Jan 27 2007, 19:44
#41
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 25 Регистрация: 17.1.2007 Пользователь №: 925 Авто: Nexia 8 Стаж с: 1992 года Репутация: 0
Здравствуйте Ройс и Мадил.
Был у вас недавно, помните наверно, инжекторы бошевские ставили, ЭБУ корректировали.. Впечатления: -положительные-если и раньше моя машина для меня была слишком резвой, то сейчас это просто противоречит моему характеру; завод на горячий двигатель стал четкий (раньше заводился через стадию двоения, а затем троения-форсунки заливались); сам двигатель стал эластичный, без рывков и надрывов, хоть тапку резко в пол на 80 бензине - из низу плавно вытащит. -отрицательные - на холоде утром стал заводится через где-то 3 секунды, но также четко раньше с пол-пинка (а может это и в пределах нормы...); и как раньше шутили минус 100 баксов, но выше указанные плюсы делают их незаметными и жалкими. По расходу топлива выводы делать рано. Коментарий: по-моему убеждению для 80 бензина все-таки необходима 83 фишка октан корректора Мадил рекомендовал 87 фишку, но по моим ощущениям это хуже. Теперь вопросы. Помните старались вздрагивания на холостых вычислить. Я забыл сказать, что она (по-моему) после смены в\в проводов появилась (3 месяца назад), теперь просто прогрессирует. Так вот поставил обратно старые (с 1997 года) и теперь это не вздрагивание а просто неровная вибрация. А спросить хотел следующее, каково нормальное сопротивление проводов? и что будет, если перепутать расположение проводов на крышке трамблера? Реклама: народ, вы обратившись в Ройсу и Мадилу встретите честность и порядочность, качественную работу и достойный, заплаченных вами денег, результат. |
Jan 27 2007, 19:44
Feb 1 2007, 13:50
#42
2 Roys& Madil
Купил недавно BMW 320i e30, до этого опыта с ними не имеел. Можно к вам приехать на диагностику зажигания, так как при холодном машина зажигается с полоборота, а вот на горячем движке после третьего раза, я аж прям вел статистику и вышло что только на третей она и зажигается! -------------------- ![]() |
Feb 3 2007, 02:49
#43
Добро пожаловать. Чем сможем тем поможем.
-------------------- +998903518445
Feb 12 2007, 19:09
#44
Ройс и Мадил, такой к вам вопрос:
Не могли бы вы подсказать, занимается ли ваш сервис полным обслуживанием двигателя, АКПП, электрической и ходовой части автомобилей: Hyunday New EF sonata, Daewoo Magnus. Просто вам доверять можно, и я знаю что если вы скажет да, то значит да, если нет, то значит нет. Если не всем занимаетесь, и если не трудно укажите, что именно вы профилируете на описанных выше моделях. Заранее спасибо! |
Feb 13 2007, 01:55
#45
Ройс и Мадил, такой к вам вопрос: Не могли бы вы подсказать, занимается ли ваш сервис полным обслуживанием двигателя, АКПП, электрической и ходовой части автомобилей: Hyunday New EF sonata, Daewoo Magnus. Просто вам доверять можно, и я знаю что если вы скажет да, то значит да, если нет, то значит нет. Если не всем занимаетесь, и если не трудно укажите, что именно вы профилируете на описанных выше моделях. Заранее спасибо! Мы специализируемся по электрооборудованию авто. Можем взять на обсугу Электрику, Электронику и топлевную систему. По двигателям можем по советовать хороших специалистов по коейским авто. На счет АКПП не могу сказать ни чего. -------------------- +998903518445
Feb 13 2007, 07:04
#46
Ну т.е. на эти 2 модели по электрике и топливной системе у вас обслуживаться можно.
