8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> прошивка usb модемов MTS за спасибо!
молчун
сообщение Aug 13 2012, 12:05
Сообщение #61
Пользователь №: 5099
Авто: Lacetti 1.8
Та же самая ситуация, и как его разблокировать нигде нет ответа. Все упирается только в DC unlocker.
сообщение Aug 14 2012, 00:43
Сообщение #62
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
Sik а вы забыли про пункт вставки анлок кода из калькулятора в хуавей модем анлокинг 1.1
или не знали?
slako
сообщение Aug 14 2012, 08:42
Сообщение #63
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
или не знали?
хуавей модем анлокинг 1.1 не видет лока на этом модеме (посмотри на его лог), поэтому хоть вставляй хоть не вставляй он ничего делать не будет.
За бесплатно такие "счастливчики" пока не лечатся (там помимо симлока, активирован лок на сам процесс прошивки), поэтому либо на полку до лучших времен, либо топать к гуру-прошивателям и перешивать флеш за баблосы (DC-Unlocker это и делает).
сообщение Aug 14 2012, 13:26
Сообщение #64
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
так ему и не надо видить лок!
вставка кода из калькулятора в анлокинг даёт право обновления!
в калькуляторе даётся 2 кода один флэш другой анлок
1.анлок вводиться в хуавей модем анлокинг
2.а флаш вводиться в сам апдейтер
sik
сообщение Aug 14 2012, 14:43
Сообщение #65
Из: Ташкент город хлебный
Пользователь №: 5648
Авто: спарк-шмарк, лось-шмось
Так тоже пробовали нифига. Думаю там всеж в последней парти чето намутили они.
slako
сообщение Aug 14 2012, 17:46
Сообщение #66
Хуавей анлокинг не видит лока, он думает что модем не залочен и тупо ничего не делает когда ты пытаешься ввести и отправить через него код.
Поверь, Лёва, все возможные способы с этим красным шайтаном уже были проверены и не один раз.
Как вариант, у меня есть гипотеза почему у Скулла всё получилось, а у остальных "красноармейцев" нифига, какая-то (или несколько) операция (к примеру попытка прошивки известными прошивками) "убивает" модем так что он включает встроенную защиту от перезаписи. И потом уже остается только DC-Unlocker. Скулл этой операции наверняка не делал (судя по его скринам у него не изменился номер firmware) и поэтому у него получилось разблокировать альтернативными способами. А "красноармейцы" (я в том числе) сразу начинали лить известную firmware, которая разблокирует белые мтсы и в результате получили заблокированные модемы.
сообщение Aug 14 2012, 23:32
Сообщение #67
Привези мне его, и получишь разблокированный, а то жаль уже тебя. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
зы: спроси у Маера и Космоса, как я при них такие модемы на работе разблокировал (кизил мтс 173-u1)
slako
сообщение Aug 15 2012, 01:18
Сообщение #68
О, гуд, договорились! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
молчун
сообщение Aug 15 2012, 09:39
Сообщение #69
Авто: Lacetti 1.8
Уважаемый SKULL ! Не хочу показаться особо одаренным индивидом, но не могли бы вы написать пошаговую инструкцию (аки для дитя неразумного) как надо разблокировать этот e173 u-1. Пробовал сам прошивать следующими прошивками: E173Update_11.126.85.00.114_B427. e173update_11.126.85.00.209_b427, E173Update_11.126.15.00.00.B416, E173Update_11.126.16.04.00.B416 , e173update_11.126.16.00.00.b416 Везде в процессе прошивки после ввода флэш кода выскакивала ошибка update failure. Счетчик NSK ошибок в принципе сбрасывал перед прошивкой- не должно было мешать.
сообщение Aug 15 2012, 14:32
Сообщение #70
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
Андрей выкладывал выше целую цепочку действий! все ее поняли даже кто то сам прошился!
