10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Тормоза нексии
сообщение May 5 2014, 23:48
Сообщение #161
Цитата(SYSTEM @ May 5 2014, 17:01) *
Ребята кто профи по тормозам или кто юзал.. все разные комменты пишут и прочел все темы...
1) Я так Понял что Дося лучше по тормозу так? Просто купить Суппарта, Опроные, колодки и Главную поменять и все нормуль будет?
2) или же задние тормоза тоже менять? можно ли переделать задние тормоза Дискивые как у Лося....
3) На счет амартизаторов какие амартизаторы советуюте, езжу аккуратно но иногда разгоняюсь конечно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) езжу по облостям... купил GM амортизаторы после 600-800км приехали пока так езжу по оккуратнее...
Слыхал SACH амортизаторы какие они?
4) поссоветуйте на счет фары у меня убитые фары, (хотя стоят асрам 80w и реле) есть у кого или где типо как донсовский или кто делает и.т.д.
5) Хочу сменить руль какой руль ставить от советов не откожусь...
P/S Машинка СОНС 1996 года!
колеса поменять не забудь ибо стоковые 13е не залезут на увеличенные тормозные диски
сообщение May 6 2014, 01:40
Сообщение #162
Был у меня сонс 99 года. Для гражданского авто нормальные тормоза, с тазами стоковыми не сравнить. Нужно за тормозной системой следить и расходники не копеечные покупать.
SYSTEM
сообщение May 6 2014, 04:26
Сообщение #163
Пользователь №: 11465
да это ясной пень конечно после такого тормозного системы наджо уже точно смотреть за своим тазиком....
Ребята спасибо за советы буду теперь химичать... если есть еще советы буду их принимать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
SYSTEM
сообщение May 6 2014, 04:40
Сообщение #164
Цитата(DenDiesel @ May 5 2014, 20:33) *
Если хотите хорошие тормоза по более менее маленьким затратам, то на перед от Эпики диски и машинки (нужно переделывать чуток), на зад - от опеля дисковые. ГТЦ с вакуумом тоже от Эпики...
Задние опелевские в пределах 200-300$ найти можно, передние машинки от Эпики б/у где то в районе 100у.е. передние диски от эпики не знаю сколько стоят...))). Вакуум с ГТЦ от эпики 380.000 сум. Если хотите задние Лосевые поставить, то их цена в комплекте за б/у - 450-480.000 сум.. Вот как то так)))
Что касается амортизаторов - ставьте кайабы... Неплохие...
очень хороший совет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) буду иметь виду... спасибо...
Цитата(OTASH @ May 5 2014, 19:29) *
1)http://www.autocenter.uz/forum/index.php?showtopic=11444&st=0&start=0 Можете посмотреть какие можно поставить
2)видел торге цена 250$
4)Купит новые Gm
5)http://www.torg.com/ru/offer/2224473 если подойдут
мдааааа ппц если бы по раньше узнал бы купил бы что ли (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) красота то что мне нужные у него были (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jun 6 2014, 17:27
Сообщение #165
Авто Нексия СОНС, 2013 тормоза 13"
Проехав 23.000 км сменил колодки на SCT (конфета)
На 32.000 появился скрежет и скрип, понял что зверек прибыл, взял новые колодки и на подъемник.
Вопрос с чего водительская сторона стерлась на 99.9% а пассажирская на 50%?
Заменщик колодок, посоветовал к ходовикам на регулировку суппортов заехать
Dan_19
сообщение Jun 6 2014, 17:42
Сообщение #166
Пользователь №: 7481
Авто: Nexia DOHC 2L
у меня на ДОНСе такая же ситуация была... было самоторможение. сделали профилактику суппартов, заменили направляющие и пыльники. после ничего подобного не наблюдал.
сообщение Jun 6 2014, 23:23
Сообщение #167
Весь прикол в том что нет самоторможения
DenDiesel
сообщение Jun 7 2014, 12:43
Сообщение #168
Big Papa
Из: окрестности Таша
Пользователь №: 6363
Авто: Tuscani
Либо самоторможение с водительской стороны, либо хреново работает суппорт справа... Регулировка суппортов - это какая то сказка) Пару выходов из сложившейся ситуации: 1-Замена направляющих "пальцев" и пыльников; 2- Замена манжет...
сообщение Jun 7 2014, 13:02
Сообщение #169
Я, предположил что регулировку суппортов он имел ввиду, замена направляющих и их смазка?
