Oct 25 2009, 01:03
#801
Че ставят? Электромоторы, полагаю. По одному на каждое колесо, как у БелАЗ'а (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) НаГуГлиЛ: (IMG:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Caterpillar_797_Truck2.jpg/800px-Caterpillar_797_Truck2.jpg) ТТХ: Двигатель 24-цилиндровый, рабочим объёмом 117,1 литров, 3550 л.с. Расход топлива — 784 литра солярки на 100 км. Грузоподъёмность — 345 т. Полная эксплуатационная масса машины (GMW) - 623690 кг Топливный бак - 6814 литров, Масса каждой шины — более 5 тонн. Максимальная скорость (загруженная машина) - 67.6 км/ч -------------------- |
Oct 25 2009, 01:03
Oct 25 2009, 06:58
#802
передача момента как раз таки может и осуществляется эклектромоторами, а могучий двигатель крутит генератор, система как на тепловозе, мну так думает ибо хрен где найдешь коробас такой момент передавать
ан нет америкосы и тут выепнулись сделав его как простой грузовик с механикой Caterpillar 797 - уже не самый большой грузовик в мире. Но одно можно утверждать точно. Это самый большой заднеприводной автомобиль! Дизельный двигатель V24, несмотря на свои впечатляющие характеристики, устроен под стать традиционным «грузовым» моторам. Реально это два V-образных 12-цилиндровых двигателя, установленных тандемом, но имеющих общие впускной и выпускной коллекторы, а так- же четыре турбодвигателя Carret-60. Мощность силовой установки – 3400 л.с. при рабочем объеме (внимание!) 117,1 литра и убийственный крутящий момент 16502 Н.м. через короткий карданный вал направляются к семиступенчатой гидромеханической коробке передач – самой большой в автомобильном мире! А оттуда ньютонметры отправляются к другому грандиозному инженерному сооружению – главной передаче, где они возрастают в 21 раз, принимая по-настоящему астрономический значения. Конечное звено в этой цепочке – массивные сдвоенные задние колеса. Самые большие шины в мире, установленные на 63-дюймовый дисках, были разработаны компанией Michelin специально для этого самосвала. Каждая такая шина весит около пяти тонн и способна выдержать нагрузку в 100 тонн. Доставка столь больших шин до карьеров – непростая задача, а менять шины надо каждые 35000 миль. Подвеска – независимая, на гидропневматических цилиндрах, при этом передние цилиндры выполняют роль поворотных шкворней. Поворачивает мастодонт, вращая передние колеса, как обычный автомобиль. Только не силой мышц, слегка усиленной гидроприводом, а гидромоторами, приводящимися от основного двигателя. На случай, если дизель заглохнет, предусмотрены аварийные гидроаккумуляторы. С их помощью можно совершить до трех поворотов на 90 градусов при неработающем двигателе. Замедление осуществляется торможением двигателем, а также многодисковыми тормозными механизмами с принудительным масляным охладителем. Надо упомянуть и об электронике – здесь стоит восемь компьютерных блоков. Система конт-роля и управления отслеживает более 250 параметров машины. Она сообщает и анализирует абсолютно все данные: температуру тормозов, давление масла во всех агрегатах, информацию о работе двигателя, давление в каждом амортизаторе и т. д. Взвешивание проводится по мере загрузки, а окончательно – когда машина уже в пути и переходит на вторую передачу. Кстати, скорость груженого самосвала – до 64,5 км/час. Система спутниковой навигации устанавливается по заказу, позволяет в режиме реального времени контролировать работу водителя и определять точное местоположение. Системы взвешивания и навигации позволяют сделать производственный процесс управляемым и предсказуемым. Мне сверху видно все? А как управлять такой махиной? Достаточно сложно. Водители карьерных самосвалов, подобно пилотам самолетов, обычно тренируются в управлении этими огромными машинами на специально разработанных для этой цели учебных симуляторах. Освоить управление таким самосвалом в реальных условиях невозможно. Но давайте сначала хотя бы поднимемся в кабину, по «лестничному пролету», который наис-кось пересекает радиаторную решетку. Четырнадцать ступенек – и вы в пяти метрах над землей, на капитанском мостике, укрытом могучим козырьком кузова. Довольно тес- ная двухместная кабина с простеньким интерьером ничем не отличается от обычного автомобиля – сиденья с ремнями безопасности! Пристегиваться рекомендуется не для «гаишника», а для собственной безопасности – если, не дай бог, автомобиль перевернется. Небольшой руль, педалей две: газ и тормоз. Только тормоз непривычно расположен под левой ногой. Между сиденьями, как у любого настоящего «американца», смонтирован селектор автоматической коробки передач: можно либо вести машину на автомате, либо переключать диапазон вручную. При закрытых окнах уровень шума лишь немного выше, чем у обычного дорожного грузовика. Слабое место таких махин – плохая обзорность. С пятиметровой высоты хорошо смотреть вдаль, а вот если у вас справа девять метров металла и лишь потом зеркало заднего вида, остается надеяться только, что рядом с вашим грузовиком никого нет. И тем не менее машины работают. Средний расход топлива этого агрегата около 784 л на 100 км! Впрочем, для машин такого класса это вполне нормально: контрольный расход топлива нашего 180-тонного БелАЗа-75214 – 550 л/100 км, а здесь грузоподъемность почти в два раза выше. И последнее. Caterpillar 797 стоит 3,4 миллиона американских долларов. Достойная цена за гору высококачественного железа, напичканного гидросистемами и электроникой. Так что это не только один из самых больших, но и один из самых дорогих автомобилей на нашей планете. Сообщение отредактировал Smiler - Oct 25 2009, 07:07 -------------------- я вернулся.
