581 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
> Ташкент Сегодня, Что нового в нашем городе...
сообщение Jul 26 2013, 21:13
Сообщение #2901
Цитата(Zeus @ Jul 26 2013, 18:36) *
стоянка базара чарсу. +41 3 часа дня
информация может очень быть необъективна. на стоянке(когда авто стоит), датчик температуры может показывать и бОльшую температуру. все зависит от места установки самого датчика. в любом случае- показания на ходу- гораздо более близки...к истинной температуре воздуха (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jul 26 2013, 22:40
Сообщение #2902
Датчик на переднем бампере с нижней части датчиком на улицу
сообщение Jul 26 2013, 23:15
Сообщение #2903
у меня аналогично. на стоянке меряем температуру в 20см от поверхности асфальта. она всегда больше на несколько градусов, даже зимой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
тем временем, в метеорологических замерах температуры воздуха фигурируют цифры другого порядка...не менее 1.5м от поверхности земли. точность приведенного расстояния- на память. могу ошибаться, но незначительно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
поэтому, единственный способ минимизировать ошибку- это смотреть показания датчика в движении.
Сообщение отредактировал TOUAREG - Jul 26 2013, 23:16
сообщение Jul 27 2013, 00:38
Сообщение #2904
Проехался по вечернему Ташу:
1.фуры ездят, везут .... матизы. Чо до сих пор выпускают?
2. видел колонну нив. Перегон или клуб 4Х4?
3.пришлось залить 80й на УГО, потом пришлось им же отмывать руки. Руки щипало, ацетон какой-то а не бензин...
сообщение Jul 27 2013, 02:42
Сообщение #2905
Цитата(TOUAREG @ Jul 26 2013, 18:01) *
на какой улице?? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
весь день ждал обещанные на сегодня(прогнозами) +41. мотался практически беспрерывно ...больше 38 ни разу не увидел.
Мой домашний термометр зафиксировал максимальную температуру за день = 39,9 градусов.
Датчик установлен в тени, на уровне поболее 1,5 метра от земли. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Jul 27 2013, 06:40
Сообщение #2906
охотно верю.
а от стен и прочих предметов до места установки датчика сколько...сантиметров? датчик цифровой? калиброван? продолжить? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
4.6.3. Измерение температуры воздуха
На метеорологических станциях измеряют средние значения температуры (период осреднения несколько минут) небольшого слоя воздуха (толщиной 10-20 см), середина которого расположена на высоте 2 м от поверхности земли.
Термометры устанавливает в защитной (психрометрической будке). Стенки и дверца будки сделаны из двойных жалюзи. В такую будку не проникают прямые солнечные лучи, и в то же время воздух свободно циркулирует в ней. Будка помещается на подставке высотой 175 см с тем, чтобы резервуары срочных психрометрических термометров были на 2 м от поверхности земли (рис. 4.14). Внутренние размеры будки: высота 525 мм, ширина 160 мм, глубина 290 мм. Внутри будки; вертикально укреплен железный штатив, на который крепятся два психрометрических термометра (сухой – слева, смоченный – справа), а между ними помещен волосной гигрометр. В нижней части штатива закрепляются в горизонтальном положении максимальный и минимальный термометры на высоте 2 м от поверхности земли.
Для измерения температуры воздуха в полевых условиях применяется термометр-пращ.
Это ртутный термометр, имеющий толстостенный капилляр 1, на который нанесена шкала с делениями через 0,5°С. Хранится термометр в футляре 2 со шнуром 3 длиной 50 см. Верхний конец термометра имеет металлический колпачок 4, который одновременно является и крышкой футляра, когда в него помешен термометр.
Один конец шнура крепится к ушку 5 на колпачке термометра, а другой конец – за вращающееся колесико 6 на нижнем конце футляра.
Перед измерением наблюдатель вынимает термометр из футляра и берет его в правую руку колесиком вверх, а в левую руку термометр. Вытянув затем правую руку с футляром 2 отпустив термометр, начинает вращать его на шнуре по горизонтальному кругу над головой 20-30 раз со скоростью вращения 1-2 об/с. Такое вращение термометра способствует перемешиванию воздушных слоев, что увеличивает точность измерения температуры воздуха.
Сообщение отредактировал TOUAREG - Jul 27 2013, 07:06
сообщение Jul 27 2013, 11:23
Сообщение #2907
ну Валера, целая наука под спойлером! а по факту каждый температуру ощущает по салону авто простоявшему на солнце.
