! Система надёжная, рабочая.. Одно НО!- раньше писал... желательно раз в неделю резко(до усёру) тормознуть, - взад и вперёд! Удачи на дорогах! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Jul 1 2015, 10:30
#28
пробовал кто на матизе колодки hankook frixa s1?
Jul 23 2015, 00:23
#29
пробовал кто на матизе колодки hankook frixa s1? Вот почитай тут,будет полезно. https://www.drive2.ru/l/6618450/ https://www.drive2.ru/l/6664264/ -------------------- |
Jul 23 2015, 10:23
#30
фриксу данный персонаж не юзал что там смотреть. меня только фрикса интересует, причем именно версии с1. -------------------- я вернулся.
Dec 18 2016, 13:04
#31
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 31 Регистрация: 18.12.2016 Из: Ташкент Пользователь №: 13451 Авто: Матиз Репутация: -6
Оо, интересная темка, у меня как раз матиз. Почитаю ваши предложения и варианты.
Jun 24 2017, 20:47
#32
машина уже другая проблемы теже, если активно жарить то вонять горелым начинает на 3м перекрестке. все таки следующие мои колодки будут фрикса с1
Jul 6 2017, 02:14
#33
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 22 Регистрация: 4.7.2017 Пользователь №: 13658 Авто: Ауди Стаж с: 2006 года Репутация: -5
зачем менять то, что может привести к аварии? все уже придумано на заводе инженерами
Jul 6 2017, 08:27
#34
зачем менять то, что может привести к аварии? все уже придумано на заводе инженерами может придумано инженерами-конструкторами автомобилестроения? ....хотя на нашем заводе, я думаю, какие колодки ставить решает завсклад и снабженец (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Сообщение отредактировал Dam - Jul 6 2017, 08:29 -------------------- из перлов автолюбителей:
Jul 6 2017, 22:37
#35
может придумано инженерами-конструкторами автомобилестроения? ....хотя на нашем заводе, я думаю, какие колодки ставить решает завсклад и снабженец (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) ага причем чем дешевле тем лучше. как не приеду на базу постоянно говорят у тебя чо пластмасса какая горит? отвечаю просто жарю, колодки горят. -------------------- я вернулся.
Jul 7 2017, 10:48
#36
зачем менять то, что может привести к аварии? все уже придумано на заводе инженерами Инженеры сидят не на одном заводе. Поэтому можно поменять на то, что придумано инженерами на другом заводе для более дорогих машин. Не нужно забывать, что над инженерами сидят бизнесмены, которые заказывают инженерам сделать подешевле чтобы получить побольше прибыль. -------------------- ==============================
Mar 6 2018, 13:02
#37
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 20 Регистрация: 3.3.2018 Пользователь №: 13879 Авто: bmw Репутация: -3
На матизе вроде бы и так неплохая тормозная система)
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 22:44 |
