AkaBob
сообщение Apr 23 2012, 12:53
Пользователь №: 7030
Попалась интересная статья. Кто что думает?
ВОТ И НАПИСАЛ.
СУМБУРНО МОЖЕТ, НО СТАРАЛСЯ БЫТЬ ПОНЯТНЫМ..
Масло: какие его показатели имеют реально важное значение:
. прочность на сдвиг в паре трения
. стабильность (способность сохранять свойства во времени и под нагрузкой)
. универсальность (наличие улучшенных вязкостных характеристик для разных, особенно низких температур)
Вязкость – способность субстанции сопротивляться течению
. вязкость измеряется в сантистоксах (единица измерения названа в честь сэра Джорджа Стокса, британского инженера), или сокращенно - сСт
. Стокс измерял вязкость по времени, которое требуется для того, чтобы утопить в некой субстанции тарированный стальной шарик
(сорри, но без деталей по весу шарика, диаметру, марке стали и т.п. – все эти показатели мы подразумеваем под словом «тарированный»)
. в случае с маслами данный шарик должен тонуть в масле за некое время
. в наше время вязкость определяют другим методом, не менее корректным, чем метод автора, но зато более удобным – сколько времени потребуется маслу определенной
температуры и в определенном количестве для истекания сквозь тарированный просвет
. вязкость масла определяется экспериментальным путем – при неких условиях масло должно вытечь через просвет за некое время
. то, за какое время при определенных температурных условиях и при определенном количестве, истечет масло сквозь просвет, и характеризует вязкость масла
. чем больше результат по времени, тем более вязким является масло
. так как вязкость напрямую зависит от температуры, ее значение не может рассматриваться вне контекста значения температуры, при котором проводилось испытание
Вязкость – устанавливается тестовым путем по САЕ, замеряется при ‘–‘ гр. по Цельсию (как бы для зимы, Winter – W, вот откуда буковка W на упаковке) и при ‘+’ гр. по Цельсию
. масла имеют индекс вязкости, характеризующий, какие требования тестов САЕ при указанных 2-х температурах оно прошло (для универсальных масел)
. 10W40 – означает, что при -25 пройден тест САЕ типа 10W, а при 100 пройден тест САЕ типа 40
. «зимних» тестов есть 6 типов, от теста, проводимого -35 гр. (прошедшее его условия масло будет иметь тип 0W) до -10 гр. (--//--//--//--//-- тип 25W)
. «зимние» типы характеризуют то, насколько, тупо говоря, масло помогает мотору образовывать пленку в парах трения при холодных пусках
. правильное «зимнее» масло может быстро циркулировать в контуре, и позволяет избежать потерь мощности (топлива) в тот период работы, пока мотор холодный
. как только произошел разогрев мотора, вязкость «зимняя» перестает иметь какое-либо физическое значение (т.е. это св-во описывает только отдельные аспекты LC мотора)
. это значит, что вязкость масла 5В-40, 0В-40, 10В-40 – в рабочем режиме мотора, уже после холодного пуска – абсолютно одинакова, «зимняя» вязкость тут уже роли не имеет
. «горячих» тестов есть 5 типов – они индексируются как 20, 30, 40, 50, 60 – и все проводятся при одной и той же температуре в 100 гр. по Цельсию («зимние» - при разной Т)
. также есть тест для выяснения «горячего» значения вязкости при 40 гр. По Цельсию, но он применяется реже
. индекс «горячего» теста 30 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 9,3 до 12,5 сантистоксов
. индекс «горячего» теста 40 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 12,5 до 16,3 сантистоксов (в среднем масла такого индекса имеют 14 сантистоксов)
. индекс «горячего» теста 50 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 16,3 до 18,5 сантистоксов
. индекс «горячего» теста 60 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 18,5 до 24,0 сантистоксов
. очень важный момент – «горячие» индексы есть условная мера, при разных температурах масло будет иметь разную вязкость!
