> Шишка на колесе, ремонт или замена
INTELigent
сообщение Jan 25 2013, 10:45
Пользователь №: 285
Всем привет.
Вчера задним колесом угодил в ямку. Диск малость погнулся, колпак потерял, но самое обидное, что сбоку на шине вылезла шишка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Но колесо не спустило. простояло всю ночь.
Погуглил - в Раше лечатся всякими запллатками, имитирующими корды и прочими продвинутыми методами.
Кто в курсе у нас такое делают, или может есть еще какие способы.
Ну и если кто подскажет грамотный шиномонтаж, качественно решающий такие проблемы - буду весьма благодарен.
Кстати, на сколько опасно так ездить? Или сразу запаску воткнуть?
p.s. Куплю колпак, адын штук, вот такой...
(IMG:http://savepic.org/2640009m.jpg)
Сообщение отредактировал INTELigent - Jan 25 2013, 11:06
3 страниц V   1 2 3 >
Valerka
сообщение Jan 25 2013, 11:11
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Если на баланс шины не влияет, то и забить можно. У меня, помнится, колбасило от шишки - сменил. Да, и если по трассе (не по папиной, а расстояние+скорость) частенько, то тоже лучше не экспериментировать.
сообщение Jan 25 2013, 11:18
Цитата(INTELigent @ Jan 25 2013, 08:21) *
Всем привет.
есть деньги? - меняй, безопасность дороже
M@RS
Пользователь №: 7727
Авто: Шнива _Серый-МЕДВЕЖОНОК
колпак можно на сергилях новый купить
сообщение Jan 25 2013, 11:20
Заедь в антей колпаки есть))
сообщение Jan 25 2013, 13:31
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Где-то два дня назад купил такой колпак на сергилях за 16 тык.
сообщение Jan 25 2013, 13:48
Я бы его на запаску пустил...
сообщение Jan 25 2013, 14:00
перевернуть шину шишкой во внутрь чтоб глаз не мозолила и забить
сообщение Jan 25 2013, 15:35
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Недавно тоже отхватил диск помял, шишку перевернул вуаля терь не видно)
INTELigent
сообщение Jan 25 2013, 16:21
Пользователь №: 285
Пока так же и сделал, прокатал диск и шишкой вовнутрь )
пока так, а дальше поглядим.
поспрашивал вулканизаторщиков - никто не лечит шишки у нас(
будьте внимательны на дорогах (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
aztec
сообщение Jan 25 2013, 17:30
Freelancer
Пользователь №: 3458
Авто: Lacetti CDX 1.6AT
Район Чилонзар,напротив Таможенного коледжа. по улице Ген.Узакова. Там есть шиномонтаж, где занимаются шишками, знакомые неоднократно туда обращались.
Cogito, ergo sum
INTELigent
сообщение Jan 25 2013, 19:29
Пользователь №: 285
О, благодарю.
А как отзывы и результаты от обращений не узнавали случаем?
Но по любому спасибо, при оказии заеду туда обязательно.
сообщение Jan 25 2013, 23:33
На каком колесе шишка? На переднем или заднем? Если будете на нем ездить, то ставьте однозначно только назад. Но я бы поменял или на запаску кинул.
cduz
сообщение Jan 25 2013, 23:49
Пользователь №: 56
Авто: Chevrolet Orlando LT
Впредь подкачивай согласно рекомендаций завода-изготовителя (2.3 атм) и все будет нормально и с дисками, и с боковинами шин.
INTELigent
сообщение Jan 26 2013, 02:24
Пользователь №: 285
На заднем правом.
Джахонгир, не многовато ли будет? машинка совсем деревянная станет от такого давления. И потом в нашем климате когда от горячего асфальта давление может еще возрасти..как-то боязно.
Я все понимаю, что на заводе не глупые люди и все это рассчитано и т.д., но все же....
Кто что думает, и какое обычное рабочее давление себе ставите?
Я меня обычно 2,0 везде...
сообщение Jan 26 2013, 03:19
INTELigent тоже 2ку качаю . Зачем убирать шишку во внутрь ? так хоть видно состояние "грыжы" и если она вдруг начнет расти или еще что нить то можно будет вовремя сменить больное колесо не дожидаясь болезненного эффекта .
сообщение Jan 26 2013, 04:05
шишка может лопнуть в самый неподходящий момент.
ремонт шишки, такое только у нас наверное делают.
r15 шина не такая дорогая, чтоб париться изза шишки.
INTELigent
сообщение Jan 26 2013, 10:32
Пользователь №: 285
А что может внешне измениться в шишке, такое явное глазу? Я думаю, что она либо лопается, либо ездит...или есть какие-то внешние признаки, которые надо отслеживать?
Ремонтируют, и до вчерашнего поста aztec'a я наоборот думал, что везде, только не у нас)
Имеется родная запаска еще с завода, и размер вроде такой-же, просто разносортные не хотел ставить...
Это на езде как-нить скажется? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
cduz
сообщение Jan 26 2013, 11:29
Пользователь №: 56
Цитата(INTELigent @ Jan 26 2013, 00:00) *
На заднем правом.
тоже так думал. но к новому давлению и слегка увеличившейся жесткости, поверь, привыкаешь уже через пару километров. все это субъективно. да, жестче, чем на полуспущенных, но матиз и не обещал быть супермягким. и летом, да, 2.3 с утра на холодную, все нормально, синяков на попе не будет )))
сообщение Jan 26 2013, 11:33
по моим наблюдениям, три четверти шишек прогрессируют со временем. и прятать ее на внутреннюю сторону достаточно глупо, ибо визуальный контроль за ее состоянием будет затруднен.
при длительном движении на высокой скорости вполне возможно разрушение покрышки. на ходу. результат непредсказуем. давление...не встречал предписаний заводов качать более 2.1 для легковых(с местным автопромом не знаком). сам никогда не поднимаю давление выше двух.
короче говоря, эксплуатация такой покрышки- это почти нулевая надежность при движении. особенно в местах, где ремонт шин может быть затруднен. в ремонт таких дефектов я не верю, даже в Таше. и тем более, в областях. был я на самой крутой вулканизации Денау, видел уровень технического полета фантазии тамошних умельцев)))
ремонтируют, говорите? да, видел. заштопано и завулканизировано. балансировка после такого действа невозможна. на запаску пойдет)) самое смешное, что на запаску пойдет это же колесо, без извращений с ремонтом.
а ничего, что при движении растет температура и соответсвенно давление? какое макс давление прописано на самой покрышке? если не ошибаюсь, 2.5?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 09:05
