Mar 5 2010, 12:31
#61
В прошлом году, я на своей пятерке (ВАЗ2105, 1984 г. в.) вез в Самарканд 5 оконных алюминевых рам со стеклами на багажнике. Плюс инструмент для ремонта (дрель, инструменты, пылесос и т. д.) плюс брата весом килограм 80 и еще сын тоже поехал с нами прокатиться, но сын не в счет - всего 35 кило. Заправился на выезде из Ташкента (на ледиоил кажеться) - полный бак, 91 бензин. Всю дорогу выше 90 км/ч ехать не получалось (тяжело, да и страшно было). Перед въездом в Самарканд, заехал на заправку чисто для проверки (датчик показывал еще полбака бензина!!!), кто ездил, тот знает эту заправку (прямо перед кольцевой). Заправщику сказал чтоб налил полный бак, и сам чуть не охренел - 19 литров!!! Правда не было в Самарканде 91 залил 80. На обратном пути так уже не получилось. Ехал 110 - 120км/ч, в Ташкенте опять залил полный бак - 30 литров вышло. Дорога из Ташкента в Самарканд идет под уклон. Если не напрягать двигатель, то расход будет божески минимален. А вот на обратном пути, вы преимущественно едите на подъем, плюс желание побыстрей доехать домой, отсюда и увеличенный расход. -------------------- |
Mar 5 2010, 12:31
Mar 18 2010, 17:06
#62
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 7 Регистрация: 22.2.2010 Пользователь №: 6010 Авто: ваз-2106 Стаж с: 2004 года Репутация: 0
привет всем. ребята подскажите хорошего карбюраторшика в ташкенте?
-------------------- ДУМАЙ О БУДУЩЕМ! ЦЕНИ НАСТОЯЩЕЕ!
Mar 18 2010, 17:38
#63
привет всем. ребята подскажите хорошего карбюраторшика в ташкенте? Немного не в той теме спросили.... Железнодорожный переезд возле Авиагородка, там есть сервис. Спросите Равиля. Рекомендую, проверенно на собственном опыте. -------------------- |
Mar 18 2010, 20:35
#64
Цитата привет всем. ребята подскажите хорошего карбюраторшика в ташкенте? А мне последний раз Рудик четко все сделал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Но он говорят переехал с Паркетнсткого (( а куда где тут было на форуме. А так суперский спец Карбюраторщик. -------------------- |
Feb 7 2011, 19:01
#65
Говорят, что когда включаешь нейтральную, то расход бензина увеличивается, а когда на скорости, наоборот жрёт меньше бензина. Правда ли это? Авто: Матиз, Нексия и Лачетти
Feb 7 2011, 19:16
#66
Точнее не совсем так имхо. На нейтральной скорости и при движении автомобиля обороты двигателя немного завышенны по сравнению с оборотами ХХ. Поэтому считается что более экономично начинать тормозить ближе к месту остановки, например у светофора, чем катиться на нейтралке с повышенными оборотами.
Feb 7 2011, 19:30
#67
бред при торможении двигателем включается режим принудительного холостого хода то бишь форсунки не льют бензин, при торможении на нейтрале соответсвенно льют
Feb 7 2011, 19:39
#68
бред при торможении двигателем включается режим принудительного холостого хода то бишь форсунки не льют бензин, при торможении на нейтрале соответсвенно льют Чо совсем не льют???? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Двигло работает на нейтрале от воздуха святого? В умных машинах головы при нейтрали и при тормаживании и отпускании педали повышают обороты - это правда. Как объяснили, нужно чтоб не просаживалось питание и для помощи в последующем трогании... Всяко расход меньше думаю чем тормозить двигателем.... вопрос только а безопаснее??? Я почти никогда не качусь на нейтралке. Выключаю скорость только почти остановившись. Сообщение отредактировал Dark Angel - Feb 7 2011, 19:40 -------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Feb 7 2011, 20:02
#69
при торможении двигателем включается режим принудительного холостого хода то бишь форсунки не льют бензин, при торможении на нейтрале соответсвенно льют Правильный ответ. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- |
Feb 7 2011, 20:43
#70
Чо совсем не льют???? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Двигло работает на нейтрале от воздуха святого? Совсем не льют. Двигатель крутится от сцепления колес с дорогой. Как обороты ниже 1200 станут, снова лить начинают. |
Feb 7 2011, 21:20
#71
Feb 7 2011, 21:31
#72
Совсем не льют. Двигатель крутится от сцепления колес с дорогой. Как обороты ниже 1200 станут, снова лить начинают. на нексиях ниже 1800 оборотов, думаю на лосе и моте также Завтра проверю на скольких оборотах они опять включаются. -------------------- |
Feb 7 2011, 22:34
#73
Совсем не льют. Двигатель крутится от сцепления колес с дорогой. Как обороты ниже 1200 станут, снова лить начинают. Всегда думал наоборот.. Век живи, век учись все равно дураком помрешь)) Спасибо за информацию (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- |
Feb 7 2011, 22:38
#74
Завтра проверю на скольких оборотах они опять включаются. на 1200 на моем тазе при торможении двигателем они включаются. хорошо видно по БК. -------------------- .
Feb 7 2011, 23:41
#75
У меня по широкополоснику видно, как газ отпускаешь, машина накатом идет, так на индикаторе смеси сразу "AIR" светится. Воздух чистый на выхлоп идет. Как скорость замедляется и обороты к 1100-1200 подходят, тут и датчик нормальную смесь начинает показывать.
Feb 7 2011, 23:47
#76
На бехах тоже хорошо заметно, как при падении оборотов до 1200 при езде накатом стрелка расходомера прыгает с нуля на 4 литра
Feb 9 2011, 13:33
#77
Совсем не льют. Двигатель крутится от сцепления колес с дорогой. Как обороты ниже 1200 станут, снова лить начинают. на нексиях ниже 1800 оборотов, думаю на лосе и моте также Завтра проверю на скольких оборотах они опять включаются. Чо совсем не льют???? Двигло работает на нейтрале от воздуха святого? НА НЕЙТРАЛЕ??? не льют бензин???? Сообщение отредактировал Dark Angel - Feb 9 2011, 13:34 -------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Feb 9 2011, 14:04
#78
Во время движения, со включенным сцеплением и на скорости, при отпущенной педали газа, пока обороты двигателя не упадут ниже 1200 об/мин, форсунки отключены и не льют ничего.
Feb 9 2011, 14:12
#79
Чо совсем не льют???? Двигло работает на нейтрале от воздуха святого? НА НЕЙТРАЛЕ??? не льют бензин???? ... Во время движения, со включенным сцеплением и на скорости, при отпущенной педали газа, пока обороты двигателя не упадут ниже 1200 об/мин, форсунки отключены и не льют ничего. другими словами это режим принудительного холостого хода или торможение двигателем, Смайлер выше это уже отметил. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) подобное было реализовано даже на карб. двигах еще в прошлом веке на бесконтактных системах зажигания и чуть позже на микропроцессорных системах. Сообщение отредактировал T3571 - Feb 9 2011, 14:15 -------------------- .
Feb 9 2011, 14:29
#80
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 155 Регистрация: 22.12.2007 Пользователь №: 1967 Авто: Epica 2.5 LT Стаж с: 1993 года Репутация: 0
А как насчет авто с АКП? Лось 3 позиции, возможна ли экономия топлива при переключении на "долгих" светофорах в режим "N"?
Feb 9 2011, 14:29
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 23:48 |
