Полная версия этой страницы: Ваз 2109 - странный звук
zeros
День добрый!
Во общем дело такое , нажимаешь сцепление звук уходит, отпускаешь появляется.
Движок кап ремонт, коробка тоже. Что может быть?
Vladimir V.
Выжимной. Сцепления. ИМХО
С уважением,
Владимир
Medi
Для всех зубил звуки из коробки - обычное явление. Думаю, что шумит выжимной подшипник сцепления. Хотя тазовая коробка - загадка для мастера. Ездите и не парьтесь.
можеть быть ряд издает звкуи, у всех зазоры по разному и вот играется чуток(люфт может быть)
А может сцепуха. итд.
вот кто делал кап ремонт коробки пусть эту проблему убирает, может они китайские подшипники поставили.
Cейчас столько залипухи... А их вобще меняли? обычно такой шум исчезает при замене подшипников.
Всегда так шумело после капиталки КПП или только сейчас стало шуметь?
bars-avto
НЕ может выжимной шуметь при отпущенной педали потому что тупо стоит на месте ! если шум при нажатой педали тогда выжимной
вот я тоже думал как выжимной может шуметь при отпущенной детали, Bars-avto подтвердил мои сомнения, по моему что то в коробасе, скорей подшипник на первичном валу, либо ездить и не парится либо вскрытие покажет гадать можно вечно
У меня, кстати, шумел выжимной. Именно при отпущенной педали. Но то не на ВАЗ'е, на Хонде. Там при отпущенной педали выжимной чуток прижимается к корзине. Но звук был характерный, как старый подшипник, скрип с присвистом. Поменяли выжимной, вылечилось.
zeros
Спасибо всем за совет.
Дело с коробасом было так, начала шуметь коробка по какой причине можно только гадать но я так подозреваю либо наехал куда нибудь либо па пал булыжник из под колеса. Я приехал к мастеру, тот поглядел, разобрал. Сказал разболтались гнезда я подшипников и сами подшипники износились. Мы с ним сгоняли на сергели и купили все как он сказал у проверенных людей. Собрал он все, 1 что до меня до сих пор не доходит это иногда на 2 передаче провал мощности, мастер говорит езжай к карбюраторщику (но до ремонта КП все было ок) 2 это то что шум вернулся и теперь напоминает проходящий поезд ). Мастер сказал что щум может вернуться так как гнезда подшипников разболтаны и мне надо корпус от коробаса покупать.
Может кто просветит так ли это и если так то почем влетит этот корпус (новый).
Получается, мастер на голубом глазу воткнул подшипники в раздолбанные гнезда, типа, авось, пронесет?
zeros
С раздольными гнездами можно что сделать или новые половинки искать только?
Marcus
у меня также шумело, поменял диск сцепления, шум исчез наполовину, то есть то он есть то его нет, потом поменял все резинки и держаки (забыл как называется, кронштейны чтоли) глушителя, стук вообще исчез.
Сегодня с утра загорелся на датчике сигнал стоп с восклицательным знаком в круге, не подскажите о чем оно сигналит?
Сегодня с утра загорелся на датчике сигнал стоп с восклицательным знаком в круге, не подскажите о чем оно сигналит?[/quote]
МЕНЯТЬ МАСТЕРА А ТО ВСЁ МАШИНА РАЗВАЛИТСЯ drinks.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif
можно либо аргоном наварить куски и потом на координатно рассточном станке под номинал рассточить, либо еще дополнительно расстачить и впрессовать втулки которые опять под номинал надо будет рассточить, мастер непонятный, я так думаю он сразу должен был вывод сделать можно ли будет обойтись одной заменой подшипиков
уровень тормозухи в норме, все ли остальные сигнальные лампы исправны?
zeros
Спасибо за совет, пойду говорить с мастером на эту тему.
zeros
Мастер сказал фтулить нельзя слишком маленькие стенки между гнездами для патшибников, либо кататься так либо менять целиком корпус коробки. А лучше купить новую коробку и горя занать не будешь. Вот такой совет (.
PLADOS
Была у меня раньше 08 и тоже был шум на холостых,педаль нажимаешь шум уходит. шум был не такой сильный но мне не нравился,потом пришло время менять сцепление! на валу люфта не было коробку разбирать не стали,просто заменили корзину,диск и выжимной.
Собрали,но шум остался... Поспрашивал у разных владельцев этой марки и один мне сказал,что надо в коробку налить масло чуть выше уровня!
Я не знал какое масло заливал прежний хозяин и решил поменять масло в коробке,купил трансмиссионку Кастрол в литровых упаковках и залил сначала по уровню,потом закрутил болт(который показывает уровень) и долил грамм 200-250 через отверстие для троса спидометра и шум пропал.
При отпущенном сцеплении гудит первичный подшипник! Почти во всех случаях!
WandeR
кУвалдой его! КУВАЛДОЙ!!!!!! а потом ломом!!!! а потом сново КУВАЛДОЙ КУВАЛДОЙ!!!!!!!!!!! mad.gif
