Полная версия этой страницы:
ПОМОГИТЕ
ВЧЕРА МАШИНА НА ХОДУ ВНЕЗАПНО СНАЧАЛА ПОТЕРЯЛА МОЩНОСТЬ А ПОТОМ И ВОВСЕ ЗАГЛОХЛА. СКАТИЛСЯ НА ОБОЧИНУ. ВЫШЕЛ РЕМЕНЬ ГЛЯНУЛ ,ВСЕ ОК.ЗАВОЖУ - НЕ ХОЧЕТ. КОРОЧЕ И ТАК И СЯК И ВСЕ БЕСТАЛКУ. ОТТАЩИЛ К ОДНОМУ ПАРНИШКЕ ЗНАКОМОМУ, ВСЕ ПРОВЕРИЛИ ПО 10 РАЗ. БЕНЗИН ЕСТЬ.ИСКРА ЕСТЬ,КОМУТАТОР ПАШЕТ. МАГНИТНЫЙ КЛАПАН ТОЖЕ, А ЗАВОДИТСЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ. КОМПРЕССИЮ ВЫДАЕТ В РАЕНЕ 10 ПО ЦИЛИНДРАМ,ЧУТЬ МЕНЬШЕ,ЧУТЬ БОЛЬШЕ. 2 -Й ДЕНЬ ЗАВЕСТИ НЕМОГУ. ДВИЖКА МОЛА ТАК БЫСТРО КОНЧИТСЯ ВНЕЗАПНО? ИЛИ МОЖЕТ ЧТОТО ВНУТРИ ТАМ?
Mar 8 2008, 18:59
Регулировка клапонов нормальная?
до ЭТОГО БЫЛА СТРЕМНАЯ.НЕДАВНО СДЕЛАЛ, СТАЛО КЛЕВО И ТЯНУТЬ ЛУЧШЕ СТАЛА. МОЖЕТ ЧТОТО В ЭЛЕКТРИКИ. НЯАНС КАКОЙТО НАЙТИ НЕ МОГУ. БЫЛА ЕЩЕ ТАКАЯ ВЕРСИЯ НАСЧЕТ НАГАРА. ТИПА ЕЗДИЛ С НЕОТРЕГУЛИРОВАННЫМИ А ТУТ ВСЕ СДЕЛАЛИ И ВЕСЬ НАГАР СЛЕТЕЛ И ЧТОТО ТАМ,ДАЛЬШЕ НЕ ПОНЯЛ ЧТО ТАМ ПРОИЗОШЛО
Mar 9 2008, 02:03
Проверь топливную систему, подачу и прочие элементы связанные с топливом.
что может быть если бензин точно ссыт в карб система зажигания проверь момент зажигания мало ли может на зуб как нить перескочило проверить бегунок и крышку трамблера, даже скорей всего не проверять а тут же менять дело в том что искра слабая и до свчей не долетает точней долетает а под давлением уже искру не дает следовательно свечки тоже менять
Коммутатор как проверяли?
Проверит надо только методом втыкание нового!
Файз дело говорит только не нового а заведомо исправного, точно ремень на зуб не перескочил?
у занкомого была цепь вытянута и она перескочила на зуб клина не было мотор ехал потом внезапно заглох и на галстуке таскали что только не делали компрессия в норме бензин идет искра есть не заводится посмотрели на метки а там несовпадение на зуб
+100
Это или метка скочило (ремень перескочил) или Коммутатор
ХА ПРЕКИНЬТЕ ЧЕ БЫЛО
ДАЖЕ СТЫДНО ГОВОРИТЬ МАССА ПЛОХО СИДЕЛА НА АКУМ.. ВОТ ТЕ 2 ДНЯ ЕБАТ...
Ой.. блин.. а мы тут думали что у тебя машина крутила но не заводилась!
АДМИНЫ: Тема для удаления
Mar 9 2008, 19:42
Даже если МАССА слетела, то генератор всеравно будет давать ток 14в, и авто не должно глохнуть по идее.
Возможно проблема не в массе была.
КРУТИЛО НОМАНО, НО ИСКРА С БАБИНЫ БЫЛА НЕ СИНЯЯ А КРАСНАЯ. И БИЛА НЕ ДАЛЕКО. А ПОТОМ ЗАМЕТИЛИ ЧТО НА МАССЕ ИСКРЕНИЕ. ОТКРУТИЛИ ЗАЧИСТИЛИ И С ПОЛ ОБОРОТА ЗАВЕЛАСЬ
пройдите по ссылке.
