Feb 26 2013, 08:54
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 272 Регистрация: 4.6.2006 Из: Мск Пользователь №: 357 Авто: AUDI A6 (c7) Стаж с: 2002 года Репутация: 4
Помогите уважаемые!
Проблема в том, что если зарядка стоит в прикуривателе (под климатом) все нормально работает, как только переставляю зарядку в подлокотник она сразу же перегорает, сжег уже 3 зарядки Бмв Посмотрел все предохранителе все целое, разобрал посмотрел провод весь целый. Включил насос, работает, лампочка ( переноска) работает, включил 3 зарядку и опять сгорела(( что может быть? Машина БМВ Е90 |
Feb 26 2013, 08:54
Feb 26 2013, 17:53
Ап, тут есть кто понимает в электрике?
А если тупа запораллелить, прикуриватель и зарядку в подлокотнике и при полной загрузки двух гнезд не чего с проводкой и предохранителями не будет или такой колхоз череват чем то? Сообщение отредактировал Artyr - Feb 26 2013, 17:53 |
Feb 26 2013, 19:25
Ап, тут есть кто понимает в электрике? А если тупа запораллелить, прикуриватель и зарядку в подлокотнике и при полной загрузки двух гнезд не чего с проводкой и предохранителями не будет или такой колхоз череват чем то? да понимать то понимают многие, только что тебе смогут сказать не видя схемы авто... По идее должны в одну цепь входить, так логичнее. Вот только я никак не могу понять отчего у тебя зарядное устройство выходило из строя... там точно 12В гнездо? -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Feb 26 2013, 20:15
да понимать то понимают многие, только что тебе смогут сказать не видя схемы авто... По идее должны в одну цепь входить, так логичнее. Вот только я никак не могу понять отчего у тебя зарядное устройство выходило из строя... там точно 12В гнездо? Наверное там 12В (где это можно посмотреть?)насос и переноска же работают, от этого гнезда, а зарядки перегорают, странно. |
Feb 26 2013, 22:08
Наверное там 12В (где это можно посмотреть?)насос и переноска же работают, от этого гнезда, а зарядки перегорают, странно. я бы не долго думая взял в руки вольметр (мультиметер) и проверил напряжение внутри гнезда. С насосом всё неоднозначно, ведь это электродвигатель и вполне может работать от повышенного напряжения (причем даже лучше крутить будет, правда при этом у него будет повышен износ). -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Feb 27 2013, 13:44
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 7 Регистрация: 27.2.2013 Пользователь №: 9648 Авто: селика Стаж с: 1988 года Репутация: 0
а что перегорает в зарядке? у них обычно на входе стоит предик...и еще надо осмотреть само гнездо может контакты погнулись
Feb 27 2013, 14:16
Feb 27 2013, 14:44
![]() Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 10.2.2013 Пользователь №: 9554 Авто: Chevrolet Tahoe Стаж с: 2009 года Репутация: 0
Так что в зарядке тогда сгорело .. ?
Feb 27 2013, 14:52
гдездо в машине посмотри внимательно
Feb 27 2013, 15:19
Feb 27 2013, 15:35
запах есть
Feb 27 2013, 16:37
#12
запах есть?
Feb 28 2013, 03:57
#13
Нет
Feb 28 2013, 19:16
#14
в зарядке на плате должен быть предик,надо его разобрать и посмотри гнездо в машине
Mar 2 2013, 15:40
#15
Mar 2 2013, 15:51
#16
Гнездо смотрел, смотрел не чего не увидел, взял разобрал обрезал провод и запараллелил с прикуривателем, теперь осталось доехать новую зарядку купить и должно все заработать. Гнезд в подлокотнике расчитанао для вспомогательного оборудования типа холодильника, насос и прочее. Но это не значит что зарядное устройство будет сгорать. Зарядное устройство? Оно все разы было одинаковое или вы каждый раз брали разные ( в надежде на изменения) какой ток он выдает (не напряжение) и что вы им заряжаете его параметры? Что в прикуривателе,что в подлокотнике + от акумулятора, разницы не должно быть. Если можешь фото сгоревшей платы. -------------------- |
Mar 3 2013, 16:20
#17
Гнезд в подлокотнике расчитанао для вспомогательного оборудования типа холодильника, насос и прочее. Но это не значит что зарядное устройство будет сгорать. Зарядное устройство? Оно все разы было одинаковое или вы каждый раз брали разные ( в надежде на изменения) какой ток он выдает (не напряжение) и что вы им заряжаете его параметры? Что в прикуривателе,что в подлокотнике + от акумулятора, разницы не должно быть. Если можешь фото сгоревшей платы. Зарядки были всегда одинаковые, заряжал айфон 4, на зарядке написано input 12-24 V DC , output 5 V DC, output current max 1.2A, output power max 6W. Фот к сожалению нет(( Вот такая зарядка
Apr 10 2013, 16:40
#18
В общем нашел время, заехал в сервис, оказалось была перепутана полярность и поэтому перегорали зарядки, сейчас все работает и не чего не перегорает. Всем спасибо за помощь!
Mar 4 2018, 19:03
#19
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 10 Регистрация: 4.3.2018 Из: Узбекистан Ташкент Пользователь №: 13881 Авто: ВАЗ 2109 Стаж с: 2010 года Репутация: 0
И еще бы я вам посоветовал так как сталкивался с такими адаптерами для зарядки в авто, замерить выходное напряжение с него, там должно быть не больше 5 вольт, в моей практике попадались и с 7 и с 8 вольтами на выходе, тут уже просто зарядкой не отделаетесь.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 22:00 |
