> music for spark, speakers for standard places
sparkv
сообщение Sep 5 2012, 11:04
Пользователь №: 8401
Авто: spr
Uvajaemiy partymaker
Podskajite pojaluista kakoi razmer dinamikov v shtatnih mestah u sparka:
1. Ovaly szadi
2. Kruglie v torpedo
Takje adresuju sei vopros vsem kto stalkivalsya s zamenoy dinamikov v sparke.
HMA
сообщение Sep 5 2012, 11:18
Пользователь №: 8760
Авто: Спарк
передние 4", задние 4х6"
Lawyer
сообщение Sep 5 2012, 11:34
Адвокат
Из: ilg.uz
Пользователь №: 7000
Авто: Leganza 1.8 Eleonor
1. Ovaly szadi
Можно было и в Простенькие вопросы запостить, ну или в профильную тему Тимура, но зачем создавать отдельную тему???
sparkv
сообщение Sep 5 2012, 16:09
Авто: spr
Spasibo boljshoe za skoriy otvet!
Joha
сообщение Sep 8 2012, 15:28
Пользователь №: 3810
Авто: Nexus
В штатные места вместо 4"(10см), там можно засунуть максимум 13см.овые колонки. Но все так и придется порезать посадочное место.
sparkv
сообщение Sep 11 2012, 00:49
Авто: spr
Spasibo za dopolniteljnuji informaciji. No rezatj totpedu daje malostj ne hotza, trm bolee chto v nete mnogo dinamikov rodnogo razmera estj.
Joha
сообщение Sep 15 2012, 22:08
Авто: Nexus
Попробуйте поставить динамики родного размера, как нибудь потом состыкуемся и сравним разницу...
сообщение Oct 11 2012, 15:20
Есть ли у нас на рынке динамики размеренностью 4х6? или только заказывать?
Joha, А как много нужно резать? кроилово или немного подрезать? и можно ли это сделать не снимаю панель?
Joha
сообщение Oct 11 2012, 17:29
Авто: Nexus
Резать нужно не много, конечно панель не снимаете! Резать и замена колонок на 13" стоит того!
сообщение Oct 11 2012, 22:26
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Прикольно было открыть тему и прочитать первым обращение ко мне.
Joha прав. Максимум тринашка. И резать под тринашки придётся немало. придётся пожертвовать частью рёбер жёсткости на торпеде.Но основная проблема в том, что играть на полный диапазон частот они, всё-равно, не будут. Из-за того, что невозможно будет обеспечить бессконечный акустический экран. Другими словами, как говорит Гоша "по науке", динамик должен стоять на границе двух, строго разделённых пространств между салоном и (или) багажником дверной картой и т.д... В общем, это будет то же самое, что вы просто подвесите динамик в салоне. С закрытым ящиком под торпедой тоже маловероятно. Места там навалом, но всё пространство ужасно искаженно всякими патрубками, воздуховодами, жгутами и т.п.
Теперь по поводу овалов в полку. Можно. Только придётся координально переделать саму полку. Усилить её. Закрыть все щели. НО: ни один овал, даже те же самые пресловутые Кенвуд, не сможет отыграть тот диапазон низких и уж тем более ультранизкихчастот, которые необходимы для обеспечения действительно качественного звука так, как это сделает самый-пресамый маломощный сабвуфер.
Из всегно вышенаписанного, можно сделать вывод, что Спарк -- одна из самых слоржных для установки качественного звука машин. На самом деле, так оно и есть. Конечно можно попытаться решить проблему при помощи внедрения дорогих процессоров и использования трёхполосной фронтальной акустики, но от глубокого провала в середине, вы, всё-равно, наврядли сможете избавиться.
Выход один: резать. Резать обшивы в дверях и строить нормальные подиумы. В зависимости от ваших музыкальных предпочтений, можно будет решить, сколько обшив нужно будет переделывать. Т.е. если вы предпочитаете инстрементальную музыку, такую как джаз, рок, хард рок, вокал, классику, иначе, ту музыку, которую обычно можно услышать живьём на концертах, то достаточно будет построить нормальный трёхполосный фронт и поставить быстрый и упругий сабик назад, достаточно будет хорошей десятки. Если же вы предпочитаете, в основном, клубную музыку, попсу, ар энд би, негров, русский рэп и т.п., то нужно будет внедрить более активную подзвучку в виде неслабых коаксиалок в задние двери, для того, чтобы обеспечить звуковое окружение, ну типа как в клубах, где музыка просто пытается задавить вас со всех сторон. Сабик, в этом случае, должен быть, как минимум 12" и, лучше всего, в большом ящике с правильно просчитанным фазоинвертором.