Спасибо за ответ, очень благодарен(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Feb 20 2007, 09:22
#47
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 197 Регистрация: 12.2.2006 Пользователь №: 74 Авто: Red ZAZ двиг: 8 кл. V-образный Стаж с: 1995 года Репутация: 0
Roys ака, обошел весь Сергелийский базар 2 раза, нигде того комплекта проводов с клеммами и релешками не нашел. Предлагают обычную проводку для фар только. Может Вы номер магазина знаете? (а то я что-то тогда у Вас номер не спросил)
Mar 16 2007, 16:45
#48
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 8 Регистрация: 16.3.2007 Пользователь №: 1041 Авто: LACETTI Стаж с: 2000 года Репутация: 0
привет всем! у меня вопрос к Ройсу скачал щас ваш адрес думаю заехать
можно узнать сколько будет стоить поменять инжектора и настройка (инжектора Бош не знаю хорошие нет) нексия sonc (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) |
Mar 17 2007, 02:35
#49
привет всем! у меня вопрос к Ройсу скачал щас ваш адрес думаю заехать можно узнать сколько будет стоить поменять инжектора и настройка (инжектора Бош не знаю хорошие нет) нексия sonc (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Диагностика + замена форсунок + регулировка, будет стоить 10 000 сум. -------------------- +998903518445
Mar 17 2007, 16:56
#50
Ройс ака мож вам прайс прилепить в подпись (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
Mar 18 2007, 02:26
#51
Ройс ака мож вам прайс прилепить в подпись (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) Спосиба Дима но не нужно. Цены могут меняться по обстоятельсвам а прайс обновлять в лом. Я не гордый отвечу всем лично (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- +998903518445
Apr 5 2007, 13:35
#52
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 32 Регистрация: 27.3.2007 Пользователь №: 1069 Авто: нексия сонс Стаж с: 1990 года Репутация: 0
здравствуй ройс и мадил.у вас есть стробоском?а то "мастера" выставили зажигание на нексии.утром плохо заводиться.спасибо
-------------------- у меня две жены.одна из железа
Apr 5 2007, 14:10
#53
Apr 5 2007, 20:40
#54
здравствуй ройс и мадил.у вас есть стробоском?а то "мастера" выставили зажигание на нексии.утром плохо заводиться.спасибо Здраствуй, здраствуй. Приезжай посмотрим. Что сможем то сделаем. -------------------- +998903518445
Apr 5 2007, 20:41
#55
Езжай, все есть, будет ОК. Спосибо за доверие (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- +998903518445
Apr 5 2007, 22:38
#56
![]() Стаж - 300000 км. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Banned Сообщений: 1127 Регистрация: 11.12.2005 Из: Ташкента Пользователь №: 30 Авто: Стааааааааааарая иномарка. Репутация: 1
Вот на завтра назначено, поглядим.
Apr 6 2007, 10:09
#57
![]() Броненосец по телкам ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1375 Регистрация: 11.11.2006 Из: Вне Форума...)) Пользователь №: 793 Авто: Каптива Стаж с: 2000 года Репутация: 9
Привет ребята ))) Меня тут начали переделывать потихоньку - вообщем через месяцок (может больше ) я к вам на шумку )) Готовьтесь ))
Apr 6 2007, 10:50
#58
Привет ребята ))) Меня тут начали переделывать потихоньку - вообщем через месяцок (может больше ) я к вам на шумку )) Готовьтесь )) Для ХОРОШИХ людей всегда готовы и рады (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- +998903518445
Apr 6 2007, 12:49
#59
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 490 Регистрация: 25.8.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 620 Авто: Москвич 407 Стаж с: 2001 года Репутация: 0
Здравствуйте, уважаемые Roys и Madil, интересует такой вопрос.
Машинка е30 с мотором м30в35. Нужно сделать диагностику топливной системы, настроить СО. И самый важный вопрос - можно ли у Вас поставить чип, сколько лс прибавится и какой будет расход, ну и цена вопроса соответственно. Заранее спасибо. |
Apr 6 2007, 17:34
#60
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1137 Регистрация: 12.7.2006 Из: Мск Пользователь №: 424 Авто: Cruze Стаж с: 2000 года Репутация: 7
Ассалому Алейкум Ботир ака. У меня такой вопрос. Ласетти тупит на низких оборотах, не понятно почему. Нужно сделать полную диагностику. Можно будет к Вам заехать? Я звонил, мобильники у вас и Дильшод ака отключены. Если завтра можно было бы заехать было бы хорошо. Када вам можно будет позвонить? Рахмат.
Apr 6 2007, 17:34
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 07:00 |