Agatacristy
сообщение Jul 27 2013, 13:31
Сообщение #2908
Из: Ташкент, Узбекистан
Пользователь №: 9652
Стаж с: 1973 года
26 июля 2013, 18:36 (мск) | Экономика
| Uzreport.uz
В Узбекистане действует новая интерактивная услуга, позволяющая установить общественный контроль за автотранспортными услугами
http://news.mail.ru/inworld/uzbekistan/eco...297/?frommail=1
Прочитав заголовок - обрадовалась : ну, думаю теперь, каждый диспетчер будет знать, где находится тот или иной автобус на маршруте, теперь не будут простаивать автобусы у метро Чиланзар, базар Кадышева, Алайский базар и т.д., когда их ждут на остановеах люди, и будет ясно, когда какой автобус сходит с линии, наконец - то..Но все оказалось совсем не так...А жаль...
Сообщение отредактировал Agatacristy - Jul 27 2013, 13:32
Agatacristy
сообщение Jul 27 2013, 13:46
Сообщение #2909
Цитата(TOUAREG @ Jul 27 2013, 04:12) *
охотно верю.
Не бросайтесь в крайность. Нам не нужна точная до сотой градуса температура. В каждой части города своя температура. А вы все усложняете.
Датчик в движении показывал 40. Маршрут Чорсу - Ганга.
krokus
сообщение Jul 27 2013, 16:48
Сообщение #2910
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Тоннель под цирком в сторону Дружбы закрыт, середину асфальтируют.. Неужели скоро откроют?
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Jul 27 2013, 21:05
Сообщение #2911
так а я о чем? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
ощущение(именно ощущение) температуры крайне субъективно. и связано со множеством факторов...к примеру, с влажностью. оценка ощущения температуры без анализа влажности- это вообще пустой звук.
ну да ладно...науку тут не любят...ОБС тут в почете)))
я лишь пытался донести до народа, что прогнозные модели погоды строятся не на ощущениях населения, а на общепринятых(в мире) методиках проведения метеорологических измерений. хотя, на серьзных прогнозных сайтах(а большинство пользуются сайтами для блондинок), частенько можно увидеть рядом с температурой показатель *ощущается как* (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
удачи всем, и работающего кондея в авто! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
PilotUTTT
сообщение Jul 27 2013, 21:12
Сообщение #2912
Пользователь №: 6723
Авто: Nexia-2,ИЛ-114
А также точкой росы
сообщение Jul 28 2013, 00:45
Сообщение #2913
к среде, по прогнозам, ожидаем 44 по Цельсию. сколько покажут термометры форумчан, даже страшно представить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jul 28 2013, 00:53
Сообщение #2914
2. ага, клуб (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
3. позавчера налил 80й на уго Паркентский. ооочень удивился запаху- давно забытый запах совкового этилированного бензина (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
после отъезженного бака 91го оттуда же, разницы в поведении авто не замечено. бенз отличный.
сообщение Jul 28 2013, 03:49
Сообщение #2915
Прогнозы обещают крайне теплую погоду.
(IMG:http://savepic.org/4234537m.jpg)
сообщение Jul 28 2013, 14:33
Сообщение #2916
Авто: 2111
тепло))солнце))
Agatacristy
сообщение Jul 28 2013, 15:00
Сообщение #2917
Стаж с: 1973 года
26 июля 2013, 13:51 (мск) | Общество
| Podrobno.uz
Одна из старейших гостиниц Ташкента закрыта на масштабную реконструкцию
http://news.mail.ru/inworld/uzbekistan/soc...527/?frommail=1
Кто знает, а гостиницей Чор-Су(Москва) кто -нибудь, когда - нибудь займётся? Стоит как памятник долгострою...А может быть уже есть хозяева?
Agatacristy
сообщение Jul 28 2013, 19:44
Сообщение #2918
Вчерашние Экстремумы
44 ° C Термез
42 ° C Карши
42 ° C Dzizak
41 ° C Сыр-Дарья
41 ° C Самарканд
17 ° C Пскем
19 ° C Жаслыке
20 ° C Сыр-Дарья
20 ° C Andizan
21 ° C Нурате
сообщение Jul 28 2013, 20:30
Сообщение #2919
Из: Восточный мордор
Пользователь №: 9253
Цитата(AkaBob @ Feb 28 2013, 15:45) *
В автобусах тоже интересно ездить... если не спешишь в середине дня в воскресенье... салоны полупустые, пассажиры доброжелательные.
Жарища... осенью можно
сообщение Jul 28 2013, 21:49
Сообщение #2920
Вчера около 15:00 БК в Малибу показывал 42 градуса на ходу. Пока стояла мордой в тени показывал 40 градусов.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 20:04
