39 страниц V  « < 35 36 37 38 39 >
> Roys & Madil service, Компьютерная диагностика,Тюнинг,Ремонт иномарок
Enigma
сообщение May 16 2013, 11:18
Сообщение #721
Человек загадка
Пользователь №: 1629
Авто: Chevrolet Lacetti
Ботир ака в прошлом (или уже позапрошлом - честно не помню) ставил у вас сигналку Мэджикар, покупал по вашей наводке в магазине на Сергели (кажись магазин который реализует магнитолы пионер и диски). Вы мне ставили "защиту от дурака" на сигналку, причем делали ее сами. Короче вчера она подвела. Если не ошибаюсь эта защита не дает сработать автозаводу при любом положении коробки кроме нейтрали (вне зависимости от положения ручника), а в реальности вчера машину отдал папе. В итоге при включении автозавода при ручнике и включенной задней передаче (ну забыл он) машина поехала задом и протаранила забор с каким то уголком. В итоге в бампере дырка и багажнику чуточку перепало.
Теперь сижу думаю то ли защитки не было (не приходилось до сих проверять - я вообще на скорости машину не оставляю), то ли она срабатывает в каких то других случаях.
Как то так.
Так что уважаемые форумчане лучше протестировать свои "защитки" где нибудь на открытой местности, чтобы не получилось как у меня или поставьте автозавод по старинке - когда вытаскиваешь ключ а машина заведена остается ...
сообщение May 16 2013, 11:54
Сообщение #722
Пользователь №: 1193
Цитата(Roys @ Mar 30 2013, 12:18) *
Ждем.
Забыл отписаться. косяк исправили. машину донастроили, спасибо.
если "защитка" это изогнутый кусок жести и изолента (или карпет) то это фуфлыга полная. со временем протирается и перестает "работать".
KiMi
Enigma
сообщение May 16 2013, 11:56
Сообщение #723
Человек загадка
Честно не знаю, Ботир ака сам сделал и поставил.
Roys
сообщение May 16 2013, 20:33
Сообщение #724
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Авто: w140 S600
Как то так.
Защитку покупали тамже на сергилях, мы их сами не изготавливаем. Нужно заехать на минут 10 и проверить что не так с защиткой.
+998903518445
Enigma
сообщение May 16 2013, 21:17
Сообщение #725
Человек загадка
Ботир ака, зачем мне врать, мне от этого выгоды никакой. На Сергели я не нашел, позвонил вам и вы сказали что сами ее изготовите.
Сообщение отредактировал Enigma - May 16 2013, 21:24
Roys
сообщение May 16 2013, 23:04
Сообщение #726
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Авто: w140 S600
Говорю же, заедьте на 10 минут, там видно будет, что к чему.
+998903518445
Enigma
сообщение May 17 2013, 12:23
Сообщение #727
Человек загадка
Цитата(Roys @ May 16 2013, 20:39) *
Говорю же, заешьте на 10 минут, там видно будет, что к чему.
ОК. Сделаю багажник и бампер, заеду.
З.Ы. Кстати вчера вечером проверил сам сидя в авто, завел с пульта на первой передаче с ручником. Понял что мне два года везло.
RRJ
сообщение May 24 2013, 00:45
Сообщение #728
Пользователь №: 5939
Авто: Matiz Creative M300
На обеих моих машинах за 2 года эксплуатации механические защитки умирали. Оба раза везло - запускал автозавод на нейтрали, а она не стартовала.
Попробовал стартовать на передаче - машина завелась. Проблема механических защиток в том, что крепления (как правило, хомуты) на тягах КПП со временем сдвигаются вперед (в сторону 1 и 3й передач) или назад (2-4). То есть на любой из этих передач контакты замыкаются и сигналка способна завестись. На нейтрали же наоборот - не заводится.
Выход - сменить датчик нейтрали с механического на электромеханический (с герконом и магнитиком), уменьшив исключая трение контактной группы.
Либо не использовать датчик вообще, перейдя на схему с резервированием зажигания.
Сообщение отредактировал RRJ - May 24 2013, 00:45
90% компьютерных глюков сидят в 40 см. от монитора
сообщение May 24 2013, 12:27
Сообщение #729
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
У меня как- раз таки стоит стоит с герконом и магнитиком, и почитав Ваши посты, подумал, может стоить проверить свое авто на автозавод. Знаю точно, что на нейтральной передаче автозавод срабатывает, а на скорости не пробовал. Если будут проблемы, то Ботир ака ждите в гости))
Сообщение отредактировал Jet - May 24 2013, 12:27
Enigma
сообщение May 24 2013, 12:52
Сообщение #730
Человек загадка
На нейтрали прекрасно работает - т.е. автозавод срабатывает.
Проверил на открытой местности - срабатывает и на 1й, и на 2й и на задней передаче.
А какой у меня тип стоял я честно говоря не знаю - оставил машину, забрал машину. Пока времени не было багажник сделать, как сделаю заеду, тогда и посмотрим.
А так всем советую от греха подальше проверить на открытой местности, чтобы потом как у меня не получилось!
Сообщение отредактировал Enigma - May 24 2013, 12:52
сообщение May 24 2013, 13:57
Сообщение #731
всегда с недоверием относился к этим, так называемым, "защиткам".