. в качестве примера – значения сСт для «масла с собственной вязкостной характеристикой»* с индексом 40 при разных температурах (количество жижи для тестов бралось одинаковое, все прочие условия были уравнены)
0............................................2579
20..........................................473
40..........................................135
60..........................................52,2
100........................................14
120........................................8,8
• Приведены значения неуниверсального масла, т.е. monograde, пишутся без буковки W, еще есть универсальные масла, т.е. multigrade
• Неуниверсальные масла не проходят утвержденных тестов при минусовых температурах, т.е. они проходят тесты при минусовых температурах, но полученные значения вязкости при этом носят справочный характер, не являясь каким-либо стандартом
• Универсальные масла тем и отличаются от неуниверсальных, что способны при минусовых тестах показывать гораздо меньшую вязкость, например неуниверсальное САЕ 40, как показано в таблице выше, при 0 градусов имеет 2 579 сСт, тогда как универсальное 5В40 с той же плюсовой вязкостью в 14 сСт при 0 градусов будет иметь вязкость всего 800 сСт, что, конечно же, гораздо «тоньше», чем 2 579 сСт у неуниверсального..
• Универсальность масла напрямую зависит от его основы – если по-тупому, самое синтетическое масло и будет самым универсальным, т.е. универсальность масла напрямую зависит от того, на какой основе данное масло изготовлено (пока, наверное, звучит мутно – но читайте дальше – и поймете)
. «горячий» индекс 40 означает, что при 100 гр. масло имеет 14 сСт, но это же масло в поддоне при 90 гр. будет иметь 18 сСт (как будто при САЕ 50), при 130 гр – 11 сСт (индекс 30)
. моторы не знают, на каком индексе бегает масло внутри! (они не настолько «умны» J)
. любому современному мотору (в общем и целом) при любой рабочей температуре идеально подходит реальная вязкость в 10 сСт
. при такой вязкости по эмпирике мотор везде успевает смазаться – во всех своих парах трения
. при большей вязкости для данного режима работы мотора пары трения не будут успевать смазаться, при меньшей вязкости – не будут успевать создать пленку на парах трения
. иным языком, как бы мотор не прогревался, вязкость должна быть для данного температурного режима в районе 10 сСт
. фишка в том, чтобы определить, в каком температурном режиме будет находиться масло в твоем моторе большую часть времени
. и именно такую вязкость и надо подобрать
Например:
- если твой мотор греет масло до 100 градусов, то идеалом будет заливать индекс 30 – как раз при 100 гр. будешь иметь искомую вязкость
- если твой мотор греет масло до 130 гр., то какое масло при такой температуре даст 10 сСт? Ответ – с индексом САЕ в 50
Какие есть здесь закавыки:
- если ты залил в свой мотор индекс 50, но масло греешь только до 100 градусов, то при 100 гр. вязкость твоего масла будет 18 сСт! Это слишком много! Слишком «толстое» масло!
. оно не будет успевать смазать все пары трения с той частотой, как того требуют циклы, по которым происходит соприкосновение в ПТ – не будет доходить до них вовремя
= потери мощности (на трении), повышенный расход топлива, забив масла хим. продуктами работы мотора
(многие из которых, кстати, не останавливаются в фильтре, как думают многие, потому что их молекулярный вес слишком мал для того, чтобы быть зацепленными шторой МФ)
- если ты залил в свой мотор индекс 30, но нагреваешь масло до 130 гр., то оно будет слишком «легким» - его вязкость будет ниже искомых 10 сСт, будет «свистеть» меж пар трения
. оно не даст пленки в ПТ, достаточно прочной на сдвиг, предохраняющей мотор от потерь мощности (топлива)
* для справки – нагревание до 130 градусов – стандартная величина для спортивных моторов (гоночных, чтобы не было иллюзий, а не сракерских J)
Что делать на сракерских/овощных машинах?
