May 3 2007, 16:12
#81
салом!с праздниками.!у меня вопрос к ройсу.вы можете поставить отсечку на топливо при 1000-1100 об мин.?машина нексия сонс.спасибо Зачем на 1100?????а каккой праздник сейчас???? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- |
May 3 2007, 16:12
May 3 2007, 16:42
#82
ставь ВВ провода от нексии и не парься конечно, а два цилиндра отрежь наф желательно те, которые дальше от катушки (и от не факт что до 4-го дотянет...)! Двиг поставь поперек, кардан убери и поставь КПП от Ксю, прикрути валы с гранатами на передние колеса и получится супер-пупер мега БМВ с передним приводом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Сообщение отредактировал BadVik - May 3 2007, 16:45 -------------------- NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
May 3 2007, 16:47
#83
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 67 Регистрация: 3.5.2007 Пользователь №: 1213 Авто: нексия 1999 сонс Стаж с: 1990 года Репутация: 0
Зачем на 1100?????а каккой праздник сейчас???? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) чтобы было мне счастье -------------------- отвезу хоть на тот свет
May 3 2007, 16:48
#84
можно просто купить кусок длинного высоковольтного провода так сказать неотрезанный, что эти провода золотые 120 кусков?
May 3 2007, 19:29
#85
![]() PAPARAZZI ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 339 Регистрация: 18.5.2006 Пользователь №: 330 Авто: bmw Стаж с: 1997 года Репутация: 0
Причём провода надо искать обязательно силиконовые(бывают росийские и американские) и ени в коем случае не КРАСНЫЕ росийско-китайские !! Они плавятся, пробивают и просто портят нервы. А так, если есть умелые руки и голова, покупаешь 4-5 метров силиконовых проводов и заделываешь их в родные наконечники от своих старых проводов. Чтобы колпачки лучше скользили нужно провода силиконовым герметиком мазать. И проверь все сопротивления,они внутри колпачков(1 кОм) А провода силиконовые я видел в магазине ГАЗ-ВОЛГА на фархадском.
-------------------- Пристегивайтесь, это нужно не ГАИ, это нужно Вам.
May 4 2007, 10:04
#86
Идея с силиконовыми проводами хороша, жалко думаю если прикупить эти провода, врядли дядя Ройс будет с ними возится...
Зато ему можно было бы отдать половину от суммы ориг. ВВ проводов за такое дело. -------------------- ![]() |
May 4 2007, 10:18
#87
а самим слабо?
Сообщение отредактировал Smiler - May 4 2007, 10:19 -------------------- я вернулся.
May 5 2007, 17:20
#88
конечно, а два цилиндра отрежь наф желательно те, которые дальше от катушки (и от не факт что до 4-го дотянет...)! Двиг поставь поперек, кардан убери и поставь КПП от Ксю, прикрути валы с гранатами на передние колеса и получится супер-пупер мега БМВ с передним приводом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) А ты забыл как он со мной спорил!? Что на е34 рычаги и шаровая вообще как у тазиков стоят и что он всегда праФ. Не трать нервов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
May 6 2007, 01:25
#89
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2006 Из: Таш Пользователь №: 184 Авто: пешедрал Стаж с: 1998 года Репутация: 0
Причём провода надо искать обязательно силиконовые(бывают росийские и американские) и ени в коем случае не КРАСНЫЕ росийско-китайские !! Они плавятся, пробивают и просто портят нервы. А так, если есть умелые руки и голова, покупаешь 4-5 метров силиконовых проводов и заделываешь их в родные наконечники от своих старых проводов. Чтобы колпачки лучше скользили нужно провода силиконовым герметиком мазать. И проверь все сопротивления,они внутри колпачков(1 кОм) А провода силиконовые я видел в магазине ГАЗ-ВОЛГА на фархадском. КРАСНЫЕ росиско-китайские!! - на них пря так и написано??? Vlad если не трудно скажите, а сопрортивление проводов одинаково по длине (имеется ввиду, например 0,5 м провода имеет сопротивление * Ом, тогда провод длиной 1 м,имеет сопротивление 2* Ом )? Имено провода , а не резисторы . -------------------- Лучше с умным потерять,чем с дураком приобрести
May 6 2007, 18:45
#90
КРАСНЫЕ росиско-китайские!! - на них пря так и написано??? Vlad если не трудно скажите, а сопрортивление проводов одинаково по длине (имеется ввиду, например 0,5 м провода имеет сопротивление * Ом, тогда провод длиной 1 м,имеет сопротивление 2* Ом )? Имено провода , а не резисторы . Нет, разумеется на них так не написанно, но это понятно ))) А сопротивление проводов зависит от длинны только на силиконовых проводах(там внутри нет металлической жилы, а есть слой токопроводящей резины или силикона) Вот у них сопротивление может менятся.Точно не помню, но по-моему молжет достигать 500-1000ом на метр. А у тех, у которых внутри металлическая жила, сопрортивление обычно 1-2 омаТакие маленькие значения обычно практически не учитываются ))) . Но насколько я знаю, большинство мировых производителей используют сейчас чисто силиконовые провода. -------------------- Пристегивайтесь, это нужно не ГАИ, это нужно Вам.
