Полная версия этой страницы: Вапрос на засыпку!
У меня в 41 эл. проводка точна такая как и на "зубилах", там тоже есть такая "фигнюшка",
вот собственно вапрос: Чё это за "фиговина"?, нах она нужна?, будет ли двиг работать без неё нормально?
Dmitriy
Есть. У меня точно есть для чего нужна не знаю ни когда не сталкивался, но не раз видел машины у которых ее нет.
Может просто ктото проводку переделывал.
Посмотрел схему электропроводки вот что там написано: Блок управления клапаном карбюратора
Щас еще посмотрю.
вот нашел. есть soft полного электро оборудование если надо заеть скину на флешку.
короче тупо с бобины на эл магнитный клапан кидается плюс и фиговину ффтопку
у меня работаем именно так, но если это фиговина работает, то она будет слегка экономить расход топлива... насколько я знаю, это фиговина при 2000 оборотах отключает подачу топлива через электромагнитный клапан, а если она не работает и подключено так, как сказал Славян, то бенз поступает постоянно в карб.
немного не так это фиговина для ПХХ, т.е работает при торможении двигателем но для нее должен быть еще какой то дополнительный блок, если его нет то можно кикать эту штуку
