Полная версия этой страницы: Звук в машину!
Kamasutra
Привет народ чесно в тюнинге машин я лузер! У моего отца ваз 2104 хорошо покрашены сидения хорошие, но магнитола убитая сам дедушка ленин помоему калинку на ней слушал! Я вот решил обзавестися нормальной магнитолкой но стоит она порядка 200 баков мне не по карману и решил сделать такую вешь. В машину поставил СД ром от компа усилитьль на микрухе ТДА 7294 70 - 80 ват чистыми 1 канал 1 микруха, можно врубить по мостовой 150 ват любой саб от пионер после 10 минут работы просто горит как сдобрым утром , взади 30 см динамик своими руками вылипил, в гаражеу деда нашёл метал прикинул подкинул и сделал хороший басовый динамик 50 Вт 8 Ом. Короче у кого мояже проблема, если денег нету на хороший пионер и усилок могу все подробно описать как всё сделать и поставить! rolleyes.gif
Собирал подобное и в Ксю за неимением бюджета smile.gif Даже статью тогда написал специально для сайта. Здесь статья
Эээ... сомневаюсь я. На напряжении 12 вольт и сопротивлении 4 Ома, получается 70-80 Ватт без преобразователя напряжения? Теоретически, с учетом 100% КПД усилителя, на 4 Омный динамик с питания 12 Вольт можно получить 36 Ватт. Закон Ома еще никто не отменял: P=U^2/R
По поводу CDROM, в свое время тоже хотел такое сделать. Но там есть два аспекта:
1. Нужен очень хороший преобразователь со стабилизатором питания. И механизм задержки включения питания в 2-3 секунды на момент старта двигателя. Компьютерные CD очень не любат скачков питания и ВЧ помех. Вылетают на раз.
2. Компьютерные приводы не оборудованы системой антишок. ИМХО, скакать диск будет лихо, даже при слабой тряске.
Kamasutra
Сори про преобразователь забыл!
Кстати на счет антешока есть мой работает нормуль!
Испытвал лично.
попробовал побрубать сд к машине, имея один только крен на 5 вольт нет больше у меня сидирома, но думаю что если бы я особо не торопился все бы пахало
RuSlik
млять... не могу подобраться к аккумулятору из салона... мне надо один провод от усилителя к нему подвести... ((
что делать, мож кто-то знает как?? все возможные дырки из салона в моторный отсек наглухо заделаны всякими уплотнителями и прочими резинками...
помогите, плизз...
снимать резинки и не парится
RuSlik
логично! только к ним еще и не подлезешь, это надо пол торпеды разбирать...
может есть путь "короче"??
RuSlik
может кто знает а?
_D_i_m_k_a_
Цитата(Руслик @ Oct 22 2007, 09:05) *
может кто знает а?
Или сергилинский вариант тяни с прикуривателя)))
Самый халтурный вариант, как и было сказано выше, тяни с прикуривателя. Подойдет только для самых слабых магнитофончиков.
Более правильный вариант - с замка зажигания. Туда подходит достаточно толстый провод.
Самый правильный вариант - тяни два провода с аккумулятора и ставь под торпедкой но в доступном месте распределительную точку с предохранителем. Возможно, и на будущее еще понадобится.
