2 страниц V  < 1 2
> Пульт ДУ на штатную голову SPARK, родной пульт ДУ для Spark
сообщение Dec 9 2012, 19:01
Сообщение #21
Купил сегодня пульт на фархадском и доверил установку там же местным мастерам. В итоге изуродовали руль и сломали все крепления на пульте. Все заменили на новое, но осадок конечно остался. Одно только радует, что обменял свой немного затертый руль на новый матовый. Оплетку нужно ставить в первые же дни после покупки машины. И рукам приятно и товарный вид сохраняется ))
Вопрос... Где и у кого можно установить пульт? Чтобы человека был опыт установки подобных вещей.
ARI100KRAT
сообщение Dec 9 2012, 19:52
Сообщение #22
Из: солнечного ташкента
Пользователь №: 8241
Авто: Mercedes w210 E 320
я в свое время не стал доверять кому попало, и на самом деле хорошо что Вам руль купили новый, устанавливал я в сервисе который находится... блин не знаю как называется это место в общем, едите по Сафийскому проспекту и не доезжая до кинотеатра Нукус есть перекресток с лева будет хлебопекарня а с права будет заправка так вот на этой заправке есть сервис, (там еще иномарочки продают) вот там есть паренек он очень аккуратно установил мне этот девайс и при чем знает что делает, а там еще всем тонировку клеют! ну думаю что поняли где это
сообщение Dec 9 2012, 20:11
Сообщение #23
Спасибо. Был как то раз в этом сервисе... Сейчас не помню как доехать, но думаю найду.
сообщение Jan 20 2013, 18:04
Сообщение #24
Все же решил сам установить пульт на руль. Выложу несколько фото результата, может кому пригодится
Заднюю часть пилил по месту.
(IMG:http://savepic.org/2585218m.jpg)
(IMG:http://savepic.org/2619013m.jpg)
Хоть сами пластмассовые кожухи руля отличаются от моделей, что с пультами, но на железном основании есть одна направляющая. По ней и можно ровно выставить пульт. На фото видно
(IMG:http://savepic.org/2604677m.jpg)
Пульт плотно зажат. И он не болтается поэтому креплениями на саморезы, как в штатном варианте, можно пренебречь. Ну и в общем как все это выглядит
(IMG:http://savepic.org/2600580m.jpg)
(IMG:http://savepic.org/2594436m.jpg)
(IMG:http://savepic.org/2608775m.jpg)
red
сообщение Sep 29 2013, 09:22
Сообщение #25
Пользователь №: 5291
Авто: matiz
А air bag теперь отключен, как соединили пульт? и может кто подскажет где можно установить? телефон или имя мастера?
сообщение Sep 29 2013, 11:34
Сообщение #26
На фархадском ставил брат, вроде до 100 т.сум все вместе, а кто установил номера нет
сообщение Sep 29 2013, 14:19
Сообщение #27
за рулем есть блок со скользящими контактами с полным набором контактов, но от него не выходят провода для пульта как со стороны руля, так и с противоположной стороны. Провода для пульта припаиваются к контактам этого блока. 2 провода со стороны руля и 2 с противоположный, которые подключаются к магнитоле. Подушка тут не причем. Так же слышал что продаются блок контактов от корейских позиций с полным набором проводов.
При стоимости пульта в 9$ - 100 000 много за работу не требующую особых умственных способностей.
сообщение Sep 29 2013, 14:26
Сообщение #28
До 100 тые написал же, точно не помню
сообщение Sep 29 2013, 14:34
Сообщение #29
мне за 40 или 50 ставили, но в моем случае лучше я бы переплатил, но сделали бы нормально ))
сообщение Sep 29 2013, 16:10
Сообщение #30
как сдёрнуть подушку?
сообщение Sep 29 2013, 16:59
Сообщение #31
Также как и на Captiva, с двух сторон есть дырочки )))))
Alexey M.S.
сообщение Oct 11 2013, 14:15
Сообщение #32
Пользователь №: 10471
Авто: Spark m300 1.0 AT
Может кто помочь с покупкой пульта, и отправкой его в РФ ? Так как тут он стоит безмерно дорого.... Если есть, прошу отписать в личку. Заранее спасибо.
Alexey M.S.
сообщение Oct 6 2014, 21:29
Сообщение #33
Ребят, подскажите какие контакты на магнитоле под пульт идут? Все стоит, только вот куда подсоединять пока не ясно.
Сообщение отредактировал Alexey M.S. - Oct 6 2014, 21:40
I'm_Joker
сообщение Oct 6 2014, 23:04
Сообщение #34
Из: Город Солнца
Пользователь №: 8067
Авто: 220/5
на голове распиновка есть. там ло и хай входы
Alexey M.S.
сообщение Oct 7 2014, 00:06
Сообщение #35
Скажем так, максимум до чего я смог добраться без разбора торпеды - это разьем. То есть не вытаскивал магнитолу, да и страшновато ее вытаскивать так как возможно панель повредить могу. Если контакты на разъеме взади что со стороны водителя то это хорошо, если нет то печально.
сообщение Oct 7 2014, 00:43
Сообщение #36
SPARK M300
(IMG:http://savepic.ru/6079697m.jpg)
(IMG:http://savepic.ru/6067409m.jpg)
(IMG:http://savepic.ru/6058193m.jpg)
сообщение Oct 7 2014, 02:49
Сообщение #37
На сколько помню контакты для пульта находились в общем разьеме магнитолы. Только вот в схемах выше подключения разные. Похоже что нужно ориентироваться по второй схеме. Первая для магнитолы с экраном, а третья дополнение к первой.
сообщение Oct 7 2014, 03:25
Сообщение #38
(IMG:http://savepic.ru/6060042.jpg)
И первая и вторая схемы, майфуны без монитора. Их просто 2 модификации.
Стандартные стоковые магнитолы Spark M300.
На первой схеме магнитола Radio (UZM), на третьей указано (номера разъёмов) как подключены Speakers (UZM) к этому майфуну.
На второй схеме Radio (2GB with UK3 without UO5).
Вот схема (номера разъёмов) подключения к ней Speakers.
(IMG:http://savepic.ru/6078474m.jpg)
Вот ещё есть схема подключения магнитолы с Hands Free.
(IMG:http://savepic.ru/6066186m.jpg)
зы: Alexey M.S. нужна первая схема /Radio (UZM)/, если его Spark произведён в Узбекистане.
(IMG:http://savepic.ru/6068237m.jpg)
Alexey M.S.
сообщение Oct 7 2014, 15:31
Сообщение #39
Спасибо огромное! 11/14 уже пробовал, не работало. 13/16 попробую сегодня.
upd.
Подключил в 13/16 и все заработало. Спасибо еще раз!
Сообщение отредактировал Alexey M.S. - Oct 7 2014, 20:21
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 21:20