система с герконом как работает? на кулисе магнит, на кузове\корпусе геркон? если так, то те же яйца, только в профиль...
*мысли вслух*
нельзя ли установить датчик непосредственно на корпус коробки? типа "лягушки" заднего хода?
Сообщение отредактировал TOUAREG - May 24 2013, 13:57
сообщение May 24 2013, 15:46
Сообщение #732
Толькв одном случае, если это АКПП. Там селектор с готовыми контактами.
Кулиса в салоне не стабильна в простарнстве.
На МКПП вал переключения передач входит и выходит на одиноковое расстояние, в некоторых случаях задняя передача может иметь ход немного больше.
Вот на этот вал можно установить датчик хола или БВК и соответственно считывать его положение в простарнстве.
Этот вариант намного надежнее. Но! Это будет стоить дороже и сложнее. Не каждый мастер захочет возиться и не каждый клиент захочет переплачивать за эту надежность. В результате все так и останется как было.
Для интереса вопрос всем форумчанам: Сколько вы заплатили за инсталяцию автосигнализации на ваш автомобиль?
Стоимость сигнализации в счет не брать.
Сообщение отредактировал Powerman - May 24 2013, 16:06
shumbola
сообщение May 24 2013, 15:50
Сообщение #733
Пользователь №: 893
Авто: Captiva 3.2 LTZ
Я два года тому назад заплатил ;-)
Установка - 60т.с.
Сигналка - у.е.125
сообщение May 24 2013, 17:22
Сообщение #734
что такое БВК? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
в целом, идея понятна. именно так себе и представлял. насколько технически реализуемо, если опустить цену вопроса?
интересуюсь не из праздного любопытства, а планирую в ближайшее время замену своей сигнализации на двусторонюю. сейчас выбираю таковую.
как бы по умолчанию, автозавод подключать на планировал. но если возможно нормально поставить датчик, по-человечески, почему бы и нет?))
поэтому, конкретизирую задачу: возможна ли установка датчика первой(!) передачи на коробку классики? именно первой, и именно на классику.
зы. не гуглил этот вопрос...интересно, в сети есть решения?
зыы. зачем убрали про жестянки и менталитет? все верно сказали)))
Сообщение отредактировал TOUAREG - May 24 2013, 17:24
сообщение May 24 2013, 19:14
Сообщение #735
БВК это абровиатура из советского прошлого (мы их так называли) фактически это датчик идуктивности магнитного поля. Может работать через алюминь и определять наличие металического предмета.
В классике кулиса (рычаг) входит прямо в корпус КПП и поэтому усложняет задачу. То есть для классики нужно собрать плату - анализитор состояния который выдает 1 или 0 в зависимости от положения ручки КПП. Выточить алюминевую шайбу толщиной 10-15 мм. Приварить её корпусе: либо в задней части либо в месте где стоит в положении нейтраль - скользящая муфта 1 и 2 предачи. Вот в этом случае. Будет 100% гарантии того что ошибок не будет!
Бюджет всех компонентов около 10-20 у.е. не больше.
Если вы согласны просверлить на сквоозь КПП в месте сварки шайбы, то еше проще будет, туда закручивается датчик уже готовый со схемой внутри и выдает готовый сигнал (при покупке нужно указать температурный режим) 70-85 градусов по цельсию.
Такой датчик может стоить 20-25 у.е. Все датчики этого типа - бесконтактные.
На задней крышке КПП где установлена (лягкушка) ЗП, чуть выше должны быть валы-коромысла. Они двигаются вперед или назад. Если из них найти нужный вал. то задача вполне решаема и бюджетна.
Сообщение отредактировал Powerman - May 24 2013, 20:31
RRJ
сообщение May 24 2013, 22:01
Сообщение #736
Яйца не те же. В герконах нет контактных пластин, трущихся друг об друга при каждом переключении передач.
Долговечность гаранnирована. Инфа 100 % (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение May 24 2013, 22:22
Сообщение #737
абсолютно те же.
я прекрасно знаю что такое геркон. речь шла о способе инсталла, если вы не поняли. а способ, исходя хотябы из стоимости, все тот же- жестянохомутовый. со всеми вытекающими.
nazarholmirzaev
сообщение Oct 14 2013, 13:00
Сообщение #738
Пользователь №: 9378
Авто: chevrolet Lacetti 1.8
на прошлой неделе ездил и скал Ваш сервис по карте выложенной вам на первой странице... но так и не нашел ее... только запрвка ГАЗОИЛ и мойка, больше нет там заправки, может вы переехали куда? или если возможно перерисуйте карту...
krokus
сообщение Oct 14 2013, 13:15
Сообщение #739
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Через 100 метров есть вторая заправка-вот там.. Позвонить надо было..
Пьянству-бой, бою-girl!
tashboss
сообщение Oct 14 2013, 13:19
Сообщение #740
Пользователь №: 8335
Авто: Пешеход
Стаж с: 2011 года
место положение сервиса
Прикрепленный файл  Roys_Madil_Service.jpg ( 77.84 кб ) Кол-во скачиваний: 56
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:46