Конечно можно пренебречь "наукой" и попробовать реализовать что-то согласно вашим собственным идеям, но (не обижайтесь) сильно не обольщайтесь.
На правах рекламы: если вы решите обратиться к нам, в Sound Lab., то могу гарантировать, что сможем построить такую музыку, что водители авто, остановившихся с вами рядом на светофоре, будут изумлённо глазеть на вашу машину, не понимая, как из такой крохи может раздаваться такой приятный, качественный и глубокий звук. При этом так же гарантирую, что правильно озвученно будет не только окружающее пространство на улице, но и вы будете получать немалое наслаждение от музуки. Но, сразу скажу, что минимальный бюджет построения такого звука в вашей машине, будет составлять не менее у.е.1500-2000.
сообщение Oct 11 2012, 23:06
Что то мнения разошлись по поводу того сколько резать панель )))
После ответа partymaker-а, мне все больше нравиться как играют стоковые динамики (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
sparkv
сообщение Oct 11 2012, 23:53
Авто: spr
Точно подмечено насчет стоковых динамиков,))
Я заменил фронт на двухполосные пиончики родного размера с твитером. 4на 6 назад не нашел. Но заметил такую вещь - подклчил назад 6на9 тоже пионэры дввх ии трех полоски, совсеи не понрааилось как звучит. Штттные задние звчат в комплекте с новым фронтом лучше)))
sparkv
сообщение Oct 12 2012, 00:05
Авто: spr
Тимур, спасибо вам за развернутый ответ, за науку тожеспасибо. Но уж больно бюджет серъёзный выходит. А по поводу динамиков в полку: а можно в нее устаговить нн овалы а круглики. Читал что круглые получше овалов справляются с прорисовкой звуков.
Какие посоветуете из тех и других. Спсссибо
сообщение Oct 12 2012, 00:33
Присоединяюсь к вопросу ))
тоже рассматривал вариант с круглыми динамиками на заднюю полку, но в штатные места на подобие таких:
(IMG:http://savepic.su/2637741m.jpg)
и цена нормальная, правда не знаю сколько доставка обойдется
http://www.amazon.com/Polk-Audio--6-Inch-P...x6+car+speakers
но все же думаю овалы 4х6 лучше
Сообщение отредактировал mj-ko - Oct 12 2012, 00:34
skails
сообщение Oct 12 2012, 06:52
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
С установкой в торпеду Спарка стоит заморачиваться только в том случае если собирать ящики, другой вариант не стоит того гемора, с которым придется столкнуться, Тимур сверху описал всю сложность процесса. Даже если и взяться за столь тяжелую идею, то нет смысла в плане звука ставить простые тренашки, лучше сразу ориентироваться под полноценный мидбас, ну если только этот тринадцатый мидбас http://bewith-audio.ru/?page_id=731 или этот http://bewith-audio.ru/?page_id=725
skails
сообщение Oct 12 2012, 07:03
Авто: Epica+Spark
Если выбирать из двух зол, то на рынке овалы, при продаже, будут пользоваться большим спросом чем кругляки, не надо будет объяснять почему они круглые, а как звучат всем по барабану.
Что брать, думаю что в таких бюджетных динах разница в рельефе не будет ощутима между овалами и кругляками.
screwjack2007
сообщение Oct 12 2012, 18:46
Пользователь №: 2343
Авто: spark
Не знаю как на счет других любителей качественной музыки, а мне звучание 13см на фронтах очень нравится. Хоть и без ящиков.
Мое мнение,если вы не профи в музыке, то и особого различия не ощутите. Это я на счет мидов.
P.S. До сих пор система установленная Тимуром и настроенная Ravshan1971 радует мое "любительское" ухо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
sparkv
сообщение Oct 13 2012, 00:30
Авто: spr
А можно про всю сисЬтему и настройку поподробнее в личку? Спсб
skails
сообщение Oct 13 2012, 07:35
Авто: Epica+Spark
Считаю Вам сильно повезло, на полном серьезе.
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 00:29
