Oct 6 2012, 00:48
#21
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 46 Регистрация: 31.12.2009 Из: таш Пользователь №: 5502 Авто: nexia Стаж с: 2005 года Репутация: 0
вот мой
Кол-во скачиваний: 68извиняюсь за мелкое фото, не знаю как правильно уменьшить( Сообщение отредактировал валек - Oct 6 2012, 01:03
-------------------- val33
Oct 6 2012, 00:48
Oct 8 2012, 11:48
#22
вот мой
Кол-во скачиваний: 68извиняюсь за мелкое фото, не знаю как правильно уменьшить( Отлично! Думаю нужно сделать больше населений. Примеру неонов. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Oct 8 2012, 12:54
#23
Сколько примерно по деньгам обойдется аквариум литров на 100 - 150, со всем оборудованием и заполненный недорогой живностью?
И как я понял (немного почитал в интернете) если правильно подобрать обитателей то чистку аквариума нужно производить не так часто. Сообщение отредактировал mj-ko - Oct 8 2012, 12:56 -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Oct 8 2012, 14:19
#24
Сколько примерно по деньгам обойдется аквариум литров на 100 - 150, со всем оборудованием и заполненный недорогой живностью? И как я понял (немного почитал в интернете) если правильно подобрать обитателей то чистку аквариума нужно производить не так часто. Советую сперва определится какие вид рыб предпочитаете! Мирные они маленькие, плюс в том что оформление аквариума будет из живых растений. Сами растение иногда самиже загрязняют разными водорослями. Хищники они средних(3-7см) и больших размеров (10-15см). Плюсы сами красивых цветов, терпят перепадов температур. Из минусов живые растение они скушают. Требуют еженедельной замены воды на 30%. В любом случаю нужен уход. Главное начать! Думаю, сам аквариум 200-250.000. - Грунт 10-12 кг. (самый дорогой 8000 за кг.) Дешевый 1500 кг. - Обогреватель 15.000 - Фильтр 10-25.000 - Сифон для чистки дна 8-10.000 - Сачок 3-4.000 - Кормушка 1500 - Термометр 2500 Можно купить б.у. 200-300.000 со всеми принадлежностями. торг -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Oct 8 2012, 22:53
#25
FAYZ, спасибо за развернутый ответ.
Прикинул размеры аквариумов и решил, что наверно сначала нужно взять маленький до 100 л. и простых рыбок: неоны, меченосцы, карпов и т.д. Раньше у меня не было аквариума, а на первое время думаю такой вариант пойдет. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Oct 9 2012, 12:26
#26
FAYZ, спасибо за развернутый ответ. Прикинул размеры аквариумов и решил, что наверно сначала нужно взять маленький до 100 л. и простых рыбок: неоны, меченосцы, карпов и т.д. Раньше у меня не было аквариума, а на первое время думаю такой вариант пойдет. Тут такой момент, чем меньше аквариум, тем больше хлопот. Думаю начните с 100л. Кстати, можно все это добро купить на терминал в магазине. Кроме аквариума (там они заводские). -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Oct 9 2012, 15:32
#27
Присмотритесь на это. 85.000 сум.
(IMG:http://torg.com/preview-934251.jpg) Сообщение отредактировал FAYZ - Oct 9 2012, 15:32 -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Oct 9 2012, 20:15
#28
спасибо населения у меня хватает) 9-барбусов суматранцев 4-мшистых 4-тетры 2-петуха 2-гуппи 4-данио 2-сомы присоски 1-последний неон 4-пицелии 1-меченосец 2-герика итого-35 голов файз а у тебя растения все искуственные? -------------------- val33
Oct 9 2012, 20:22
#29
FAYZ, спасибо за развернутый ответ. Прикинул размеры аквариумов и решил, что наверно сначала нужно взять маленький до 100 л. и простых рыбок: неоны, меченосцы, карпов и т.д. Раньше у меня не было аквариума, а на первое время думаю такой вариант пойдет. все правильно решил начинай с миролюбивых и неприхотливых рыб,а аквариум лучше бери сразу большой! чем потом менять и избавляться от старого маленького,и учти воду менять (1/4часть)надо раз в неделю! в любом аквасе! удачи!!! -------------------- val33
Oct 11 2012, 15:37
#30
Продаю парочку биоцелариум 14-15 см.
Причина перенаселение. Цена 40.000(самец и самка) (IMG:http://srvimg03.emarket.ua/images_emarketua/20647385_2_644x461/cikhlazoma-biocelatum-fotografii.jpg) файз а у тебя растения все искуственные? Ксожелению да! Сообщение отредактировал FAYZ - Oct 11 2012, 15:40 -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Oct 20 2012, 20:42
#31
Есть готовый аквариум с рыбками на продажу.
Переходу на другой калибр. Пол тонны. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Oct 26 2012, 22:31
#32
Решил я сегодня поменять место аквы.
