Jul 10 2011, 14:36
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 11 Регистрация: 6.7.2011 Пользователь №: 7121 Авто: спарк 3 Стаж с: 2000 года Репутация: 0
Запарил периодический фан бензина, особенно при старте, когда постоишь, или по утрам.Или в Волге это опция у всех по ходу????
Jul 10 2011, 14:36
Jul 10 2011, 14:45
проверь крышку горловины.
осмотри топливную магистраль. осмотри внутри багажника,крышку закрывающую доступ к бензобаку. з.ы у волги нет такой опции... -------------------- SONY XPLOD
LIKE.NO OTHER! |
Jul 10 2011, 17:28
Заметил что это зависит от заправки и от количества бензина, воняет если много и воняет если мало (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . с УГО не воняет... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jul 10 2011, 18:10
заправился я как то 80м топливом в фергане(возможно, в маргилане))) дело было на совершенно новом авто, правда не на волге, поэтому не сочтите за флуд)))
короче говоря появился запах в салоне. жестокий запах. явно было топливо, в сочетании с возбуждающим запахом сероводорода))) облазили и осмотрели все- багажник(бак), моторный отсек, днище. нигде никаких признаков утечки\пожтеков. ничего... благополучно доездил это топливо и залил 91й. запаха не было... позже, еще раз пришлось заправиться в том же регионе 80м, картина маслом повторилась. с тех пор в долине стараюсь заливать только 91й или везу топливо из таша. тут, в таше, это явление проявлялось несколько раз. из каких-либо явных зависимостей могу отметить только что каждый раз это был 80й, причем залитый не на уго. Сообщение отредактировал T3571 - Jul 10 2011, 18:11 -------------------- .
Jul 10 2011, 18:35
Цитата каждый раз это был 80й, причем залитый не на уго. ну вот и я о том же, как на интране (истиклол) залью, так вонь..
Jul 10 2011, 18:40
ща забанят за скрытую рекламу)))
Jul 11 2011, 09:07
на ксюхе воняет страшно в салоне с открытыми окнами,если ехать с закрытыми не воняет, проверил горловину, подтеков нет.
Заправлял последний раз на интран-сервисе, видимо у них вонючий бенз. |
Jul 11 2011, 09:37
1) воняет когда бензин сук* вонючий, бывает в основном в областях када бензин с конфета-газа делают
2) на волге воняло, когда я заливал под отсечку, теперь езжу максимум пол бака, воняет в основном из-за высохшей прокладки где указал ТАНК, в основном из под овального крышки для топливозабора или обратки и датчика уровня, там прокладку надо выкинуть и заменить вырезанной из простой настоящей бензостойкой резины, шурупы-винты посадить на хороший герметик, потом проверить надавив на дно багажника. Ну и еще воняет от заливной горловины, точнее её резиновых шлангов, они дубеют, ну и конечно надо заменить все резиновые тонкие шланги по всей топливомагистрали, удачи ЗЫ. Если все сделать как надо не должно вонять при заливке, адекватного топлива. -------------------- ВОЛГА - звучит гордо!
Jul 11 2011, 16:07
Не знаю что и да как, но летом часто замечаю вонь при 80-м (причем с разных заправок) бензе практически на всех карбовых авто. Бенз у нас "летучий", температура мама не горюй, вот и выходят пары из карба (т.к. структура не герметична).
Jul 11 2011, 21:50