. брать масло с хорошей прочностью на сдвиг, что-то вроде САЕ «Х»W/40 – верхний «горячий» лимит вполне правилен по сСт для тех температур, которые достижимы сракером
. нижний предел «зимний» - стоит подбирать исходя из климатических условий места обитания сракера в тот момент времени, когда он юзает свою машину (зимой; летом)
. если живешь/ездишь в холодных краях, то чем синтетичнее масло, тем лучше
(потому что тем тоньше его основа, значит, оно менее вязкое при холоде, чем малосинтетичные или несинтетичные масла)
. вдаваться в страшные зимние индексы не стоит – уйдете совсем не туда, потому что они исчисляются так – чем меньше цифра, тем меньше вязкость, при одной и той же
забортной температуре 5В течет лучше 10В, и тем более лучше, чем 15В, не надо брать масло с большим цифренным индексом!
0В = -35 пройден
10В = -25 пройден
25В = -10 пройден
Т.е. масло 0В при -10 градусах будет более текучим, чем масло 25В при -10 градусах.
. прочность на сдвиг в данной ситуации имеет гораздо большее значение, чем тип масла по роду – минерального или синтетического
. прочность на сдвиг обеспечивается наличием и характером связующих основу масла полимеров
. самые пестатые в этом плане – эстеровые масла, содержат полимер эстер
. лучше взять эстеровое с хорошей прочностью на сдвиг на минеральной основе, чем
«синтетическое» со слабой прочностью на сдвиг, приготовленное на основе модифицированного минерального
. если есть маза взять полусинтетику с эстером – вообще замечательно
Если ты спорцмен или живешь за полярным кругом?
– полностью синтетическое масло с наименьшей возможной плотностью рулез, но, естественно, его тонкость д.б. достаточной для сохранения давления масла в системе
- на макс. температурных режимах работы мотора оно д. давать вязкость в районе 10 сСт
«Синтетика» бывает полностью синтетическим, полусинтетическим маслом, или, более стремный вариант – модифицированным минеральным маслом.
Минеральное масло, содержащее несколько процентов модифицированного минерального (гидрокрекингового) синтетического – не подходит для спорта (никакого)
. с юридической точки зрения производитель имеет при некой деликатности право именовать такое масло синтетическим (все зависит от формулировки)
. в н.в. нет законов, запрещающих именовать такое масло синтетическим, особенно если производитель проводит это именование с применением хитрых формулировок
. из-за этого и понятие универсальности масла запутывается – если масло прошло холодный тест, то оно универсально, но ведьтребования тестов либеральны, и чтобы их пройти,
не обязательно быть акуительно синтетичным маслом! Т.е. получается что универсальность универсальности рознь, т.к. синтетичность синтетичности рознь..
Более «легкие» полностью синтетические масла более уместны для спортивных моторов или супербольших годовых пробегов,
иначе это просто экстравагантный способ профукать деньги без толку и попасть на ремонт мотора (если ты сракер или тошнот).
Если на малом набеге мотора поимели место траблы в виде износа в парах трения, значит, если речь вести о масле, оно со 100% гарантией было (все симптомы):
- со слабой прочностью на сдвиг
- слишком легким,
- минеральным или модифицированным минеральным
Замена масла:
- частая актуальна только в тех случаях, когда мотор имеет малый набег, и он складывается из коротких и медленных рейсов
. масло при таком набеге напитывается топливом и водой, а характер езды не оставляет шанса выпарить все указанное гумно из него (=коррозия, износ колец и горшков)
. даже если рекомендованный пробег мотора не набежал, раз в год при таком раскладе масло надо менять обязательно!
- при интенсивном характере набега (много километров за раз и в хорошем темпе), если в мотор залито нормальное и правильное масло, можно даже немного задерживать
его замену относительно рекомендаций по пробегу (сейчас не говорим о случаях промывок мотора в течении 4-5 подходов по тысяче километров и т.п.)
- полностью синтетические масла – настоящие синтетические масла – позволяют раздвигать сроки замены масла примерно в 2 раза по пробегу на тюненых моторах
. в этом плане, они кстати, очень даже экономичны, если мерить по шкале руб/км
Моющие свойства масел:
. если только ты не покупаешь какой-то откровенный отстой, то можно особенно не париться – если мотор в принципе был в надлежащем состоянии, то моющих свойств
практически любых не паленых современных масел достаточно, чтобы поддерживать его в чистоте
. если мотор в хреновом состоянии, эксплуатировался как парой строк выше и при этом масло не меняли, то есть смысл его помыть маслами с хорошим (дизельного характера)
щелочным числом по Ильсак
Прогрев масла: нужно ли его греть? Да! Однозначно! И не только стоя, но и на ходу – в течение первых 5 километров рейса без больших нагрузок на мотор. Помните нужный сСт!
