Всем здравствуйте! Недавно сделал капиталку двигателя, прошел опкатку,но тяги нет. Заезжал на диагностику, показала две ошибки.
1) Не работает температурный датчик.
2) Не работает датчик детонации.
Может ли это влиять?
Свечи новые, провада как мне сказали тоже хорошие, лямды поменял. Давление насос тоже дает хорошее.
Форсунки правда не проверял, но при отклучении их сразу реагируют.
Проблемы; Тяга пропала постепенно, такое чувство , что не хватает бензина. Иногда тяга появляется. Орет, но не едет одним словом.
Тяга двигателя упала на 50%, могут ли эти две ошибки так повлиять или же еще что нибудь? думаю форсунки тоже все равно нужно промыть, подскажите у кого. Свечные провада проверял на юнусабаде Дильшод(мадил) Сказал работают. Когда я к нему заезжал на диагн. тяга еще была, но дергалась чуть. Тогда у него показала, что не работают лямды, сразу поменяли. Чуть меньше стала дергаться, но дергалась. Он сказал что может быть и датчик дросельной заслонки, но я потом проверил и его он работает. После я к нему не заезжал, так как далеко чуть. И ездил, но тяга стала пропадать. Вчера заехал к Д.Вите на рохате у него показало вот эти две ошибки. Может ли быть это???