повторюсь
надо еще анлок код вводить в хуав мод анлокр и делать чек лок
сообщение Aug 15 2012, 14:40
Сообщение #71
все наверное читали что крайне не рекомедуется перепрошивать мопеды на тачках с win7 и vista, надо на на win XP
а еще есть рекомендация втыкать мопед в USB слот расположеный на материнке т.е. в задние слоты рядом с местом где втыкается клава и мышь
Сообщение отредактировал Мадияр - Aug 15 2012, 15:54
молчун
сообщение Aug 15 2012, 15:20
Сообщение #72
Авто: Lacetti 1.8
А в какой huawei_modem_unlocker 1,1 или Huawei Modem Unlocker 5.8.1. потому что кажется использовал 5,8,1. И проблема- нет ХР машинки)- только win7 , режим совместимости включить-проканает?
сообщение Aug 15 2012, 20:43
Сообщение #73
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
Мадияр прав! лучше хр ничего нет!
я использую версию 1.1
видимо у вас всех проблема в ПО
щас придёт Андрей и скажет что у него хр 100 пудов
сообщение Aug 15 2012, 20:58
Сообщение #74
Дома "хряк", на работе 7. И всё прекрасно работает. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Там ничё не говорилось про win 95 или win 98? Может установить и там всё делать? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Точно, так и было, а также писал, что все всё читают через строчку. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
Удачи в начинаниях.
зы: REDLINE, щас за "спасибо" даже прыщ не вылезет, надо шоколадку съесть чтоб он появился (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Читаем тему сначала, тыЧем по ССЫЛКАМ и изучаем самостоятельно. А так, REDLINE в помощь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Это не моя специальность, просто када есть свободное время, взял, попробовал, всё вышло, правда не с первого раза, но ДОШЛО самостоятельно, никто не подсказывал. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
зы: я не REDLINE, я больше. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Аха, намутили, ЗАЩИТА называется. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Если упирается, так купи его и будь счастлив. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Цитата(sik @ Aug 13 2012, 11:10) *
Такая мармелад
Не знаю какая у вас мармелад но у меня коньяк классный.
сообщение Aug 15 2012, 21:56
Сообщение #75
Авто: 2111
кстати у меня то же с первого раза не получилось)))))) потом мне стало обидно что я читаю между строк,я внимательно изучил инфо от товарища скулла и..... вуаля.
за что и +
sik
сообщение Aug 16 2012, 09:12
Сообщение #76
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Андрей лучшеб указал на ошибку которая могла быть допущена при анлочке, я на предыдущей странице все с картинками пошагово показал до какого места стопорится. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Посмотри ПЖЛСТ если время есть. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
_HaMMeR_
сообщение Aug 16 2012, 10:11
Сообщение #77
Пользователь №: 4929
Авто: ВАЗ-2101 "Копейка"
Ни первое, ни второе абсолютно не принципиально... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Ангел Тьмы
сообщение Aug 16 2012, 15:26
Сообщение #78
Пользователь №: 8886
Авто: ВАЗ 2107
Здравствуйте. Я вот попробовал прошить красный. Почему-то не вышло)
1. Залил дашбоард UTPS11.302.09.15.209_MAC16.001.09.08.209_LNX16.001.09.08.209.exe
2. начал прошивать E173Update_11.126.16.00.00.B416.exe
3. ввел флеш-код, сгенерировав его в Huawei.exe
4. начался процесс заливки
5. опечалился)
Что я пропустил?) что упустил?)
сообщение Aug 16 2012, 23:02
Сообщение #79
Slako & Maer завтра заедте, заберите свои модемы. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
(IMG:http://savepic.su/2325830m.jpg)
зы: Maer, с татарина кола+фанта+спрайт (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
Maer
сообщение Aug 16 2012, 23:08
Сообщение #80
Из: В поисках...
Пользователь №: 2179
Авто: captiVoz
осталось мне подвезти фанту (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Сообщение отредактировал Maer - Aug 16 2012, 23:10
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2026 - 16:39
