4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Электробензонасос на карбюраторную классику
Rascal
сообщение Sep 28 2013, 18:27
Из: Ташкент, Юнусабад - 19
Пользователь №: 7775
Авто: Москвич 2141 1.7i
Цитата(mj-ko @ Sep 28 2013, 14:45) *
в схеме подключения насоса стоит фильтр подавления помех, который в свою очередь предотвращает искру на контактах в самом насосе. Выгорание контактов основная причина поломки насоса. Просто взять и поставить насос от дамаса - не правильно.
(IMG:http://savepic.su/3350623m.jpg)
В этой схеме фильтр стоит на входе реле управления бензонасосом. Когда реле включается то через 30-87 контакты бензонасос напрямую подключается к питанию
сообщение Sep 28 2013, 20:30
Сообщение #42
да, действительно. Релле выполняет защитную функцию - прекращает работу насоса через 2 сек. если не поступает сигналов с катушки, т.е если двигатель не работает.
Но все равно, контакты насоса лучше зашунтировать диодом для исключения искры на контактах. Кстати есть китайские насосы без контактов с электронным управлением соленойда
Rascal
сообщение Sep 28 2013, 20:36
Сообщение #43
А как их определить визуально?
сообщение Sep 28 2013, 20:49
Сообщение #44
не этот случаем?
(IMG:http://s009.radikal.ru/i308/1011/b5/3e348a752d55.jpg)
Rascal
сообщение Sep 28 2013, 20:52
Сообщение #45
Этот бензонасос точно не от дамаса
Сообщение отредактировал Rascal - Sep 28 2013, 20:54
сообщение Sep 28 2013, 20:53
Сообщение #46
не знаю, я в них не разбираюсь.
Единственное что могу сказать, что китайский контактный работает уже больше года с диодом. И раз на дамасах с ним проблем нет, то возможно все таки нужно реле защиты.
Так же на дамасе он стоит под днищем возле бензобака и не подвергнут температурам от мотора
Цитата(ГОГИ @ Sep 28 2013, 18:14) *
не этот случаем?
нет, от дамаса они все в одном корпусе
сообщение Sep 28 2013, 20:56
Сообщение #47
вчкра в СТО тож самое сказали,и про выгорание в точку.... так он всё, умиранто, или есть ремкомплект на него?
сообщение Sep 28 2013, 21:11
Сообщение #48
ремкомплектов не видел. думаю решение проблемы это повесить диод параллельно контактам, как это обычно делают на реле, и установить сам насос где нибудь на переднем щите. На копейке например, ниже сигналов есть отверстие в щите через которое его будет обдувать воздух.
сообщение Sep 29 2013, 01:55
Сообщение #49
Сосед на Таврию ставил дамасовский, тоже погорели контакты потом, нашел на базаре ремкомплект (контакты) и заменил - ездит без проблем.
сообщение Sep 29 2013, 09:47
Сообщение #50
а кто-нибудь может объяснить мне разницу в работе домасовского и зазовского(двиг 2,0Л): дамасовский тянет,разгон, все дела,но холостые не очень стабильные,при резком или интенсивном торможении(или если поворот идёт на нетралке) он старался заглохнуть, у зазовского же таких проблем нет,но он не разгоняет тачку, она при нажатии на тапку реагирует плохо, старт ещё уверенный, а вот разгон уже кирдык, карб начинает чихать, двиг колбасит страшно, позволяет только несильное нажатие на тапку и очень плавный медленный разгон.
сообщение Sep 30 2013, 10:12
Сообщение #51
ап
IRON
сообщение May 22 2016, 20:44
Сообщение #52
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Можно схемку, хотя бы от руки, куды вешать диод и какой?
сообщение May 23 2016, 10:33
Сообщение #53
(IMG:http://savepic.ru/9868710m.png)
Диод нужно подключать непосредственно к катушке. Прийдется снять пластиковую крышку с насоса.
IRON
сообщение May 23 2016, 14:32
Сообщение #54
Авто: имеется
Спасибо! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) И ещё вопросик, какой провод там "плюс", какой "минус"? Тот что с белой полосой надо полагать "плюс"?
IRON
сообщение May 24 2016, 16:58
Сообщение #55
Авто: имеется
Цитата(IRON @ May 23 2016, 14:32) *
... какой провод там "плюс", какой "минус"? Тот что с белой полосой надо полагать "плюс"?
Подключил с полоской на плюс, работает. Но подключил пока чисто для проверки, он бенз накачал и стал "тикать", так должно быть? Понятно что "тикает" когда мотор работает, но так в холостую, вроде не должен же?
AkaBob
сообщение May 25 2016, 14:14
Сообщение #56
Пользователь №: 7030
Если у вас на карбе НЕТ обратки, то тикание - это признак перелива из-за повышенного давления или выработанной иглы. В этом случае перед входом в карб ставится регулятор давления / отделитель паров. Вот пример такой схемы на японских карбах:
ТЫНЦ
Кстати, у меня в коллекции уже два родных мицубишевских регулятора и запасной Jp Group 1116003700 от Audi мне не нужен.
Если у вас на карбе ЕСТЬ обратка, то тикание - это слив лишнего в обратку через регулятор давления. Вполне нормально!
Чтобы тикание не доставало, бензонасос крепится к кузову через резиновые демпферы.
IRON
сообщение May 25 2016, 14:58
Сообщение #57
Авто: имеется
ТЫНЦ
Спасибо, за развернутый ответ))
Обратки нет. Думал поставить, но ведь если её поставить то насос будет качать без перерыва, значит надо ещё и регулятор искать, которого тоже нет))
Иглу проверял как то, не пропускала, но возможно конечно.
А нельзя ли просто уменьшить давление на самом насосе? Там же есть регулировочный винт давления, по идее должен перестать "тикать" при включении зажигания, нее?
IRON
сообщение Jul 12 2016, 21:11
Сообщение #58
Авто: имеется
Други, подскажите в чём дело: Насос то качает как сумасшедший, а может и не качает (что скорее всего) но тарахтит без перерыва, то затыкается? Игла в карбе держит, не коптит не дымит, но почему то периодически, как повернёшь ключ, начинает истерически жужжать, потом в сек может замолчать и снова начать (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)
сообщение Jul 13 2016, 13:51
Сообщение #59
Помирает похоже
IRON
сообщение Jul 13 2016, 15:49
Сообщение #60
Авто: имеется
Цитата(гонщик @ Jul 13 2016, 13:51) *
Помирает похоже
Как это?? Он же новый, я даже ещё не ездил, так из гаража в гараж, пока другие проблемы делаю.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:49