Oct 25 2009, 07:19
#803
[quote name='SKULL' date='Oct 25 2009, 01:48' post='121958']
НаГуГлиЛ: Интересно чем поможет такие огнетушители (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Сообщение отредактировал OTASH - Oct 25 2009, 07:24 |
Oct 27 2009, 17:03
#804
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 34 Регистрация: 21.10.2009 Пользователь №: 5093 Авто: Audi Репутация: 0
Oct 28 2009, 17:59
#805
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 43 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 4874 Авто: ВАЗ 2107,ВАЗ 2172 Репутация: 0
Oct 28 2009, 18:51
#806
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1412 Регистрация: 25.11.2008 Из: Gottem City Пользователь №: 3540 Авто: batmobilе Стаж с: 2002 года Репутация: 46
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Oct 28 2009, 19:34
#807
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 151 Регистрация: 28.1.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 2100 Авто: BMW Стаж с: 1988 года Репутация: 1
Oct 28 2009, 22:35
#808
Oct 28 2009, 22:53
#809
На Паркентском стоял парень с табличкой на которой было написано 1 слово и номер телефона:
Канте- нерь т.123456 Мимоходом прочитав не понял о чем речь... Вернулся, спросил "а что такое кантерЕрь??? Оказалось контейнер (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) С уважением, Владимир -------------------- Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку." This message printed on 100% recycled electrons. |
Oct 29 2009, 00:48
#810
Oct 31 2009, 19:30
#811
Вот так в Самарканде работает свадебный салон. Весь мир против, а они решились (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (3я надпись снизу)
-------------------- Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Лексус и бусики!
Oct 31 2009, 19:43
#812
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Предлагают сразу две одинаковых жены вместо одной?))))
Oct 31 2009, 22:05
#813
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1349 Регистрация: 18.1.2007 Из: Ташkент Пользователь №: 928 Авто: BoomBox Стаж с: 2001 года Репутация: 6
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) А что они на самом деле подразумевали ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Oct 31 2009, 22:08
#814
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) А что они на самом деле подразумевали ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Колорирование! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Мне моя девушка только что объяснила. Она стилист у меня. А я думал, что они там клонируют? Ногти чтоли.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Сообщение отредактировал partymaker - Oct 31 2009, 22:09 -------------------- |
Nov 2 2009, 18:03
#815
Автокомплекс Феррари в Дубаи. Еще строится, внутри будет от магазинов с сувенирами до автосалона, гостинницы и гоночной трассы.
(IMG:http://pic.auto.mail.ru/content/photogallery/photos/7/7/7740d759b1faa4cb66ab0c319ff68f9d_medium.jpg) (IMG:http://pic.auto.mail.ru/content/photogallery/photos/a/d/ad5f49cc61a10df7f28d6f3b2c10820c_medium.jpg) (IMG:http://pic.auto.mail.ru/content/photogallery/photos/0/2/02c4a561f635c527db3bfb418da74f43_medium.jpg) (IMG:http://pic.auto.mail.ru/content/photogallery/photos/9/9/9936a9096ea6d4300fd49783407127a6_medium.jpg) -------------------- Юзербары Автоцентра, вешаем в подпись на других форумах:
Nov 2 2009, 20:37
#816
Вот так в Самарканде работает свадебный салон. Весь мир против, а они решились (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (3я надпись снизу) Привет Самарканду (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Был там 25го Октября. -------------------- |
Nov 3 2009, 00:17
#817
Автокомплекс Феррари в Дубаи. Еще строится, внутри будет от магазинов с сувенирами до автосалона, гостинницы и гоночной трассы. Красоооооота ! Арабы блин новые чудеса света строят -------------------- |
Nov 3 2009, 22:32
#818
Nov 3 2009, 22:44
#819
Nov 3 2009, 23:04
#820
Nov 3 2009, 23:04
| Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2026 - 20:31 |
