10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Тормоза нексии
сообщение Apr 30 2012, 20:30
Сообщение #101
Зад будет тупо блокироваться при хорошем торможении, вот и все.
сообщение Apr 30 2012, 20:46
Сообщение #102
Цитата(farik @ Apr 30 2012, 21:12) *
А почему не советуете? если как написанно разобрать и выкинуть всё не будут ли задние колодки стираться быстрее?
Не нужно "додумывать" конструкцию тормозной системы все это не от тупа хочу и поставлю на заводе сделано!!! Занос у Вас разовьется при экстренном торможении и причем не управляемый, без этого регулятора,т.к зад легче и заблокируется быстрей отсюда сами понимаете что будет....
farik
сообщение Apr 30 2012, 21:45
Сообщение #103
Из: таш.обл.алмазар.Ф-1.
Пользователь №: 898
У меня уже подставлена шайба, ну что то задними тормазами вообше не доволен. А да кстати кто нибудь знает изза чего при движении загорается индикатор ручника? иногда моргает а иногда горит как будто ручник натянут
Район ждет гостей как кастет поверх костей
Ты не отмоешься от района окончив физтех
Тебя нагонит выписка из твоего досье
Пара условных, пара неудобных статей, да
Ты хороший парень, славный малый
Но разве это тот рай, о котором мечтал ты?
Спальный район, пыльные каменоломни
Думать нечем, ведь тут поголовно удел голов нет
Chiga
сообщение Apr 30 2012, 22:25
Сообщение #104
Пользователь №: 4898
просит долить жидкости в систему ))
farik
сообщение Apr 30 2012, 22:35
Сообщение #105
Пользователь №: 898
Самое интересное что жидкости на отметке Максимум
shuguroff
сообщение May 1 2012, 13:51
Сообщение #106
Пользователь №: 7162
Авто: отечественный
Стаж с: 2011 года
Была пару раз такая проблема, прочистили барабаны и подтянули ручник.
DenDiesel
сообщение May 1 2012, 14:54
Сообщение #107
Big Papa
Из: окрестности Таша
Пользователь №: 6363
Авто: Tuscani
или датчик барахлит или кнопка под ручником...
farik
сообщение May 4 2012, 22:38
Сообщение #108
Пользователь №: 898
Спасибо за советы, думаю пришла пора поменять задние барабаны с них уже как то стачивался кортик ну и колодки
chiller
сообщение Aug 1 2012, 19:09
Сообщение #109
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Добрый вечер!
Не нексия, но думаю там разница не велика
Намучился я с тормозами. Скрипят, передние. Поменял колодки на Ниппоны, вроде нормуль по началу но скрипели нет нет. Случилось с ними то про что в интернете и пишут - обломились пружинки.
Купил Феродо, тоже скрипят.
И только тут я подумал что возможно дело не в колодках, погуглил и оказалось что вина зачастую не в колодках вовсе.
Может у кого есть хороший мастер по тормозам? Нужно разобраться в чем дело
сообщение Aug 2 2012, 01:35
Сообщение #110
jamrock
Из: Kingston, Jamaica
Пользователь №: 5555
Авто: nero
если ехать со стороны новомосковской в сторону экскаваторного, будет Т образный перекресток, поворачиваете направо, после вулканизации, возле школы будет сервис. Там спросите, вроде 2й бокс, толковый мастер.
(IMG:http://savepic.org/2411188m.jpg)
chiller
сообщение Aug 3 2012, 10:49
Сообщение #111
Авто: Калина, 8кл
Благодарю за наводку, только что оттуда. Мастер отличный, зовут Виктор.
Скрип был из за каемки которая с одной стороны грызла новую колоку. Подточил колодку, смазал узел. Доволен.
PS Уезжая от него услышал еще и скрип задних тормозов, там тоже новые ниппоны, из за передних не слышал их тихого скрипа. Договорились что еще заскочу.
chiller
сообщение Aug 14 2012, 21:13
Сообщение #112
Авто: Калина, 8кл
Чет беда у меня с тормозами, то колодки свистели то вот опять.
На коврике обнаружил маслянистое пятно, как то не удилил внимания, подумалось на обуви занес. Сейчас оттармаживался и чувствую что не те тормоза, приехал остановился а там опять пятно. Видимо где то тормозная жидкость сочиться при торможении. Завтра в сервис, ГТЦ под замену?
сообщение Aug 14 2012, 21:21
Сообщение #113
из ГТЦ жидкость может попасть только в ВУ. сразу на коврик, минуя вакуум, никак. или ВУ уже полный?
сообщение Aug 14 2012, 21:54
Сообщение #114
забей на скрип. все скрипят. просто одни слышно а другие нет. у меня тоже скрипят. иногда. зависит от чего хз. но во влажную и прохладную погоду не скрипит никогда.
chiller
сообщение Aug 14 2012, 22:51
Сообщение #115
Авто: Калина, 8кл
ВУ - вакумный усилитель?
Не сильно представляю схему работы тормозов, но капает именно на коврик. Прям под педалью тормоза.
Возможно назвал вещи не своими именами, но как я понял капает в том месте где педаль тормоза соединяется с усилителем. ГТЦ наверно в другом месте)
То что ВУ полон тормозной жидкости о чем говорит? Что проблема началась давно?
Waza
сообщение Aug 14 2012, 23:03
Сообщение #116
Пользователь №: 7037
колодки надо менять
сообщение Aug 14 2012, 23:38
Сообщение #117
то что вут полон тормозухи говорит что надо бежать в сервис. желательно на эвакуаторе )) вакуум порвался и из гтц жидкость потекла внутрь. если в магистраль попадет воздух то в один, совершенно неприятный, совершенно неожиданный и незабываемый момент для себя обнаружишь на скорости полное отсутствие реакции на нажатие тормоза. можешь конечно покачать и авось схватится -- а если не схватится?? вут стоит гооораздо дешевле чем ремонт своего переда или чужого зада.
зы, а что не видно как уровень тормозухи упал?
Сообщение отредактировал gluckboy - Aug 14 2012, 23:40
сообщение Aug 14 2012, 23:43
Сообщение #118
Цитата(gluckboy @ Aug 15 2012, 00:23) *
то что вут полон тормозухи говорит что надо бежать в сервис. желательно на эвакуаторе )) вакуум порвался и из гтц жидкость потекла внутрь. если в магистраль попадет воздух то в один, совершенно неприятный и совершенно неожиданный и незабываемый момент для себя обнаружишь на скорости полное отсутствие реакции на нажатие тормоза. можешь конечно покачать и авось схватится -- а если не схватится??
gluckboy, с каких пор при порванной диафрагме ВУТа в "магистраль" попадает воздух? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
как там надо сказать...кури матчасть?! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
езжайте на сервис. это в вашем случае лучше всего...
сообщение Aug 15 2012, 00:39
Сообщение #119
Возможно, это конденсат из кондиционера. Мастера кондёрщики сказали что это нормально!
У меня тоже самое. Было замечанно 4 раза в области педаля газа.
Уровень жидкости проверяли?
Сообщение отредактировал FAYZ - Aug 15 2012, 00:42
сообщение Aug 15 2012, 14:44
Сообщение #120
с таких что если что-то уходит - значит на его место приходит что-то другое, т.к. чел катается вроде по воздуху а не в воде плавает, значит вместо тормозухи которая на тапки льется туда где она была раньше попадет воздух. я не знаю насколько надо запустить проблему но рано или поздно это просто обазано закончиться провалившейся педалью. не?
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 20:13