пока не доведете масло до нужного по сСт значения вязкости, пары трения не будут смазываться надлежащим образом
. для сракерства и спорта – его вообще надо хорошо прогревать! (за исключением драговых масел 0В/20)
. в высокоскоростных парах трения (вкладыши, например), масло может быть слишком вязким для поддержания смазки, поэтому гидродинамического клина в этих парах может не
быть – поэтому, каким бы странным это ни казалось, масло для таких пар трения должно быть максимально легким (потому что вязкость и прочность на сдвиг – разные понятия)
. подшипник коленчатого вала 4 см в диаметре трется при 12 тысячах оборотов на скорости 100 км/ч, для избежания кавитации вязкость масла должна быть ниже 10 сСт
Разница между дорожными и гоночными маслам:
- хорошие синтетические масла одинаково уместны для дорожного и гоночного пользования
. с тонкими настройками мотора, масляными помпами высокого давления, на высоких оборотах мотора уместны синтетические масла, устойчивые к кавитации – типа 0В/20
. их вполне можно использовать и для дорожных автомобилей (см. выше – если денег не жалко)
. двигатель теряет мощность разными путями, но большинство из них обусловлено законами термодинамики, однако около 6% потери мощности приходится на потери смазки в
парах трения: - из-за насосных потерь помпы и сдвига пленки с поверхности трущихся компонентов, включая трансмиссию
. устранение износа в парах трения путем использования масел с хорошей прочностью на сдвиг и низкой вязкостью в основных режимах работы мотора позволяет вернуть до
половины потери мощности на трении (от 3% и выше из указанных 6%) – для достижения такого результата могут подойти и не специальные «гоночные» масла
. из моей практики – на стенде с мотора, залитого синтетикой 15В/50 с высоким содержанием эстеров получили 128 л.с. (мото), заменили масло на аналогичную синтетику с
эстерами и вязкостью 5В/40 – 132 л.с.; затем залили специальную синтетику 0В/20 –сняли 134 л.с.; при смене масла проводили замеры износа в доступных парах трения – все Ок,
как и должно быть, учитывая, что масло оставалось условно паритетным по прочности на сдвиг, но с большей текучестью/меньшей вязкостью
Жор масла мотором:
- свойственен большеобъемным моторам с воздушным охлаждением, моторам с большими зазорами по горшкам, высоконагруженным моторам с жидкостным охлаждением – с
деформациями под нагрузками или с легкими поршнями с малым числом колец – для указанных моторов склонность жрать масло – данность и норма
. сгоревшее масло оставляет твердые отложения в камерах сгорания, способствуя возникновению детонации – потому такие моторы надо регулярно чистить
- жор масла свойственен и обычным моторам – это часто происходит из-за поднятия уровня масла в картере благодаря удержанию воздуха, что приводит к выходу масла через
вентиляцию картера – во избежание этого надо лить менее вязкие масла – тогда воздух не будет задерживаться, и масло перестанет уходить
Насколько важно при замене масла использовать ту же марку и тип:
- можно кроме шуток, особо не париться – чтобы ни рекомендовали производители, в основном их писульки на банках – всего лишь защита от дурака.
. по факту никакого вреда не будет, даже если смешать, например, минералку 20В/40 с синтетикой 5В/30 – лучше, конечно, из перестраховки, масла не смешивать, но и паниковать
при отсутствии другого выхода не стоит.
- нельзя смешивать только масла для 2-х тактных моторов с маслами для 4-х тактных моторов!