May 7 2007, 13:33
#91
Ого сколько всего тут написали. Ребята, для тех кто умеет читать, не отходим от названия Темы.
-------------------- +998903518445
Jun 29 2007, 08:35
#92
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 548 Регистрация: 7.2.2006 Пользователь №: 70 Авто: Spark AT Стаж с: 2002 года Репутация: 1
Наконец-то свершилось! Огромное спасибо Дильшод ака, благодаря вам, моя тачка теперь "чипанутая" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
-------------------- www.aquaprint.uz
Jun 29 2007, 09:38
#93
![]() CLASSIC ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 931 Регистрация: 5.2.2006 Из: И-24 Пользователь №: 64 Авто: Nexia Стаж с: 2002 года Репутация: 0
А вы ещё не понили?
Шама готовит очередной драг-мобиль ))) Поздравляю брат ))) -------------------- |
Jun 29 2007, 11:02
#94
такая же проблема была... пришлось отключить функцию автозавода... есть какие нибудь варианты, чтоб и автозавод работал и машина нормально ездила? А у меня на всех моих машинах стояла эта функция и на ласетти и на нексии и сейчас эта функция у меня включена. Ласетти моя тоже катается с этой функцией. Короче езжайте на истиклол, там на заправке хорошие электрики Дилмурод и Комил ака. Если хотите то могу с Вами туда подъехать и познакомить вас с ними. Работают добросовестно. -------------------- |
Jul 10 2007, 10:32
#95
Был вчера у Вас в сервисе! Если честно то очень сильно разочаровался, так как расчитывал на более профессиональный подход!!! Хотел поменять свечи на своей машине сказали что нет! Хотел поменять проводку свечей опять же нет!!! попросил поднастроить машинку, а мне сразу сказали гони 80 баксов и мы тебе прошьем ее, потом что по другому она у тебя не будет ездить хорошо!!!!
Jul 10 2007, 10:49
#96
Чето такая же муть! После настройки зажигания в вашем сервисе тупить машина стала страшно, в итоге сам перенастроил! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
Jul 11 2007, 17:34
#97
Был вчера у Вас в сервисе! Если честно то очень сильно разочаровался, так как расчитывал на более профессиональный подход!!! Хотел поменять свечи на своей машине сказали что нет! Хотел поменять проводку свечей опять же нет!!! попросил поднастроить машинку, а мне сразу сказали гони 80 баксов и мы тебе прошьем ее, потом что по другому она у тебя не будет ездить хорошо!!!! Уважаемый Саиджон так как на тот момент запчастей (свечей зажигания и высоковольтных проводов) не оказалось , нет смысла возмущаться. А то что у вас машина уже настроена Нормально*(состав смеси и угол зажигания) я портить настройки не решил (сделав вид что то-то сделал и взяв за это деньги) Так как выше указанные запчасти востребованы , на них постоянно большой спрос и по этому факт их временного отсутствия ялвляетса нормальным. Далее если вы действительно хотите установить высококачественные свечи и провода и более профессиональный подход то милости просим . Пожалуйста звоните 109-69-32. -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Jul 11 2007, 17:43
#98
Чето такая же муть! После настройки зажигания в вашем сервисе тупить машина стала страшно, в итоге сам перенастроил! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Настраивая зажигания диагносты ловят момент золотой середины ( с двигателем с распеделителем зажигания) то есть в нашем случае что-бы можно было ездить и на АИ 80 и АИ 91 бензине. а под конкретный бензин регулируетса под один бензин то-есть на другом ездить (нормально)не будет. Никакой мути тут не вижу. -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Jul 11 2007, 20:21
#99
Батыр ака. У отца Нексия 97 года. У него установлен ГАЗ система.
Он регулирует трамблер методом тыка. Машина не едит. Можно ли сделать прошивку специально для системы газ + нормальный режим. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Jul 11 2007, 20:58
#100
Уважаемые Ройс и Мадил, у меня вот какой вопрос. У меня бмв е34 535 88г и пробег остановился на отметке 299.960 и всё. дальше не идёт. Насколько я знаю, это глюк прошивки в щитке приборов. Это как-то лечится ?(ну, кроме замены щитка, разумеется )))) И в какую сумму это может вылится ?
Jul 11 2007, 20:58
| Текстовая версия | Сейчас: 29th July 2026 - 03:19 |
