Полная версия этой страницы: Странный шум на ВАЗ 2115
Valera
Поставил комплект дисков R 14 и резину 185/60 R 14 и спереди появился странный шаркающий шум. Говоря, что балоны трут об подкрыльники. Что делать?
Снимать колеса смотреть, возможно подкрылка отваливается и т д. Возможно шум вобще от того что диск суппорт задевает, у меня так было когда задние колеса поставил вперед... но после того как проехал с таким шарканьем 20-30 км шум исчез... притерлось, но я все равно поставил обратно задние где были.
Valera
может что то попало, снять самим поменять местами... посмотреть что под ними.. и т д
Medi
Машину на подьемник - будет видно, где цепляет.
Dmitriy
Все может быть на много проще залетел камень между опорником и пыльником.Вот он и трет.
Medi
Шум при движении по прямой или при повороте руля?
