В связи с продажей машины имеется 4 лота на продажу:
1. Мидбасы URAL GRAND (родные твитеры даже не доставались из коробки потому как ставили Lanzar)
Цена: 200 у.е.
Описание
Характеристики:
Конструкция:
Размер НЧ-динамика 6,5"
Материал диффузора НЧ-динамика Целлюлоза
Размер ВЧ-динамика 25
Тип диффузора ВЧ-динамика Купольный
Материал диффузора ВЧ-динамика Шелк
Мощность:
Пиковая мощность, Вт 390
Общие:
Размер 16,5 см
Количество полос 2
Параметры Тиля-Смолла:
Эквивалентный объем (Vas) 9.2 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 52 Гц
Полная добротность (Qts) 0.63
Технические характеристики:
Частотный диапазон 40-24000 Гц
Чувствительность, dB 94
Номинальное сопротивление, Ом 4
Частота раздела кроссовера, Гц 2600
Крутизна среза кроссовера 12 дБ/окт
Установочные размеры:
Монтажная глубина НЧ-динамика, мм 80
Монтажный диаметр ВЧ-динамика, мм 47
Монтажная глубина ВЧ-динамика 17[/color]
2. Усилитель EOS AE-390F (4 кн.)
Цена: 200 у.е.
Описание
Характеристики:
4-канальный усилитель класса TOP Hi-Fi, работает в Real Сlass AB. Комплектуется
мощными биполярными транзисторами (130 Вт) фирмы Sanken (Япония),
электролитическими конденсаторами фирмы Rubicon (Япония). Оснащен мощными
тороидальными трансформаторами питания и операционными усилителями ОРА 2134
и AD 712 (США).
Номинальная мощность (RMS), 4 Ом 4х75 Вт
Номинальная мощность (RMS), 2 Ом 4х125 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 240 Вт
Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц
THD <0,4% (1 кГц)
S/N >100 дБ
Коэффициент демпфирования >200
Входное сопротивление 47 кОм
Входная чувствительность 0,1 – 8 В
Фильтр НЧ 40 – 160 Гц
Фильтр ВЧ 55 – 1200 Гц
Предохранители 2х30 А
Ток холостого хода 0,9 А
Макс. ток потребления 42 А
Размер ДхШхВ 350х210х47 мм
Вес 3,1 кг
3. Сигнализация Starline A92 CAN FLEX
Установочные провода тоже не доставались из коробки - были использованы таковые от Jaguar EZ-Three
(установленная ранее сигналка).
Цена: 250 у.е.
P.S. Имеется отдельно новый корпус для брелка за доп.плату ($40 - за эту цену и покупал, потому как у skails
он сломался - заказывал ему и заодно и себе взял до кучи).
Описание
4. Starline M30 (GSM/GPS)
Цена: 150 у.е.
Описание