О присадках, которые существуют в большом разнообразии и могут доливаться в масло – стоит ли:
- по факту любое нормальное масло – и так высокотехнологичный продукт, в улучшениях особо не нуждающийся
. каких-то супер-пупер секретных формул, не внедренных в производство, не существует
. есть куча незаконченных проектов по новым веществам, внедрение которых в состав масла пока не состоялось
. если проекты заканчиваются – производители немедля включают наработанные идеи в состав идеи масла, можете не сомневаться
. в основном все присадки либо ничего не улучшают, т.к. и так имеются в масле, либо только вредят – если речь идет о бредовых идеях, например, о хлоринатах парафина –
присадках для трансмиссионных масел, от которых отказались еще в 50-х годах, но их почему-то до сих пор втюхивают всякие уроды – по факту от них только вред –
- коррозия мотора и начинки трансмиссии.
. политетрафторэтилен – он же тефлон – тема, что этот порошок покрывает поверхности пар трения и снижает износ – миф и не более, порошочек только забивает масляный
фильтр.
Про промывку...
В н.в. существует 2 типа препаратов для промывки ДВС:
- промывочные масла
- моющие добавки к штатным маслам
Разница:
- промывочное масло содержит большое кол-во моющих агентов и заливается в двигатель после слива отработанного масла, мотор включается на 5-10 мин на ХХ без нагрузки, после промывочное масло сливают, меняют МФ, заливают свежее моторное
- моющие добавки: концентрат моющих агентов, заливается в мотор перед сменой отработанного масла, после на 5-10 мин на ХХ без нагрузки и далее - по аналогии с промывочными маслами
При промывке двигателя происходит следующее (ахтунг - многобукаф!):
- отложения в твердом или мазеобразном виде, нагар, смолы, образовывашиеся при работе мотора, на стенках цилиндров, в каналах небольшого диаметра, являющиеся продуктами механического износа трущихся поверхностей, термического разложения масла, нерастворимыми химическими соединениями, образование которых особенно ускоряется при работе мотора на переобогащенных смесях, нарушенных зазорах в паре стенка_цилиндр, несоосностях в районе вращающихся валов, образовании водного конденсата, использовании некачественного масла, или масла неправильного (НЕПОДХОДЯЩЕГО), прорыве газов в картер, старых МСК, разбитых втулках направляющих, смываются с насиженных мест, так сказать, в результате чего грязь попадает в поддон. Смытые частицы и конгломераты загрязнений "присасывает" к маслоприемнику - к его сетке, где все *****о успешно застревает.После слива часть грязи с сетки удаляется, часть залипает. Далее - 2 варианта
а) оставшиеся на сетке частицы затягивает в систему смазки
. после помпы будут задержаны ФЭ нового МФ и к парам трения не попадут
. помпа пострадает чуть-чуть (между геротором и корпусом в зазор попадает грязь и карябает поверхности)
б) оставшиеся на сетке частицы остаются на сетке
. резкое уменьшение подачи масла в двигатель (особенно когда к уже застрявшему *****у добавляется то, что посли слива сидело на стенках и в поддоне) вплоть до полного перекрытия маслоприемника.
Итого - промывка = нарушение равновесного рабочего состояния двигателя.
Тогда не мыть? Нет!
Нет аксиомы. Все зависит от случая. В общем и целом так:
- если мотор старый - мыть с опаской
- если *** знает, что там было раньше - мыть с опаской
- смена минералки на синтетику и наоборот - мыть совсем не обязательно
- мотор новый - мыть совсем не обязательно
- в мотор гарантированно известно, что лили и что наливаемое было не бодягой - мыть не обязательно
- мотор часто перегревают - мыть надо
- мотор старый, но сетка не забита - мыть можно и нужно
Мыть спецсредством или просто маслом:
- маслом можно, если в нем много моющих присадок
- маслом можно, если в нем хорошее щелочное число (дизельный тип)
- маслом нельзя, если это дорогая синтетика спортивная, потому что моющих присадок в таких маслах почти нет (пустая трата денег и масла)
Так что если мыть - то промывочным маслом, но с предварительным выяснением истории мотора.
Или если мотор долго в руках одного оунера и в нормальном состоянии, но хоцца помыть - то мыть щелочным маслом (обычным моторным).