Убрал фальш панель, добавил 10кг мелкого клинеца (2-9мм) сверху полированного камня, в внешний бак насыпал керамику (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6421/17793867.4/0_a793a_e4ff786d_orig.jpg) (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6619/17793867.4/0_a7939_c41686d2_orig.jpg) После решил убрать немного декора. (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6523/17793867.4/0_a793b_96ebe31c_orig.jpg) Кстати на продажу пара блю и хромиса. Никому не нужно? -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Nov 4 2012, 00:15
#33
Недавно купил новый 500 литровку
Может кому будет полезно знать инфо... -Выбирал грунт. Нашел места где есть мраморные крошки фракции 1-2 мм и 4-8 мм. (Продают мешками 14-18.000). Нашел кварцевый песок по 4000 сум за кг. Цвет желтоватый. В итоге купил неопознанный песок чисто белого цвета. Похож на соль. -Купил также камни от 5000 до 15000 сум. -Между Тумбой и аквариумом постелил резиновый лист (сапожники используют его как подошва). -Грунт вымыл и положил. Далее чуть поиграл с камушками. Завтра нужно докупить грунт. Покупал 38 кг. Думаю нужно еще 15 кг. Также нужно поиграть с пластмассовыми растениями. Ищу бревно в серединку и корягу в виде ветки на задний фон. Дайте мнение кто что думает! (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6514/17793867.4/0_a7daf_40711075_L.jpg) (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6614/17793867.4/0_a7dae_e223b8d1_L.jpg) (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6416/17793867.4/0_a7db1_a64702b0_L.jpg) (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6615/17793867.4/0_a7db0_d2e402c1_L.jpg) (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6616/17793867.4/0_a7db3_b95dd8b_L.jpg) (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6615/17793867.4/0_a7db4_ac8f1342_L.jpg) (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6617/17793867.4/0_a7db5_e67a54ac_L.jpg) -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Nov 4 2012, 06:15
#34
разве можно использовать мраморную крошку в аквариуме?
композиционно, камни разложены ужасно. ну, на мой взгляд. впрочем, главное чтобы самому нравилось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) посмотри фото в сети, не бойся тупо копировать то что нравиться... -------------------- .
Nov 4 2012, 06:40
#35
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 156 Регистрация: 13.11.2011 Из: Ташкент, Юнусабад - 19 Пользователь №: 7775 Авто: Москвич 2141 1.7i Стаж с: 2010 года Репутация: 5
Мрамор, насколько я помню, делает воду жесткой очень, не стоит его использовать, только если рыбам нужна такая вода.
Nov 4 2012, 22:45
#36
-Выбирал грунт. Нашел места где есть мраморные крошки фракции 1-2 мм и 4-8 мм. (Продают мешками 14-18.000). Нашел кварцевый песок по 4000 сум за кг. Цвет желтоватый. В итоге купил неопознанный песок чисто белого цвета. Похож на соль. Это не мраморная крошка. Жесткость воды мне и нужно. разве можно использовать мраморную крошку в аквариуме? композиционно, камни разложены ужасно. ну, на мой взгляд. впрочем, главное чтобы самому нравилось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) посмотри фото в сети, не бойся тупо копировать то что нравиться... Не люблю копировать, но всеже я постараюсь чтото придумать орегинальное. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Nov 5 2012, 00:27
#37
Как обещал....
Итог дня: - Покупил грунт 15 кг (итого 53 кг). По мне этого тоже мало. - Купил 3 шт годовалых коряг. Обработал металлической щеткой. И прокипятил и опять щеточкой прошелся. - Купил 5 таблетки Бактезум (Тетра). - Поиграл с дизайном и стартовал. Фильтр старый + бактерии думаю за 4 дня придет в себя. (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6614/17793867.4/0_a7ee6_2e7e6bf0_L.jpg) (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6518/17793867.4/0_a7ee7_80832f11_L.jpg) (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6518/17793867.4/0_a7ee7_80832f11_XL.jpg) (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6514/17793867.4/0_a7ee9_c77de0f4_XL.jpg) (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6515/17793867.4/0_a7eea_37afd6b_XL.jpg) (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6616/17793867.4/0_a7ee8_2e8e74ff_XL.jpg) разве можно использовать мраморную крошку в аквариуме? кстати фото грунта.. (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/6521/17793867.4/0_a7b4e_d99073f8_XL.jpg) -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Nov 5 2012, 10:24
#38
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 580 Регистрация: 14.1.2006 Пользователь №: 42 Авто: Captiva LTZ Стаж с: 1991 года Репутация: 1
У меня аквариум всего лишь 20 дней, 200 литров.
Кол-во скачиваний: 27Заметил, что фильтр каждые три секунды выплевывает небольшое количество пузырьков. Так должно быть? И вообще, фильтр требует очистки или какого - либо обслуживания? |
Nov 5 2012, 11:13
#39
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 367 Регистрация: 2.11.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7727 Авто: Шнива _Серый-МЕДВЕЖОНОК Стаж с: 1997 года Репутация: 11
Заметил, что фильтр каждые три секунды выплевывает небольшое количество пузырьков. Так должно быть? И вообще, фильтр требует очистки или какого - либо обслуживания? хм, у меня он постоянно пузыри пускает))). чищу фильтр раз в 10 денй, вроде как достаточно. кстати в последнее время заметил, что кто то валит мелких рыбешек, таких как самцы гуппи (обглоданы все плавники), а на днях беременную самку данио (у самки чисто живот порван). Кого наказывать незнаю, все говорят по разному. Есть гурами, барбусы, сомики присоски, таракатумы, и 2 тритона. Сообщение отредактировал M@RS - Nov 5 2012, 11:15 -------------------- |
Nov 5 2012, 12:45
#40
![]() АКСАКАЛ Группа: Специалист Сообщений: 5879 Регистрация: 19.7.2007 Из: Юнусабад - 19 Пользователь №: 1448 Авто: BMW E21 345i Стаж с: 1999 года Репутация: 147
Недавно купил новый 500 литровку Вой а что тот не понравился что ли? -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Nov 5 2012, 12:45
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 13:27 |
