Полная версия этой страницы: Технические данные автомобилей
Автофорум Узбекистана > Наш Автомир > GM Uzbekistan
Здесь будем собирать технические данные всех автомобилей
Нексия
Нексия
Ласетти
мда было бы классно выложите ктонить про матиз плз,,,,
vfnnpp
Miha
Sonata. Технические характеристики
Двигатель
Тип 4-х цилиндровый, рядный, с двумя верхними распределительными валами (DONS) 6-ти цилиндровый, V-образный, с двумя верхними распределительными валами (DONS)
Объем 2.0 л. 2.7 л.
Диаметр цилиндра и ход поршня 85 х 88,0 86,7 х 75,0
Рабочий объем, куб.см 1997 2697
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 1-2-3-4-5-6
Зазор в клапанах (прогретый двигатель), неэтилированный бензин Автоматическая регулировка с помощью гидрокомпенсаторов
Зазор в клапанах (прогретый двигатель), этилированный бензин Автоматическая регулировка с помощью гидрокомпенсаторов
Зазор между электродами свечи зажигания, неэтилированный бензин 1,0 - 1,1 мм
Зазор между электродами свечи зажигания, этилированный бензин 0,7 - 0,8 мм
Холостой ход (об/мин) 750 +- 100(Авт ПП) 700 +- 100(Мех ПП)
Угол опережения зажигания 50 +- 20 до ВМТ 120 +- 50 до ВМТ
Качество моторного масла (по классификации API)
Класс SH, SG или SG/CD или выше
Размеры
Габаритная длина 4747 мм
Габаритная ширина 1820 мм
Габаритная высота 1420 мм
Колесная база 2700 мм
Колея передних колес 1540 мм
Колея задних колес 1530 мм
Рулевое управление
Тип реечный
Люфт рулевого колеса 0-30 мм
Ход рулевой рейки (шины R15) 146 мм
Ход рулевой рейки (шины R16) 142 мм
Тип насоса гидроусилителя лопастной
Электрооборудование
Аккумуляторная батарея MF68AH
Генератор 95 А (13,5В)
Тормозная система
Тип Гидравлическая, двухконтурная с вакуумным усилителем тормозов
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Задние тормоза Барабанные (для автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS) и SONATA V6: дисковые, вентилируемые
Стояночный тормоз Привод стояночного тормоза механический, действует на тормозные механизмы задних колес
Двигатель:
Диаметр цилиндра х Раб. ход поршня : 86,7 х 75,0
Макс. крутящий момент (кгм при об/мин) : 25,0 / 4 000
Макс. мощность (л.с. при об/мин) : 175 / 6 000
Максимальная скорость, км/ч : 210
Рабочий объем двигателя (см³) : 2657
Система выпуска и нейтрализации отработанных газов : два глушителя, два нейтрализатора отработавших газов
Система питания : распределенный впрыск топлива
Степень сжатия : 10
Кузов:
Тип: Седан
Высота салона, мм : 1165
Высота, мм : 1422
Длина салона, мм : 1970
Длина, мм : 4747
Клиренс, мм : 167
Колесная база, мм : 2700
Полная масса, кг : 2020
Свес передний/задний, мм : 952/1095
Снаряженная масса, кг : 1498…1590
Ширина колеи передняя/задняя, мм : 1540/1530
Ширина салона, мм : 1480
Ширина, мм : 1820
Ходовая:
Динамика разгона 0–100 км/ч, с : 9,7
Задние тормоза : дисковые с механизмом стояночного тормоза
Задняя подвеска : независимая, многорычажная, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами
Количество оборотов рулевого колеса (от упора до упора) : 2,77
Передаточное число рулевой колонки : 14,14
Передние тормоза : вентилируемые дисковые
Передняя подвеска : независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими амортизаторами, цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости
Расход топлива, городской цикл, л/100 км : 12,1
Расход топлива, загородный цикл, л/100 км : 9,3
Рулевая колонка : Регулируемая
Рулевое колесо : 4-спицевое с подушкой безопасности
Тип механизма рулевого управления : «Шестерня-рейка» с гидроусилителем
Тип привода : передний
Тип топлива : неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91
Тормозная система : гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и распределителем давления
Дополнительное оборудование
ABS (Антиблокировочная система), TCS (Противобуксовочная система), Климат-контроль с фильтром салона и системой качества воздуха с датчиком влажности, Передние противотуманные фары, Бортовой компьютер, Подсветка замка зажигания и личины замка двери, Декоративные вставки под дерево, Рукоятка КП и рулевое колесо обшиты кожей, Подогрев передних сидений, Передний и задний подлокотники с боксами, Кожанный салон,Электроподогрев зеркал заднего вида, Колеса - легкосплавные диски 6.0J x 16, шины - 205/60 R16, Запасное колесо с легкосплавным диском.
Даа класно начало, тлько не путаем даные, чтоб все было по обемам 2.0 2.7 разгон 9.7 чего 2.0 или 2.7
Цитата(Miha @ Dec 6 2006, 16:09) *
Двигатель
http://www.ladaonline.ru/models.asp?Theme=1&Model=73 -двенашки
http://www.ladaonline.ru/models.asp?Theme=1&Model=19 -шестерки а на фига вообще эта тема про любую модель в нете найти можно
Ну чтоб однофорумчани не ибались по инету когда есть инфа у нас
Miha
Разгон авто с двигателем 2,0 примерно 10 секуд (реальный) заявленный - 9,7 Разгон авто с двигателем 2,7 и АКПП -9,7 секунд (заявленный), двигатель 2,7 МКПП -9,5
Ветка называется DAEWOO!
Не вставляем сюда про ВАЗ, Сонаты и др. марки!
Miha
[quote name='Dimansion' date='Dec 7 2006, 13:02' post='25090']
[/quo
Технические характеристики DAEWOO в данном случае Nexia,Matiz,Lacetti уже давно все знают ИМХО. Нужно размещать что-то новое, а обсуждать одно и то же неинтересно.
Это была моя ошибка открыл темку в ветке Дуэ ну я очен рад за все инфо про ваз и сонаты сорри за оффтоп drinks.gif
Народ здесь тех данные есть сморите выше!!!
