Jan 12 2010, 21:26
Как стукнули морозы начал замечать что стрелка спидометра тарахтит и дергается слегка, постепенно после 15 минут езды это дело нормализуется... Было у кого-нибудь такое? Первый раз такое наблюдаю..... )).
Jan 12 2010, 21:31
Тросик видать в рубашке замерз, подклинивает.
Попробуй смазать.
Jan 12 2010, 21:44
у меня она давно тарахтит.и не только в мороз. никак руки не доходят трос смазать. или тупо забываю когда вожусь в машине. почти уверен что дело в смазке.
Jan 12 2010, 21:49
)) Тросик видать в рубашке замерз, подклинивает.
Попробуй смазать.
) а где этот тросик и где рубашка??)))
Попробуй смазать.
А смазать, а точнее промыть весь тросик лучше тормозухой или ATF маслом (они не замерзайки и смазки)
Тогда трос не будет клинить в рубашке, заодно всё прочистишь и смажешь.
Jan 12 2010, 21:53
У меня тарахтело раньше только когда едешь около 80, причем на нейтралке катишься тогда слегка был шум, но стрелка не дергалась... а потом и он пропал...
Jan 12 2010, 22:01
Если трос в рубашке начнет клинить его просто разорвет нафиг ...тарахтит сам спидометр точнее магнитная чашечка, она смазана литолом а он в мороз дубеет ...
у меня две зимы так было. это не трос. место посадочное в приборе, то где трос соединяется там квадрат такой, так вот он потихоньку разбивает внутренность. начинает так прыгать, пищать когда холодно, потом будет пробег врать. ну и придёт время когда ты не сможешь ехать, страшный визг в приборе. трос будет прокручиваться в посадочном месте))
Jan 12 2010, 22:07
Один конец троса крепится к коробке, второй прикручен к задней стороне спидометра.
Прям триллер какой-то....
Jan 12 2010, 22:11
emil На сколько помню конструкцию трос там никак не провернется ...он проворачивается уже внутри прибора ... лечится переборкой
Jan 12 2010, 22:21
Ух страшно прямо стало... Как бы ночью не приснилось ))...
Ладно, и что потом делал? разбирал и т.д. что то заменил??? Теперь все ок?
Получается, что это только в мороз такая фигня? Если тепло на дворе, проблема отпадает?
спидометра?
Jan 12 2010, 22:31
да спидометра .... смазку меняешь + возможно нужно будет клепку на той магнитной чашечке подбить и все .....
в принципе приборчиг у меня есть я на нем опыты с LED подсветкой ставлю когда делать нечего )))) если возникнут проблемы можно внутренности махнуть ....
заменил на новый
завтра фоты выложу что бы не быть голословным. посмотрим, может, нет. дай бог памяти не забыть.
Jan 13 2010, 10:14
Спасибо, a пока понаблюдаю... Вот сегодня потеплело и все ок со стрелкой....
Jan 13 2010, 19:56
дык по ходу я не прав. смотрел прибор. точно посадочное место не разбито.)) типа прибор лечится получается?
Jan 13 2010, 22:20
Спасибо за фоты... Так есть смысл его разбирать и чинить? если он только в мороз трещит и только пока не прогреется?
Jan 13 2010, 22:22
V@ldemario если не в лом то открыть смазать не мешало бы за одно и в тросик смазки капнуть , а если в лом то пох можно и оставить , у меня на мерсквиче в мороз тоже поет причем начиная от 70 км/ч )))) по типу сигнализатора привышения скорости ))))
Лечится если червяк не убитый ....
Jan 13 2010, 22:36
В выходные собирались со Смайлером торпедку снимать-разбирать, вот наверно и смажем тогда...
Jan 13 2010, 23:16
Тюнить приборку будите ???
Jan 14 2010, 09:54
да нет
) хотим снять и обратно поставить но уже так чтобы сверчков и тресков никаких не было ))...
Jan 14 2010, 23:56
вопрос не в тему при повороте руля от упора до упора на месте , рулевая колонка должна "играть" ????
У меня с недавнего времени стрелка до скорости 40км/ч дергатся начала. никто не знает как лечится? машина Ксю.
Jan 15 2010, 09:18
не должна по идее смотря на сколько играет у меня когда лонжероны были гнилые она ходила как ошалелая, щас вроде не ходит подятните
Jan 15 2010, 09:30
) Несмотря что сегодня с утра было тепло, стрелка все равно дергалась.... так что не в морозе дело...
Jan 15 2010, 10:44
Часто стрелка дергается из-за тросика. Там внутренняя оболочка из капрона. Иногда она изнашивается. Лучше поменять тросик целиком. Или, как минимум, вытащить тросик из оболочки, почистить и смазать небольшой порцией графитовой смазки.
Jan 15 2010, 19:30
машина вроде пятерка? на них рулевая колонка сделана складывающейся при ударе. реализовано это в виде разъёмного корпуса колонки и карданов на рулевом валу. так вот корпус собран 4болтами (с круглыми головками без шлицев и граней) через скобооразные пластины. при внешнем воздействии на рулевую колонку с силой, превышающей механическую прочность этих пластин, они гнуться и колонка смещаецца вперед. как то так..
так вот в процессе эксплуатации эти пластины имеют свойство слегка разгибаться, откуда и появляется стук и игра колонки. надо просто осмотреть это место. снизу если заглянуть и подвигать рулем- все отлично видно.
пройдите по ссылке.
