Feb 14 2013, 18:56
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 104 Регистрация: 1.9.2009 Пользователь №: 4851 Авто: bmw 525 E34 Стаж с: 2002 года Репутация: 0
Добрый день всем!
Кто ни будь может посоветовать хорошего электрика по вазам, друг замучился искать проблему. Нужен реально толковый человек который смог бы диагностировать и решить проблему. |
Feb 14 2013, 18:56
Feb 14 2013, 19:04
Добрый день всем! Кто ни будь может посоветовать хорошего электрика по вазам, друг замучился искать проблему. Нужен реально толковый человек который смог бы диагностировать и решить проблему. А что там диагностировать? 3 провода 2 клеммы? Поконкретней ситуацию объсните -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Feb 14 2013, 19:30
К нашим автомастерам пробовали заезжать?
Feb 14 2013, 19:49
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 140 Регистрация: 19.3.2012 Пользователь №: 8273 Авто: ваз 2108 turbo Стаж с: 2008 года Репутация: 3
денис 928 03 53 находится рестаран самара, ройс сервис, менял мне всю электрику,да и вообще постоянно если что не так, обращаюсь к ним, все связанное с электрикой делали они, начиная от электро открывания багажника, заканчивая установкой торпеды от ваз 2115
Feb 15 2013, 20:28
денис 928 03 53 находится рестаран самара, ройс сервис, менял мне всю электрику,да и вообще постоянно если что не так, обращаюсь к ним, все связанное с электрикой делали они, начиная от электро открывания багажника, заканчивая установкой торпеды от ваз 2115 Спасибо. В ближайшее время созвониться. Проблема коротко такая плавающие обороты и глохнет машина, при большой влажности и температуре около 0. + в движении после разогрева при скидывании газа. Панель от 2115. Думаю более подробно сам хозяин мастеру расскажет. Меняли все что можно на новое. |
Feb 17 2013, 23:21
подскажите толкового электрика способного приколхозить данный центральный блок управления электростеклоподъемниками от калины на мою 2108...
Feb 18 2013, 10:53
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 104 Регистрация: 14.11.2009 Пользователь №: 5211 Авто: core2duo Репутация: 5
Рамиль извини совсем забыл я про сигналку твою (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
я позвоню Спасибо. В ближайшее время созвониться. Проблема коротко такая плавающие обороты и глохнет машина, при большой влажности и температуре около 0. + в движении после разогрева при скидывании газа. Панель от 2115. Думаю более подробно сам хозяин мастеру расскажет. Меняли все что можно на новое. нужно приехать посмотрим. подскажите толкового электрика способного приколхозить данный центральный блок управления электростеклоподъемниками от калины на мою 2108... сделаем) уже ставили такое только там было еще и управление боковых зеркал) -------------------- Roys & Madil
теперь мы на Ю-АБАДЕ 17 кв, заправка ЗТЕ (напротив ресторана Самара) тел: Раскрывающийся спойлер +99890(9280353) |
Feb 18 2013, 12:09
Рамиль извини совсем забыл я про сигналку твою (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) я позвоню нужно приехать посмотрим. сделаем) уже ставили такое только там было еще и управление боковых зеркал) скинете номер в личку плиз? |
Feb 18 2013, 12:24
скинете номер в личку плиз? номер в подписи, под спойлером. -------------------- .
Feb 27 2013, 19:43
Прошу помощи по следующему вопросу:
Вчера собирал торпедку ну и походу подключал доп. кнопки, лампочки, провода, а так как акум на зарядке, подключил к клемам блок питания 12V 1A, ну чтоб проверять во время сборки и подсоединения. Когда включил габариты, то всё погасло, к тому же там где всегда был ПЛЮС появился МИНУС (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif) . Вообщем долгими мучениями и поисками, было найдено, что замыкание идёт с задних фар. И что самое интересное замыкало тупо через лампочки. Вопрос: может ли лампочка при малом токе быть проводником (сама лампочка в этот момент не горит)? Другого обьяснения я этому не нашёл (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif) , т.к. когда стоял акум ничего подобного не наблюдалось. -------------------- |
Feb 27 2013, 19:48
И что самое интересное замыкало тупо через лампочки. правильно рассуждаете. непонятно, чему удивляетесь. так и должно быть- цепь звонится через лампу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Вопрос: может ли лампочка при малом токе быть проводником (сама лампочка в этот момент не горит)? Другого обьяснения я этому не нашёл (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif) , т.к. когда стоял акум ничего подобного не наблюдалось. она обязана быть проводником ровно до тех пор, пока не перегорит))) -------------------- .
Feb 27 2013, 20:02
#12
правильно рассуждаете. непонятно, чему удивляетесь. так и должно быть- цепь звонится через лампу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) она обязана быть проводником ровно до тех пор, пока не перегорит))) Спасибо за разьяснения, успокоили, а то я уже вчера подумал, что пока собирал салон, где-то перебил провода идущие назад. Просто салонный свет горел, при включении зажигания всё в приборке горело, а вот задние лампочки видимо не потянуло. Раньше тоже подключал к клемам блок питания, чтоб акум не убивать пока ремонтируюсь, но никогда подобного не было, всё горело, правда блок питания был другой, мож у него ампертраж был поболее (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif) . -------------------- |
Jun 11 2013, 13:36
#13
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 467 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 1835 Авто: Ихтиандрдрдр.... Стаж с: 2005 года Репутация: 10
Посоветуйте мастера по электрике. Надо стартер от классики починить.
Jun 11 2013, 13:53
#14
Jun 11 2013, 13:56
#15
Посоветуйте мастера по электрике. Надо стартер от классики починить. Артур, ул. Пионерская, тел 5885533 -------------------- из перлов автолюбителей:
Jan 10 2015, 14:26
#16
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 428 Регистрация: 6.4.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 178 Авто: Isuzu PIAZZA Стаж с: 2005 года Репутация: 0
Уважаемые! Подскажите толкового мастера, который сможет заново провести всю электрику, убрать все ненужное и сделает это не на скрутках, а как полагается на клеммах!
Jan 11 2015, 10:36
#17
![]() Схождение-развал от А до Я ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Специалист Сообщений: 991 Регистрация: 27.4.2008 Из: Юнусабад 18 Пользователь №: 2578 Авто: Matiz BESTiya Стаж с: 2002 года Репутация: 29
Уважаемые! Подскажите толкового мастера, который сможет заново провести всю электрику, убрать все ненужное и сделает это не на скрутках, а как полагается на клеммах! Бахтиер 99890 9710342 99895 1450342 -------------------- Развал-схождение легко, быстро, просто и качественно!
Feb 16 2017, 11:40
#18
Бахтиер 99890 9710342 99895 1450342 А он в каком районе работает? Что-то дозвониться не могу. -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Feb 17 2017, 07:41
#19
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 76 Регистрация: 4.12.2012 Из: г.Ташкент Пользователь №: 9307 Авто: Ласетти хечбек Стаж с: 1990 года Репутация: 2
Oct 17 2017, 03:57
#20
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 20 Регистрация: 17.10.2017 Пользователь №: 13744 Авто: Ford Focus Стаж с: 2009 года Репутация: -5
Так там же вроде прикрыли лавочку пару месяцев назад?
Oct 17 2017, 03:57
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 23:10 |