Или если мотор пришел из жапонии и вроде как *** знает, что было, но на вид все нормально - то простым маслом со средним содержанием присадок моющих и суперчастым сливом и с суперчастой заменой МФ (каждые 800-1000 км), раз 5 - потом уже переходить в крейсерский режим..
Реально запарился писать.
Итого:
- если мотор заипца - то мыть не обязательно, но желательно (меньше гумна инсайд - лучше для жизни).
- если мотор незаипца - то мыть опасно, но все равно желательно, просто это надо делать грамотно (с заменой сетки и проверкой помпы)
- итого - мотор мыть хорошо и правильно, просто надо грамотно это делать
Если мотор помыть неграмотно, можно его запороть. Если мотор не мыть совсем, то тоже его запорешь.
Итого - мыть, но делать это грамотно. См. хинты выше.
1) Промывочное масло или моющий концентрат не забивает каналы, действие основано на снятии отложений и содержании их в виде эмульсии/взвеси/суспензии в масляном русле, в итоге вся шняга во взвешенном состоянии попадает в поддон или другой резервуар, выпасть в осадок и побежать в каналы она может только при условии старости масла (если его не слить после мытья а поехатть на нем далее и дать ему умереть) или создания нагрузки при промывке (мыть надо на ХХ); в каналах ничего не забивается именно от самой промывки, забивка каналов идет по уже перечисленным причинам выше - конденсировании, пробое антифриза, прорыве газов, дермяном масле и т.п.
2) Смешение масел (остатков слитого с новым залитым) безвредно, кроме случая, когда остатки очень забитые и грязные - тогда в свежак будет добавлена порция хлама просто. Никаких химического рода конфликтов при таком малом объеме старого масла быть не может.
3) Синтетика не обладает какими-либо моющии свойствами, большими чем у масел с другим типом основы. Иным языком, "моющесть" с синтетичностью не кореллирует. Более того, спортивные масла вообще практически не моют, так как содержат моющих присадок по минимуму.
Синтетика всегда имеет более тонкую основу по мерам (эл. частям масла), благодаря чему легче проникает в зазоры и т.п. Потому синтетика, особенно тонкая, насыщенная присадками моющими - хорошее средство.
4) Для атмо в СССР интервал (по эмпирике) - максимум 6-8 тысяч. Для турбо - максимум 3-4 тысячи. Какие 7 тысяч? Это слишком много! Если любишь свой мотор - 1-1,5 тысячи максимум. Если спорт - после каждого соревнования. Не буду обосновывать, лень. Просто поверьте на слово.
5) Двигателю пох, на синтетике он или на полусинтетике. Он не настолько умен, чтобы распознавать тип залитого масла в него...
Покупка п/с в принципе - зло. Потому что дороже, чем минералка, а толку никакого. Синтетика либо честная минералка. Моющие св-ва масла с типом основы никак не связаны, еще раз повторю.
6) Промывка не от бедности. Если мотор забит и такой богатей не промоет, то скоро будет шалман его мотору. Т.е. промывка с уровнем дохода никак вообще не связана. Она связана с состоянием мотора и отношением владельца к обслуживанию своего а/м. Мыть мотор просто дорогим моторным немоющим маслом - дебилизм, ибо деньги тратятся, а результата нет.
7) переходить можно с одной марки на другую, если хорошо слил старое масло при замене. Без проблем. И жечь потом можно сразу же без всяких обкаток.
Стучание движка с промывкой как таковой не связано. Стучание связано с забиванием ФЭ МФ или с забиванием сетки маслоприемника, или с уже перечисленными другими моментами. Но - факт - не знаешь, в каком состоянии мотор - лучше промывай его по щадящему алгоритму.
Взято отсюда: ТЫНЦ
Сообщений в этой теме
- AkaBob   Выбор масла для двигателя   Apr 23 2012, 12:53
- - AlexShi   5 с плюсом   Apr 23 2012, 13:46
Текстовая версия Сейчас: 26th April 2025 - 01:28
Рейтинг@Mail.ru