И в правду думал что машину тянет при резком в пол (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jun 7 2014, 19:44
Сообщение #170
В любых ситуациях существуют несколько факторов, являющиеся возможной причиной происходящего. Но в данном случае, скорее всего это вызвано разницей внутри-суппортного давления на колодки, что в свою очередь вызывает вопросы по состоянию механизма выдвижного поршня в самом суппорте, тормозной жидкости и/или тормозным шлангам.
В свое время, столкнувшись с аналогичной проблемой, я поступил в соответвсвии с Сталинским подходом, т.е. "при возникновении сомнения - расстрелять всех", и полностью заменил тормозную систему SOHC на DOHCовскую.
П.С.: небольшая разница в износе между левыми и правыми колодками останется полюбому.
Сообщение отредактировал KEHTABP - Jun 8 2014, 05:12
сообщение Jun 11 2014, 13:12
Сообщение #171
Правая полюбому будет быстрей изнашиватся, так правая больше попадает в неровности.
сообщение Jun 11 2014, 19:04
Сообщение #172
Это как?
2 мастера списали все на не качественные колодки, поставил super q, история продолжается, если кроилово номер 2, попадает на попадалово, то ставим по жизненно джиэм
сообщение Jun 11 2014, 21:58
Сообщение #173
Цитата(Apm9IH @ Jun 11 2014, 16:41) *
Это как?
Есть у меня один друг, любитель поэкономить, на всем, в том числе и на колодках (к слову, не бедный). После того как я уговорил его купить и попробывать ДжиЭмовские колодки - он только такие и ставит. Да, в полтора-два раза дороже, но безопасность того стоит.
сообщение Jun 12 2014, 00:19
Сообщение #174
Я, то думаю что таксисты все бьются!
Хотя я согласен за качественные вещи, но зачем плотить ×2 больше, если разницы нет, я пока попал точнее не попал в то что надо раз, если Super q покажут себя за 20000 ум без единого скрипа, то джиэму не быть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jun 12 2014, 16:36
Сообщение #175
В паре с хорошими колодками должна быть и резина нормальная ,иначе получится что тормоза схватят а резина пойдет юзом ...
колодки пользую голд , резина тоже не супер Lassa , раньше бывало к перекрестку 1-2 метра с заблокированным колесом/колесами подъезжать , после установки ЗДТ таких случаев не припомню . Поэтому самый экономичный и безопасный вариант это ЗДТ имхо .
сообщение Jun 12 2014, 16:40
Сообщение #176
Резина новая, пару тысяч прошла (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Alex_K
сообщение Jun 12 2014, 17:00
Сообщение #177
Пользователь №: 4437
Авто: nexus, cobalt a/t
Чего экономишь то на колодках, поставь GM и будет тебе счастье, 65 тыщ не такие уж большие деньги, ради интереса, пробовал и голд, и супер ку, все это залипуха, не тормозят они как надо, если сильно не давить, то не тормозят, чуть сильнее надавить, то сразу в юз уходят.
сообщение Jun 12 2014, 17:05
Сообщение #178
Экономия должна быть экономной, машина на фирму оформлена, пока пну завхоза, пока тот пнет казначейство, пока те перечислят автосервису, я за нал поменяю быстрее, так как время деньги
На голдах проехал 140 тык, на прошлом моторе нечего кроме скрипа при кончине колодок не бесило
Сейчас супер ку нравяться тормоз мягкий, в пол жал сегодня, думал уйду в юз, но нет, может резина? Но все равно мне нравится
Вопрос 2, задние барабаны издают гул при не сильном нажатие педали до полной остановки, чувство инкассатора бесит, что делать?
Timan
сообщение Dec 16 2014, 22:57
Сообщение #179
Пользователь №: 6601
Авто: Нексия 2 1.6
Подскажите, где можно провести работы по улучшению тормозной системы ДОНСа? Есть зарекомендовавшие себя, граммотные мастера?
сообщение Oct 28 2015, 11:57
Сообщение #180
Колеса R14 nexen ( износ 20-30%) , ЗДТ , регуляторы давления два по 3/40 ...
происходит слишком ранняя блокировка переднего моста , резина конечно не супер но и не худший вариант .
стоит ли поставить 3/30 на переднюю ось а заднюю оставить 3/40 ?
вообще можно ли так делать ?
Сообщение отредактировал Orange53 - Oct 28 2015, 11:58
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 10:05
